Подключение Видеорегистратора (с постоянным питанием)
Martin69
10 Май 2019
Тольятти
TIGUAN 2 механика
Фото "нужного места" как то так!
    98.7 KB · Просмотры: 283
    97.2 KB · Просмотры: 234
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
имеется видеорегистратор с питанием +12 В, стационарно закрепленный около зеркала заднего вида. задача: запитать от замка зажигания и забыть.
как уже упоминалось, можно использовать предохранитель SC34, подключенный к "клемме 15", она же - зажигание (схему приводить не буду).
дальнейшая разводка SC34 такова:
EX5 - это и есть зеркало заднего вида, T8k - черный восьмиконтактный разъем, нога 1, черно-желтый провод.
разобрал переднюю люстру. достаточно иметь тонкую отвертку с широким плоским жалом. сначала снял заднюю крышку.
затем - снял стекло плафона.
сам плафон крепится по углам на защелках. рамка плафона - 4 винта torx. для удобства отсоединил все разъемы и все снял.
жгут к зеркалу - верхний на фото жгут. думал, что землю заведу под какой-нибудь винт/болт, но таковых не оказалось. поскольку все равно паять, землю решил взять с того же разъема: это коричневый провод. я не уверен, что в этом жгуте коричневый провод - единственный, так что землю следует проверять. на фото изоляция с нужных проводов уже зачищена, осталось припаять разъем и все заизолировать.
сборка - в обратной последовательности. тем, у кого регистратор питается от +5 В (USB), можно прямо там разместить преобразователь 12 - 5 В для прикуривателя, места там достаточно.
Скажите а оставлять предохранитель в преобразователе обязательно ?
ToxaL
14 Сен 2017
С-Пб
Tiguan II CL 2.0TDI
вопрос касается этой фразы в отчете?
какой у вас преобразователь? если для вставки в гнездо прикуривателя с USB-разъемом, то обычно такие преобразователи не имеют своего предохранителя. дополнительный предохранитель ампера на 2 в любом случае не помешает.
в таком случае я бы разобрал корпус такого преобразователя и припаялся бы прямо к плате. хотя, места там достаточно, чтобы разместить стандартное гнездо прикуривателя, тогда этот преобразователь проще менять, если он сгорит.
sw-alex
27 Фев 2019
Опель
Повесил себе регистратор, провод протащил по стойке и воткнул в один из передних USB. Кто-то знает принцип его работы?
Мои наблюдения - после включения зажигания и в пути нареканий нет, регистратор работает. При выключении зажигания через некоторое время регистратор выключается, это ладно. Дальше непонятное - при открывании любой двери, багажника или даже бардачка регистратор включается и секунд через 30 снова выключается. И пока в машине что-то делаешь, хлопаешь дверями, ок постоянно пиликает вкл.-выкл.
Юсб, насколько я заметил, завязано на ГУ. Когда оно отрубается, отрубается и юсб.
zvas
6 Июн 2019
T2 1.4 4WD
Снятие боковины стойки
есть на драйве отличный отчет по установке: https://www.drive2.ru/l/521181981657006300/?page=0#comments
Подключил аналогично такой же регистратор.
В отчете есть совет, чтобы вытянуть верхнюю клипсу, нужно немного загнать обшивку боковины стойки чуть вниз, так вот поаккуратней, у нижней клипсы нет запаса для смещения и можно продрать крепление самой панели. А если не загонять вниз, то не хватает хода верхней клипсы, когда ее цепляешь и тянешь вниз. На обратную установку и качества крепления панели это не влияет, но все равно не приятно, тем более это уже не погнутая копеечная клипса, а сама обшивка.
на фото нижняя клипса
Такой косяк с клипсой (точнее с местом её крепления), потому что снимали накладку стойки неправильно. И вообще, там одна из клипс одноразовая, если что. :)
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
SauberF1, не одноразовая, снимать надо правильно, и накладку вниз сгонять не надо.
Официально одноразовая. Снять без повреждений (самой клипсы) действительно непросто. Я старые оставил - не страшно, усики на клипсе можно выгнуть в большинстве случаев обратно.
zvas
6 Июн 2019
T2 1.4 4WD
ну вот как правильно... Я совсем никуда не торопился, верхняя держится за обшивку даже когда ее крючком вытаскиваешь и не выскакивает из обшивки, пока чуть не притопишь обшивку. Возможно, у кого то она просто из стойки выскочит - там расширение, и я поднял клипсу крючком на максимум, но этого было недостаточно и из обшивки клипса не выскочила, там еще нужно было около см, а в отчетах она скорее из обшивки выскакивает.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
SauberF1,
zvas, хоть прям иди и еще раз снимай..Я когда регистратор ставил, снял ее крайне легко, никакие усики никуда не погнулись, я ее из пластика даже вывел не крючком, а тонкой плоской отверткой, потому что крючка под рукой не имел.
zvas
6 Июн 2019
T2 1.4 4WD
Да зачем, я верю, отчетов до хрена. На других машинах все получалось легко и быстро, но здесь как то все туговато, зато обратно защелкивается без зазоров, как с завода
pafych
16 Мар 2018
vw tiguan
никто такой не пробовал, может он подходит к нашему и без танцев с разбором половины авто https://kplafonu.ru/product/15001/
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
понимаю что немного не по теме, но все же:
На тигуане с FLA брал питание с датчика света или питания зеркала с затемнением.
Вот новый тигуан2 с DLA и камерой ассистентов, подскажите, откуда можно взять питание, чтобы не пришлось от предохранителей тянуть. Постоянное питание не нужно, только при зажигании
sw-alex
27 Фев 2019
Опель
Вытащил провод из USB-разъема, вставил в соседний прикуриватель - проблема пропала. Теперь регистратор вкл.-выкл. с зажиганием, открытие дверей его не включает.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
ну подскажите как запитать рег на машине с ДЛА (с камерой ассистентов)
постоянное питание не нужно
Smash
15 Июл 2019
Тула
Tig2 Offroad Innovation 1.4/150
Тут все уже описано.
Делал так себе, когда ставил очечник заодно.
Коротко - 19 е сообщение в этой ветке форума.
https://r.tapatalk.com/shareLink/to...ad.php?p=1764009&share_type=t&link_source=app
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
19 сообщение изучал, более того, далее идет мое 20 сообщение. Но это было на машине 2017 года без камеры ассистентов. На машине с блоком А5 все так же?
bostvl
14 Авг 2019
UA
Посоветуйте видеорегистратор для скрытного монтажа на салонное зеркало (можно без дисплея).
Камеры асистента у меня нет. Тигуан 2013 года Track&Style, из Германии.
dental mechanic
6 Окт 2018
Тверская область
Тиг-2
У меня ВАГ не первый, подключается от зажигания за несколько минут.Провод от регика пихаем под верхнюю резинку лобовухи и идём налево к стойке , по ней вниз , при открытой двери снимаем боковую крышку торпедо провод туда, к концам вилки регистратора припаиваем два проводочка (вилку не портим и не забыть всё укутать изолентой), боковой на массу(там сбоку есть удобная гайка), центральный на плюс (нужный найдёте в колодке тестером,включая зажигание) на конец этого провода запрессовать наконечник.
