Предпусковой отопитель
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто. Изначально он задуман как система комфорта, поэтому сначала греет радиатор печки.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана - после печки ОЖ попадает в головку двигателя.
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение климата при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1757675&postcount=20
Индикация на пульте Вебасто Дистанционное управление автономным отопителем
Как прописать брелок к штатной вебасто
ROV777
20 Июн 2018
Tiguan Т2 TDI 4x4 Highline off-road
в субботу гулял в парке с детьми. отличная погодка: минус 10, солнце. из любопытства с расстояния в пол-километра запустил вебасту (сработает/нет), зеленый индикатор на брелке приветливо мигнул, через минут 30 сел в машину - ОЖ 70 градусов, в салоне 21. как же это было приятно!
А расстояние было по прямой видимости?
Евген1974
16 Май 2018
Сургут
Tiguan 2 1.4 TSI 4 Motion
Хотелось бы знать, облегчает ли запуск двигателя в сильные морозы штатная Вебасто, если подогрев только салона?
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Ну кто же вам сказал что только салона???????
До 45 град движок и только потом салон. Шнурком можно температуру включения климата хоть до 85, и будет только двигатель греть.
Добавлено через 52 минуты
На самой первой презентации Денис, расхваливая локализованное стекло, говорил о его адаптации для России и повышенной мощности, которая заставила применить мощного гену. Замеров не проводил, инфа со слов.
С остальным спорить не буду, вопрос давно изучал, мог и подзабыть.
Это всё замечательно конечно, только вот по инструкции к Тигуану предохранитель на электрообогрев лобового стекла имеет номинал 40 А, а на Skoda Yeti тот же предохранитель на 50 А. По всему выходит, что на Тиге электрообогрев лобовухи даже несколько слабее чем на Йети, к сожалению:(
Евген1974
16 Май 2018
Сургут
nikonist, я читал, что меняют температуру срабатывания климата шнурком, но как может прогреться двигатель, разве что верхняя часть двигателя, где циркулирует подогретая ОЖ от котла до печки? Масло находится в картере.
И в инструкции, и в соседней теме говорят, что подогревается только салон, чего может не хватить в северных регионах.
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
да прогревается часть двигла а не весь но у вас и масло поди не минералка :rolleyes:
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Проверить очень легко: один день произвести запуск в мороз не прогревая, на следующий день предварительно запустив Вебасто.. По звуку двигателя сразу будет понятно когда для него комфортнее запускаться...
Евген1974
16 Май 2018
Сургут
Совсем малая часть
Первая зима у меня с тигом, вот и думаю, при какой температуре может не завестись?!
oleg_73
31 Янв 2018
ульяновск
Tiguan NF TDI City
Совсем малая часть
судя по профилю у вас бензин же? могу сказать что этот мотор заводится с полпинка, вот реально с полпинка, в -35(ниже не было) и без вебасты. случаев незавода не было, но у вас походнее... нечего вам бояться с вебастой
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Tsi очень хорошо заводятся, и в ХМАО зимой в частности
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
у меня вторая в прошлую в -41 с вебасто завелся без проблем :ay: правда у нас один день такой мороз стоял в прошлом году
с бензинкой ваще проблем не должно быть :az:
Мастадонт
13 Авг 2015
Евген1974
16 Май 2018
Сургут
Да, у меня бензин. Я про морозы -40-45, больше эксплуатировать не собираюсь.
И вообще, какой порог эксплуатации в морозы?
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
если планируете пользоваться машиной в такие морозы ставьте вебасто однозначно :cool:
oleg_73
31 Янв 2018
ульяновск
Tiguan NF TDI City
ну вам северным виднее какой порог )) вы же видите в какой мороз ездят на улице, а в какой нет. ) тигуан в этом смысле ничем не отличается. если авто исправна, АКБ в норме, вебаста отработала, то как нефиг-нафик заведется в -40-45. только подвеске будет очень тяжко и колеса будут "квадратные" )
Евген1974
16 Май 2018
Сургут
Хотелось обойтись штатной без установки полноценной Вебасто и сигнализации с автозапуском. Видимо придётся перезимовать опытным путём))
oleg_73
31 Янв 2018
ульяновск
Tiguan NF TDI City
а чем вам штатная не полноценная? :D
она ровно такая же как и любая вебаста, только плюсом может прогревать салон(управление климатроником), т.е. это и предпусковой подогреватель и дополнительный отопитель
oleg_73
31 Янв 2018
ульяновск
Tiguan NF TDI City
-CoVeX-
18 Фев 2018
Евген1974, Я может чего-то не понимаю, но штатная греет ОЖ до нужной температуры которую можно выставлять ниже и выше, только потом переключается на салон при этом гоняет ее по малому кругу, прогрев ОЖ это не прогрев двигателя?
