Помпа - вопросы и ответы /2.0 TSI CAWA
EVROTRAK
13 Ноя 2018
Куртамыш
Встречал, что у некоторых, при установке помпы, обламывает пластик в районе прокладки, из-за чего это происходит? Неправильная затяжка? Кто сталкивался?
EVROTRAK, Сдуру можно и хрен сломать)))
Alex-NN
28 Дек 2018
Tiguan 2.0 TSI 2011
Кто знает, в оригинале идет помпа Pierburg? Артикул 707152080.
Eduardo-tlt
29 Июл 2015
Тольятти
Tiguan 2.0 TSI SochiEdition
У меня было написано: сделано в Австрии
Alex-NN
28 Дек 2018
Tiguan 2.0 TSI 2011
Нашел 2 номера. 707152080 и 707856080
Судя по картинкам, помпа с номером 707152080 имеет металлический корпус крыльчатки.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
чисто для информации: Кониненталь освоили производство термоузла (ведь сама помпа только часть занимает) в металлическом корпусе. Правда доступны они будут только в комплекте с ремнём, и не прямо вот что бы сегодня:)
    31.9 KB · Просмотры: 93
EVROTRAK
13 Ноя 2018
Куртамыш
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
EVROTRAK, а Вы из Питера?:)
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
пришёл из темы про варианты утечки....
ребят, а что в ней течёт, можно ли обойтись только какими прокладками
Спорт у нас писается
Добавлено через 3 часа 28 минут
похоже, рано запаниковал, увидев цену сборки насоса с корпусом термостата
ВАГ не разделяет её на запчасти. в отличии от Хепу, Пирбурга, Боша и т/д
течёт по стыку корпуса
какие детали (уплотнения) необходимо заменить, надо ли менять ремень привода?
а то Бош включает его в комплект (1 987 946 495)
Добавлено через 2 часа 32 минуты
всё почитал, спасибо. хотелось бы иметь квинтэссенцию в закреплённом или стартовом сообщении...
начну с простого - с покупки УФ-фонарика
а то фото №5 http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1728632&postcount=87 в совокупности с имеющейся интенсивностью истечения, навевают на мысль о пробитой фланцевой прокладке
EVROTRAK
13 Ноя 2018
Куртамыш
Подскажите из личного опыта, каким ключом больше шансов (и удобства) открутить болт шестерни бал. вала, чтобы поменять ремень помпы? И не сорвать грани... Ключ который можно купить, а не сделать самому) (кроме оригинального конечно) Можно и фото ключа сюда)
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
EVROTRAK
13 Ноя 2018
Куртамыш
Возможно, таким не подлесть... Но все равно отпишитесь.
Agoka
16 Янв 2018
Гродно
уходило 100 гр в неделю подтечек не было. поменял у официалов дали гарантию 2 года.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
парни, а можно поменять только помпу, не снимая всю сборку с термостатом?
если да, то откуда проще - сверху/снизу?
сёдня скинул воздуховоды, отсоединил кронштейн, что с тремя разъёмами и, просунув маленький фонарик, нашёл-таки, по накипи, точку выхода - из-под кожуха ремня. т/е пропускает сальник помпы
Добавлено через 2 часа 1 минуту
шикарно задокументированное описание большого процесса: http://www.sevag.ru/skoda/zamena-pompy-na-skoda-octavia-1-8-tsi-cdab
Eduardo-tlt
29 Июл 2015
Тольятти
-Евгенич-, да. возможно.
173 сообщение в этой теме - мой опыт
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Секс ещё тот... Не забудьте ремень привода заменить.
Sergeykin
11 Май 2017
Volkswagen Tiguan 2010
Добрый день! Просьба подсказать диаметры и толщину (или номера) резиновых колец на патрубки к которым подключаются выходы радиатора. Это 2-а самых больших выхода направленных вниз, на которые одеваются быстросъёмные муфты. Эти резиновые кольца вставляются внутрь быстросъёмных муфт.
Заранее спасибо!
