Можно к существующему смс сообщениям добавить и радио брелок?
Если все три датчика переключить на CAN нормаль будет ?
Ребят есть вопросик по програмированию датчиков температуры , температура салона , сейчас в настройке выбор стоит на внутренний а он охинею полную показывает. Если все три датчика переключить на CAN нормаль будет ?
2015.12.09 История изменений в версиях прошивок
DXL39xx/5000NEW_v2 v.820a/b
DXL3970PRO/5000PRO v.193
X1700 v.110
X20x0 v.139a/b
X3000 v.113
X1100/1170/1200 v.150
ВНИМАНИЕ!!!
Для систем Pandora DXL39xx/5000NEW_v2 и Pandect X20x0 поддержка кодов моделей
1113,1123,1211,1212,1214,1215,1217,1312,1411,1413,1511,1512,1513,1612,1613,1722,2317,2329,2516,2517,3111,3114,3213,3223,4111,4312,4313,4315,5111,5112,5113
перенесена в прошивку с литером "B".
Добавлены новые функции:
- Автозапуск от штатного брелока.
Если система находится в режиме охраны, то три нажатия на кнопку "закрытия" штатного брелока в течение 5 сек. инициирует функцию автоматического запуска двигателя.
Наличие функции зависит от марки и модели авто (см. AlarmStudio или таблицу статусов и команд).
- В раздел AlarmStudio "Общие настройки"->"Центральный замок" добавлены новые пункты программирования: "Управление ц.з. в слейв-режиме" и "Управление ц.з. в слейв режиме только при включенном зажигании".
Введение данных пунктов позволяет реализовать управление центрального замка автомобиля со штатного брелока в режиме автозапуска (в условиях, когда бортовая система автомобиля игнорирует нажатие кнопок на штатном брелоке),
а также реализовать бесключевой доступ в автомобиль, используя дополнительные емкостные, либо контактные дверные сенсоры.
Другие изменения по CAN:
- 1112 VW Touareg GP реализоваан слейв на комплектациях с бесключевым доступом, запуск от штатного брелока
- 1121 Skoda Octavia Tour добавлен комфорт, слейв, запуск от штатного брелока
- 1127,1117 VW Jetta добавлен запуск от штатного брелока (глушение со штатного брелока невозможно).
2015.11.11 История изменений в версиях прошивок
DXL5000PRO(DXL5500) v.1.92
DXL5000NEW(DXL5100) v.8.19A и v.8.19B
DXL3970PRO(DXL5570) v.1.92
DXL3910/3920/3930/3940/3945/3950/3970/5910/5920 v.8.19A и v.8.19B
- Skoda Superb с 2015 г., изменен слейв-режим (код 1136)
Расширение (изменение) функционала по CAN для ранее поддерживаемых автомобилей:
- 1118 VW Polo Sedan, изменен слейв, добавлен слейв по багажнику, добавлен контроль концевика капота
- 1128 Audi A3, VW Golf 7 оптимизирована команда поднятия стекол
- 1129 Skoda Octavia A7 оптимизирована команда поднятия стекол
- 1136 VW Passat B8 модифицирован слейв, добавлена поддержка комплектаций с бесключевым доступом, добавлена команда имитации открытия двери, добавлены кнопки для валидатора: на руле (стрелки вверх и вниз) и кнопка на багажнике (эмблема)
а нафига они тогда в проге их указали ??? типа на будущее ?) чешутся руки попробовать как нибудь по экспериментирую на досуге )Не будет. Датчики надо использовать внешние, проводные от РМД или блока Пандоры.
Кан температура читается с Пассата например.
В таблице кодов указано
увидел....кан датчик температуры двигателя видит только один автомобиль....аж не обидно за Родину стало...это наша Веста )))
Стоял такой же тариф на симке, поменял на МТС Коннект 4, плюс добавил опцию МТС Планшет Мини за 20р в месяц, (до 17Мб в сутки бесплатно), максимально в месяц уходило 50р, это когда несколько раз брали трубку при тревоге и несколько смс), в среднем 30 рублей!У меня то же СуперМТС и подключен Бит за 200 руб. в месяц.
машина с кейлесом 2015 года, со штатной сигналкой и кнопкой.Вышла новая прошивка 39хх систем 8.20 А и Б. (Pandora_DXL3910v200_v820_A (B)_20151209 )
В двух словах - это жесть! Видимо уважаемые АлармТрейдовцы писали ее на новогодних каникулах, хотя она от 9 декабря.
Крайне не советую обновляться до нее владельцам Тигов со штатной сигналкой и кнопкой. Это однозначно для 15 года, другие надо смотреть.
вчера обновился.
код 1127, всё работает хорошо.
и что такое в вашем сленге "сэйф"?
Все проблемы из за не понятных сокращенийи что такое в вашем сленге "сэйф"?
слейв есть, работает. и с ключа, и с сенсора.
АЗ есть, работает, обеспечивает мягкую посадку и всё такое.
окна доводятся. кем - сигналкой или машина сама - я уже не помню. может шнурком менял чего, а может в сигналке кодил.
правда, не проверял лючок бензобака на включенном АЗ.
сегодня удивило - кнопка F открывает багажник (раньше вроде не работало, хотя не уверен).
в общем, работает хорошо - всё так, как я от неё ожидал.
АЗ со штатного брелка не работает. машина после 5 сек нажатия на LOCK мигает, но ничего не происходит. но это и не заявлено для Тигуана.
так что такое "сэйф"? это слейв, или что-то другое вы имели в виду?
проверю ваши утверждения только через месяц, сейчас уехал в отпуск на другой машине.Если закрывать будете брелком Пандоры, а сами останетесь в машине, после закрытия можно пару раз дернуть ручку двери из салона, если откроется - то все неправильно, как я и говорил.
В случае такой работы машина не спит, считается что двери закрыти ИЗНУТРИ кнопкой, заснет намного позже. За счет этого доводятся стекла и открывается багажник. По мне - это не правильно.
SAFE - функция штатки когда не только закрываются двери, но и блокируются замки. Их НЕЛЬЗЯ открыть даже изнутри. При закрытии ключом штатка встает в сэйф и засыпает, отключается ЦЗ.
Если проверить постановку с открытими стеклами и с закрытыми, то можно сильно удивиться, узнав, что она встает по разному.
И еще. При постановке на охрану Пандоры, при наличии штатки, кнопка ЦЗ в салоне ЖЕЛТЫМ гореть НЕ ДОЛЖНА. Ибо это обозначает, что двери закрыты как-бы изнутри и без блокировки сэйф, соответственно БЕЗ штатки.
