Pandora+Tiguan
BlackBaller
10 Янв 2021
Tiguan2 R-Line
А какой обходчик иммобилайзера всё-таки лучше для пандоры (авто с kessy)?
DI-4bt или DI-3?
Насколько понимаю, DI-4bt будет ставить и снимать с охраны через радиоканал и запускать авто через радиоканал kessy.
Но... судя по отзывам, kessy блокируется при попытке поставить в охрану с брелка пандоры.
Я правильно понимаю, что если закрыть брелком, то потом и с автозапуска не завестись?
AlxBel
30 Июл 2021
Tiguan R-line 2021 2.0TSI 220hp
DI-4bt или DI-3?
это просто обходчик, который связывается с сигналкой по синезубу, он не запускает через радиоканал kessy
при постановке с приложения или брелка по умолчанию kessy будет выключено
при закрытии со слейва(со штатки с ключа или kessy) kessy отключено не будет
автозапуск будет работать независимо от того, как было закрыто (со слейва или с сигналки), главное, чтобы было закрыто :)
BlackBaller
10 Янв 2021
Tiguan2 R-Line
Вот именно это и напрягает, что кесси отрубается при запирании через приложение.
Хотя 90% времени всё равно будет закрываться слейвом...
AlxBel
30 Июл 2021
по большей части я закрываю либо через кесси или с брелка
неудобст не вызывает вообще
то что при закрытии с пандоры отключается кесси, можно воспринимать как плюс - вдруг когда понадобится отключить кесси wink-emo
BlackBaller
10 Янв 2021
Tiguan2 R-Line
AlxBel, Ну кесси же можно выключить двойным нажатием кнопки "закрыть".
Интересно, а если полностью выключить штатную охранку? Может не будет такого бага?
M-Miha
1 Ноя 2021
Tiguan 2g 2022, 180, status
Поставил сигналку pandora 4710 и появилось несколько вопросов.
1. Можно ли как-то сделать автозапуск со штатного ключа или метки?
2. Если завести с приложения, то кесси уже не работает и открыть можно только меткой. Это у всех так?
3. при постановке/снятии с охраны не издает никаких звуков. Штатная сигналка тоже молчала. Так должно быть?
4. Местоположение у вас нормально работает? У меня почему-то не определяется.
5. Кто-нибудь пользовался режимом "Пляж"? его только у установщиков можно включить?
Miha-M
1 Май 2014
1. Можно со штатного ключа сделать.
2. У всех, но можно активировать работу кесси при заведенном движке.
3. Зависит от наличия "колокола" нештатки или от включения звука при постановке под охрану штатки.
Благодарности: M-Miha
M-Miha
1 Ноя 2021
Спасибо.
По п.1 разобрался. Автозапуск со штатного брелка работает по умолчанию. 3 раза на кнопку закрытия.
Хотя установщики (оф. дилер пандоры) сказали что такой функции нет.
2. это в настройках сигналки? Или это уже с помощью кодирования через obd2?
3. Скорее всего в настройках штатки отключено, проверю.
AlxBel
30 Июл 2021
антенна gps внутри основного блока, возможно экранируется, а может просто забыли разрешить в настройках
режим пляж(выключен по умолчанию) потребует или метки, или настройки кнопочного иммобилайзера(если собираетесь метку бросать внутри машины), если использовать внешние кнопки или кесси, то потребуется переназначение входов для реализации
конечно это все можно попробовать сделать самому, все коды для доступа к программированию указаны на карточке, но я бы обратился все-таки к тому, кто это уже реализовывал
M-Miha
1 Ноя 2021
Ещё заметил пару моментов:
1) при срабатывании сигналки вообще нет звука, только световая индикация. И то быстро прекращается.
2) если завести с автозапуска, то можно уйти от машины и она никак не ругается на отсутствие ключа. Попробовали даже уехать на ней без ключа.
3) если авто заведено, то багажник не открыть со штатного ключа. Не замечал, было ли так до цстановки сигналки.
Miha-M
1 Май 2014
Было - нужно включить работу кнопок штатного брелка при включенном зажигании, либо открывать с пандоровского брелка.
AlxBel
30 Июл 2021
ну тут масса вариантов...
выключен звук в настройках
нет сирены :)
можно настроить обязательное присутствие метки(или телефон как метка) при трогании
нужно разрешить у самой машины работу штатного ключа при запущенном двигателе
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
А как их отличить? Теоретически - Вы правы, ибо Pandora не говорит ничего в приложении, когда сигналка срабатывает.
Та же ситуация, было уже дважды.
Первый раз я увидел что машина просто стоит и мигает аварийкой без звука.
Второй раз был рядом и услышал, как запиликала сигналка с аварийкой, потом через некоторое время звук пропал, а аварийка осталась.
Уведомлений в приложении нет, так что тоже думаю, что это была штатная сигналка.
fly
30 Авг 2009
ЕкатеринбургЪ. его окрестности.
Пара Тигуанов
точно такая же хрень на старлайне уже пару раз была. сработка сирены и мигает потом аварийкой. уведомления не приходят.
M-Miha
1 Ноя 2021
Звонил установщикам и спрашивал про описанные выше проблемы.
1. Не работает GPS. Сказали, что возможно это из-за того, что в машине стекло с подогревом и типа оно блокирует сигнал. Реально такое? Но возможно дело в чем-то другом, надо приехать и посмотреть.
2. Не звука. Сказали, что они по умолчанию не подключают сирену, т.к. многие просят её отключить. Если нужно, то могут подключить.
3. Можно уехать без метки и ключа. Обычно никто не просит включить эту функцию и поэтому они её не активируют. Сказали, что это не программная настройка, а нужно подключить какой-то провод. Можно подъехать и сделают.
Мне так повезло с установщиками ли нормальная практика?
Ещё хотел спросить как должен работать бесключевой доступ. Нужна ли рядом метка? Если да, то появляется ли дополнительная задержка из-за проверки?
Если нет, то получается метку вообще можно дома оставить?
AlxBel
30 Июл 2021
1. решать проблемы с gps это уже их гемор, стекло с подогревом это отмазка, работают же телефон, радар-тектор с gps-приемником
2. сирена идет в комплекте, они ее вообще поставили? или решили не тянуть в подкапотку ничего вообще...
3. они у вас милые... еще наверное при открытии машины она у вас глохнет, прямо вот они стараются обеспечить комфорт заказчику :)
что имеется в виду под бесключевым доступом? kessy или открытие посредством гистерезиса метки?
M-Miha
1 Ноя 2021
AlxBel, вот и я думаю, что сирену просто не стали ставить и оставили себе.
Имею в виду kessy.
AlxBel
30 Июл 2021
ну она вроде как там в комплекте идет PS-330
кстати а датчик температуры не выведен тоже?
Имею в виду kessy.
для kessy достаточно активировать ее работe у самого тигуана при включенном зажигании - это уже через сканер(вася,obdeleven,car scaner)
M-Miha
1 Ноя 2021
AlxBel, да, идёт в комплекте. Надо будет заглянуть под капот)
Датчик температуры есть. Не знаю насколько точно, но что-то показывает.
Я имею в виду не после автозапуска, а при обычном использовании. Должно ли как-то проверяться наличие метки рядом? Это же типа как защита от ретрансляции. Какой иначе от неё толку?
