Предпусковой отопитель
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто. Изначально он задуман как система комфорта, поэтому сначала греет радиатор печки.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана - после печки ОЖ попадает в головку двигателя.
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение климата при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1757675&postcount=20
Индикация на пульте Вебасто Дистанционное управление автономным отопителем
Как прописать брелок к штатной вебасто
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Когда включаешь с родного пульта, то загорается климат - работа и температура
Всё это загорается после достижения температуры охлождающей жидкости 45 °C( у меня до 55°C) , до этого момента светится только один идикатор в кнопке включения Вебасто в салоне..
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
Здравый подход, полностью соответствует идеологии немцев. Которая заключается в том, что до -40 исправный дизель на нормальном топливе и так заведется. Поэтому первым греется радиатор печки, а потом все остальное. ...
В принципе согласен. Поэтому температурные пределы в настройках пока не трогал.
Пользуюсь сейчас каждый день - пытаюсь понять "что да как и как лучше".
Заметил странную фигню с "предварительными настройками запуска на завтра" - в руководстве не нашел ответа:
Если зайти в настройки ГУ для "запуска ППП на завтра", выбрать день недели или ежедневный "в", установленное время и потом нажать сверху "активация" - все, до отработки ППП изменить настройки запуска не дает. Если подсвечивая пишет типа напряжение ниже 12В "идите лесом". Причем даже если зайти в настройки через час движения по КАДу... все равно "серые и недоступные".
А вот если зайти в настройки, потом выбрав нужный день и время выйти "стрелочкой" назад, то картинка рисует когда будет следующий автоматический запуск и позволяет изменить "если передумал".
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
фото с бортового компьютера о расходе при включении вебасто в автоматическом режиме и с пульта (брелка)
Т.е. при работе в режиме догревателя мало того что не светится кнопка её включения, но и расход Вебасто даже не показывается на БК?
Вот ваше фото. Где работа автономного отопителя?
В режиме догревателя вебасто работает в режиме частичной нагрузки, т.е. не на полную мощность.
неправда ваша. Работает.
А вам кто это сказал?
уаз, мне диагностика сказала.
Это при какой температуре двигателя диагностика сказала?
Тоже недавно наткнулся на подобное высказывание - у человека разный расход в бортовике когда Вебасто в режиме догревателя и когда он сам кнопку нажимает. Поэтому считает что в режиме догревателя слабее греет. Давайте всё же разберёмся.
Здесь кто-то выкладывал скрины заводских кодировок Тигуана, и там в режиме догревателя котел переходит в режим частичной мощности только после полной, т.е. как и в автономном режиме.
Эти скрины не нашел, но по моему вы Zehn их и выкладывали.
А вообще до этого нигде не встречал что в режиме догревателя работает Вебасто работает в режиме частичной нагрузки. По всем мануалам что видел Вебасто всегда стартует в режиме полной мощности, что в автономном режиме, что в режиме догрева.
Несколько примеров:
Thermo Top V Гольф 6
Так и написано - "частичная мощность после полной", т.е. до 71 °C в режиме догревателя котёл работает на полной мощности
Вот для Passat B6 2.0 TDI заводские кодировки по номерам каналов:
Отсюда - 18 Штатный Автономный Догреватель, платформа А5 (5K0 963 272 C ( WEBASTO Termo Top V )
Вот сравнение работы в автономном и в режиме догрева Thermo Top V на дизельном VW Caddy:
Т.е. в режиме догревателя всегда изначально полная мощность как и в автономном режиме.
Отсюда - Дополнительные отопители - часть 2, коммерческие автомобили Volkswagen - webasto_com_auto_rus2.pdf
Почему у Тигуана должно быть иначе и котёл в режиме догрева должен работать на малой мощности?
    286.3 KB · Просмотры: 5
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Сегодня включил с родного пульта.
Климат был с отключен.
Не утверждаю на 100%, но мне кажется после включения вебасты климат не включился.
Буду проверять.
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
Климат в салоне же не сразу включается. А когда температура ОЖ достигает тех самых 45 градусов. Вот тогда оживает приборка климата. И начинает дуть в салон.
Если температуру (см.предыдущие страницы) через Уасю или Обдэлевен ил Одис изменить на 65 (для дОльшего прогрева двигателя) то панель климата "оживет" еще через бОльшее время после включения.
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
Лампочка А/С горит или не горит в зависимости от состояния при глушении авто. У меня всегда включена.
Вчера подошел к машине раньше времени запрограмированного отъезда. В обеих окошках горели цифры 21, светодиоды Авто и а/с.
А вот третий ряд кажется не светился. поидее заметил бы ибо в первую очередь открыл заднюю и кинул сумки на сиденье....
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Наверное мы подзапутались.
Речь шла о том, что если А/С выключено, то после включения с пульта вебасты, А/С не включится самостоятельно
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Не, там речь шла, что если запускать вебасту с брелка, то климат включается, а если запускать из приложения, то не включается (а не то, что а/с было выключено принудительно).
Для проверки можно брелком завести у машины и посмотреть, сразу климат включится или так же как из приложения.
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Вот через 15 минут при запуске Вебасто через приложение
А вот после запуска двигателя
Искандэр
11 Мар 2014
Уфа
Audi Q3 2020 2.0
Искандэр
11 Мар 2014
Уфа
Audi Q3 2020 2.0
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Nicols
15 Янв 2012
Нижневартовск
Тигуан Connect, Инновации, Webasto, Comfort, 150, 4WD, белый
А я всегда отключаю климат, он включается только после того как Вебасто прогреет ОЖ до 75 градусов.
Я правильно понял, нужно перед глушением авто отключить полностью климат, а утром, после включения Вебасто и прогрева ОЖ до 45 или 75, у кого как настроен, включится климат сам?
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Nicols, климат включится сам на минимальной скорости вентилятора после прогрева ОЖ до 45 или сколько у вас стоит независимо от того оставили вы накануне климат в Auto либо выключили полностью.
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
Не прокатило. Фигня распространяется на любое заблогавременное включение "расписания". Если "заказал" то через некоторое время уже не изменить настройками до тех пор пока не отработает. Либо с пультика уже руками.
У всех так или у меня одного?
Час ехал до дому по пустому КАДу... рисует типа АКБ "разряжен". При этом балалайка от ВАГа в приложении показывает заряд АКБ 14,1 В после поездки...
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
ZOOM69
7 Ноя 2018
TIGUAN 2.0 TDI COMFORTLINE + пакеты
Умер брелок. Думал что батарейка сдохла. Купил новую - мертвый. Проверили батарейки - обе рабочие. Завтра попрусь к диллеру...
