Предпусковой отопитель
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто. Изначально он задуман как система комфорта, поэтому сначала греет радиатор печки.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана - после печки ОЖ попадает в головку двигателя.
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение климата при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1757675&postcount=20
Индикация на пульте Вебасто Дистанционное управление автономным отопителем
Как прописать брелок к штатной вебасто
Zehn
3 Ноя 2008
Нельзя отопитель включать в закрытых помещениях.
Вебаста всегда пахнет выхлопом, особенно в переходных режимах, например при запуске, остановке, продувке и переходах из режима полной нагрузки в частичную и обратно.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Ну хз. Бокс 7*6. С воротами. За 15 минут работы. Все норм.
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
morchee
12 Мар 2017
Набережные Челны
Tiguan 2 TDI HL
Помню у нас в школе был большой гараж для служебных авто и учитель истории зимой решил поковыряться там со своим авто, с работающим двигателем и закрытыми воротами. А на следующий день его похоронили. Это я к тому, что можно и не почувствовать выхлоп или почувствовать, когда уже будет поздно.
На прошлой машине вебаста чадила будь здоров, если стоять на месте, то как ёжик в тумане.
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
Некоторые каналы подпишу. Остальные или сами или спрашивайте.
Перевод в ВАСЕ:
;SW:5Q0-963-272-G HW:5Q0-963-272-G --- Дополнительный / автономный отопитель
;Компонент:STH-MQB 008 0075, Кодировка:9308
;EV_AuxilParkiHeateWOS,002018,EV_AuxilParkiHeateWOS_VW37.rod
;Sunday,29,October,2017,15:01:23:10463
;ВАСЯ Версия: диагност PRO Версия 17.9.0: 20170912 DS276.2
;VCID: 3A70CEF1BD774696E0-806E
IDE00470-Первое наполнение топливом,Да ,1
IDE06640-MAS01167-Подкачивающий топливный насос-Время задействования,20 s,5
IDE06640-MAS05078-Подкачивающий топливный насос-Минимальный уровень топлива в баке,127 l,5
IDE06640-MAS05079-Подкачивающий топливный насос-Предварительное количество топлива,200 ml,5
IDE06640-MAS05080-Подкачивающий топливный насос-Максимальное время стоянки,0.0 H,5
IDE06640-MAS05689-Подкачивающий топливный насос-Задержка подачи управляющего сигнала,10 s,5
IDE06642-MAS05071-Переключающий клапан ОЖ-Разница температур двигатель/автономный отопитель,5 °C,4
IDE06642-MAS05072-Переключающий клапан ОЖ-Максимальное число оборотов двигателя,00101000 /min,4
IDE06642-MAS05073-Переключающий клапан ОЖ-Остаточное тепло: порог,55 °C,4
IDE06642-MAS05074-Переключающий клапан ОЖ-Учитывать число оборотов двигателя,Нет ,4
IDE06686-Минимально допустимое значение напряжения,11.3 V,1
IDE06687-Регулировка CO2,177 ,1
IDE06688-Активация режима дополнительного отопления,акт. ,1
IDE06689-Распознавание миним. допустимого напряжения: временной порог,20.0 s,1
IDE06690-MAS05059-Параметры регулирования в режиме дополнительного отопления-Нижний температурный порог: температура окружающей среды,5.0 °C,11
IDE06690-MAS05060-Параметры регулирования в режиме дополнительного отопления-Верхний температурный порог: температура окружающей среды,12.0 °C,11
IDE06690-MAS05061-Параметры регулирования в режиме дополнительного отопления-Гистерезис температуры: темп. окружающей среды (а/м для США),3.0 °C,11
IDE06690-MAS05062-Параметры регулирования в режиме дополнительного отопления-Нижний температурный порог: температура ОЖ по CAN,72 °C,11
IDE06690-MAS05063-Параметры регулирования в режиме дополнительного отопления-Верхний температурный порог: температура ОЖ по CAN,88 °C,11
IDE06690-MAS05064-Параметры регулирования в режиме дополнительного отопления-Нижний темп. порог для реж. Част. нагр. после реж. Полная нагр.,74 °C,11
IDE06690-MAS05065-Параметры регулирования в режиме дополнительного отопления-Нижний темп. порог для пуска из режима Останов,76 °C,11
IDE06690-MAS05066-Параметры регулирования в режиме дополнительного отопления-Верхний темп.порог для реж. Полная нагр. после реж. Част. нагр.,84 °C,11
IDE06690-MAS05067-Параметры регулирования в режиме дополнительного отопления-Верхний температурный порог для режима Останов,88 °C,11
IDE06690-MAS05068-Параметры регулирования в режиме дополнительного отопления-Температурный порог для работы в регулируемом режиме,82 °C,11
IDE06691-MAS05064-Параметры регулирования в режиме автономного отопления-Нижний темп. порог для реж. Част. нагр. после реж. Полная нагр.,58 °C,7
IDE06691-MAS05065-Параметры регулирования в режиме автономного отопления-Нижний темп. порог для пуска из режима Останов,60 °C,7
IDE06691-MAS05066-Параметры регулирования в режиме автономного отопления-Верхний темп.порог для реж. Полная нагр. после реж. Част. нагр.,82 °C,7
IDE06691-MAS05067-Параметры регулирования в режиме автономного отопления-Верхний температурный порог для режима Останов,88 °C,7
IDE06691-MAS05068-Параметры регулирования в режиме автономного отопления-Температурный порог для работы в регулируемом режиме,82 °C,7
IDE06691-MAS05069-Параметры регулирования в режиме автономного отопления-Температурный порог для активации приточного вентилятора,45 °C,7
IDE06691-MAS05070-Параметры регулирования в режиме автономного отопления-Алгоритм регулирования,Бесступенчато ,7
IDE06692-Учитывать требование на вкл. доп. отопителя от клим. установки,Не игнорировать ,1
IDE06693-Оценка давления воздуха по CAN,Да ,1
IDE06694-MAS05076-Минимальная длительность горения-Время,300 s,2
IDE06694-MAS05077-Минимальная длительность горения-Отклонение температурных порогов,4 °C,2
IDE07160-MAS04357-Отключение БУ: время отключения-Время 1,140 min,2
IDE07160-MAS04358-Отключение БУ: время отключения-Время 2,20 min,2
IDE11710-MAS03980-Heating time limitation-Максимальное время нагрева,180 min,2
IDE11710-MAS13122-Heating time limitation-Activation function heating time exceedance,акт. ,2
MAS01488-MAS03873-Циркуляционный насос-Коэффициент заполнения,не акт. ,5
MAS01488-MAS05072-Циркуляционный насос-Максимальное число оборотов двигателя,11111111 /min,5
MAS01488-MAS06093-Циркуляционный насос-Мин. температура для требования вкл. внешнего насоса ОЖ,-20 °C,5
MAS01488-MAS06094-Циркуляционный насос-Мин. время управления для требования вкл. внешнего насоса ОЖ,150 s,5
MAS01488-MAS06095-Циркуляционный насос-Макс. время управления для требования вкл. внешнего насоса ОЖ,180 s,5
MAS05075-Оценка содержания этанола,Да ,1
MAS09096-Циркуляционный насос: блокировка,1 ,1
ENG119729-activacion_of_simulated_flamme_run_for_emv_measuring,Нет ,1
ENG119721-development_data_on_CAN,не акт. ,1
Затраченное время: 00:07
Для изменений нужен код доступа.
Marlin24
25 Окт 2017
Солнечная система, третий забор слева от края гала
Tiguan 2017 2.0 TDI
Без вымыслов, без комментариев, только факты:
В выходные было время для экспериментов. Температура воздуха , что называется "коля нуля", время работы отпителя 20 минут. Не запуская основного двигателя открыл капот - двигатель на ощупь теплый, около 40-50 градусов. На панели приборов стрелка дернулась в район первой отметки (где посмотреть точное значение ОЖ - не нашел, кто знает - подскажите). Очевидно, что лично в моем автомобиле контур двигателя включен в работу подогревателя, за что производителю спасибо. Температура в салоне была порядка 20 градусов. Что будет в мороз - посмотрим. Ожидаемо, что двигатель будет довольно много отнимать тепла.
Если вдруг узнаете, как включить данную функцию, напишите, пожалуйста. Привык на прошлой машине к точному (до 90 градусов) значению. На Тигуане никаких кодировок и адаптаций, позволяющих вывести цифровое значение температуры ОЖ не нашёл, к сожалению. :(
ZEI
2 Дек 2011
У меня выводит на экран дискавери про штатно ("информация для езды по бездорожью"), а на дисквари медиа вроде как можно активировать васей, или даже уже активировано с 18мг.
Мастадонт
13 Авг 2015
Marlin24, (На панели приборов стрелка дернулась в район первой отметки (где посмотреть точное значение ОЖ - не нашел, кто знает - подскажите). Очевидно, что лично в моем автомобиле контур двигателя включен в работу подогревателя, за что производителю спасибо. Температура в салоне была порядка 20 градусов)
Климат был включен на автомате?
ZEI
2 Дек 2011
Marlin24
25 Окт 2017
Tiguan 2017 2.0 TDI
Да, климат не трогал. Всегда включен на 21 градус.
rut_rut
31 Окт 2017
skoda 1,8TSI механика
Вебастой не пользовался, но расход у нее 47 Вт + всякие вентиляторы салона почти как стандартная лампочка ближнего и пока она работает акб садиться это факт! В -30 пол часа такого прогрева думаю хорошо высадит АКБ, двигатель прогреется но что запуститься не факт. Но если у вас есть внешний АКБ то проблем точно не будет. А вебаста сохраняет ресурс двигателя и комфорт в салоне, а вот АКБ она точно убивает.
Urrri
9 Сен 2008
Казань
Т2 TDI HL+ NightBlue
Ну "убивает" - это сильно сказано. У аккумулятора вообще жизнь такая - разряд-заряд. Поэтому и рекомендуется, чтобы время автономной работы было равно или меньше времени последующей поездки.
Мастадонт
13 Авг 2015
Я поэтому и говорю ,что зимой в сильный мороз надо отдовать приоретет прогреву двигателя,а не салона! Если остовлять климат на автомате,то за счет усиленной работы вентиляторов климата будет здорово просаживатся аккумулятор...
Или как здесь уже говорил Zehn програмным способом поднять температуру включения климата,до 55 градусов! Я себе хочу поставить 60.
Мое мнение что перед ночной стоянкой нужно делать климату -OFF. Тогда утром,когда запустите Вебасто, климат включится на самой маленькой скорости. И не будет повышать скорость обдува автоматически по мере прогрева антифриза. Если остовлять на автомате,то вентелятор будет малотить на всю, а в мороз это ни есть хорошо! Но все познается методом проб и ошибок...
Zehn
3 Ноя 2008
Клима управляется вебастой, поэтому единственный параметр, который можно крутить, это температура включения.
Мастадонт
13 Авг 2015
Клима управляется вебастой,..
Полностью согласен с тобой. НО если перед выключением двигателя перейти в ручной режим управления климатом, ТО когда Вебаста даст команду на включение климата, вентилятор включится с той же скоростью обдува, с какой он был выключен. РАЗВЕ НЕ ТАК?... И обороты вентилятора не будут повышатся автоматически.
airmonger
3 Фев 2017
Тигуан 2 HL 180, 2018 мг, R19, со всеми плюшками кроме Discover pro.
Да и к сказанному выше, вебасто не включится при просевшем акуме, так что в теории запуск гарантирован всегда.
Zehn
3 Ноя 2008
Никогда даже не задумывался об этом и скорее всего не так.
На сколько помню по старой тачке, включался обдув лобового стекла практически на полную.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Убираешь прогрев салона и все нормально
Добавлено через 4 минуты
Нет. Не так. За почти 10 лет эксплуатации Вебасто. Незавелся 1 раз. АКБ умирал. Итог двс тёплый. Запуска нет.
Но тут моя вина. Знал что АКБ умирает. Но авось наше все
Благодарности: izuver+
rcher01
2 Май 2017
МО, WhiteLakeCity
Tiguan II TDi
У меня машина стоит у крыльца дома. Я это все наблюдал на своем новом Тиге...
И еще на Новом если во время работы Вебасто (двигатель не запущен), зделать климату -OFF, то работа Вебасто прекращается. И это тоже факт..
Факт :ay:Подтверждаю!
я, по твоему совету, перевожу климат в ручной режим и ставлю на обдув лобовухи!
так думаю будет минимальный поток воздуха в салон и сразу на замёрзшее стекло!!!:az:
Lucky one
1 Ноя 2017
Резиновая
VW Tigan 18 + Touareg 12
Предпусковой обогреватель на VAG работает вначале на прогрев двигателя и только потом на обогрев салона. АКБ сажает в основном не сам обогреватель (вебаста или эберспехер), а ветилятор салона.
По умолчанию при работающем предпусковом подогревателе, климат контроль, теплый воздух подает на стекло (на Тауреге так реализован поцесс). Не рекомендую задирать температуру включения климата, теплый воздух + холодное стекло = трещины на стекле.
