Проблемы двигателя 1.4TSI на Тигуане. Собираем статистику.
Тип проблемы
  • Всего проголосовало
    644
artem521
9 Мар 2011
VW Тигуан 308
Ошибка двигателя (Чек энжайн)
Выдает вот такую ошибку при диагностике не у ОД-Магнитная муфта для нагнетателя №004269 :mad:???
artem521
9 Мар 2011
VW Тигуан 308
77777km(1.4 TSI 4motion)
artem521
9 Мар 2011
VW Тигуан 308
Почитал на VW- club,ТА один чел, отписал мне на три листа текста, что надо проверить,прозвонить и продиагностировать...
Начиная с предохранителей и замером Ом, при определенной температуре воздуха !!!
Типо в ОД этим всем будут заниматься, а потом скажут вердикт !
Морально готовлюсь.
meleuz
12 Авг 2008
Примерно с пробега в 45000 начались у меня проблемы с неравномерностью тяги при разгоне в диапазоне от 1500 до 2500 оборотов.
Машина дергается, по ощущениям будто троит. Потом когда включается турбина, от 2500 оборотов - тяга ровная и мощная. Уже 10000 у меня этот геморрой. ОД у которого брал машину менял клапан турбины - ничего не изменилось. Посоветовал поездить на 98-м производства Киришиавтосервис. Поездил - ничего. По компьютерной диагностике выдает ошибку "пропуск воспламенения в цилиндре", выдает ошибку 4-ре раза по каждому из цилиндров. Я грешу именно на эту проблему. Но у ОД нет решения и что бы я не парил ему мозг предлагает разобрать двигло, что бы посмотреть как же он все таки работает! Другой ОД, в качестве попытки поменял катушку на цилиндре - ошибка осталась и проблема тоже. Поняли, что с нахрапа не решить, тоже стали парить, что нужно головку блока цилиндров, типа смотреть, что там. Гарантия у меня кончилась по времени и поэтому все эти эксперименты - дорого и не гарантирует результата. Сейчас думаю писать в представительство и задавать один риторический вопрос "Что делать?" Коллеги, если кто то из вас сталкивался с такой проблемой, кто как и где ее смог ее решить? Буду очень благодарен вам за помошь.
Collider
14 Июл 2009
meleuz, Может не в турбине дело, а в компрессоре, раз на низах тяга пропадает?
artem521
9 Мар 2011
VW Тигуан 308
Слушайте Сэр ! Я до сих пор мучаюсь с этой проблемой,привык чуть-чуть,но очень не приятно...
Надо всё же компрессию померить, а это такой геморрой !!!
Короче бесит ошибка мотора и вечное постукивание подвески не понятно где и что !!!!!!!!!
Дилеры ,а что дилеры,спецов то нету...
пока езжу,всем говорю ,что всё Ок,но самого себя то ,не ОБМАНЕШЬ !
katen
8 Мар 2011
Барнаул
Tiguan 2
Последнее время при разгоне на 4-5 машина дергалась, мигала лампа ОГ. Вчера лампа ОГ загорелась постоянно, но при разгоне мигает. Пробег 133000, с движком ничего не делал, гарантия закончилась. Проблем А, Б, В не было никогда, заводиться и в - 40
lw15
23 Фев 2009
katen, диагностику сделай, похоже пропуски начались.
katen
8 Мар 2011
Барнаул
Tiguan 2
"пропуски" это что ? диагностику завтра попробую сам, прикупил недавно в Китае VAG com. Пользоваться правда еще не умею, единственное что сделал, включил опцию Североамериканский свет. А что проверить им можно ?
Добавлено через 1 час 30 минут
Подключил VAG com, вот результат:
VCDS Version: Release 10.6.2
Data version: 20101123
Monday,20,June,2011,20:43:41:36838
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 1C 22 25 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: XW8ZZZ5NZ8G000740
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
1C-Position Sensing -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 03C 906 032 T HW: 03C 906 032 C
Component: MED17.5.1 2417
Revision: 96H07--- Serial number: VWX7Z0H33N90PR
Coding: 0000172
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 2E58123C864D536C
2 Faults Found:
000772 - Cylinder 4: Misfire Detected
P0304 -- 000 -- - - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 26
Mileage: 53872 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:16:41
Freeze Frame:
RPM: 3724 /min
Load: 75.3 %
Speed: 69.0 km/h
Temperature: 91.0°C
Temperature: 58.0°C
Absolute Pres.: 980.0 mbar
Voltage: 13.462 V
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 53964 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:21:41
Freeze Frame:
RPM: 1295 /min
Load: 21.6 %
Speed: 16.0 km/h
Temperature: 87.0°C
Temperature: 45.0°C
Voltage: 13.589 V
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 5N0-614-517.lbl
Part No SW: 5N0 614 517 L HW: 5N0 614 517 L
Component: J104 C2 450 V2 0006
Revision: --H11--- Serial number: 00000001050313
Coding: 0011524
VCID: 37763758791792A4
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1K0 907 044 DE HW: 1K0 907 044 DE
Component: ClimatronicPQ35 130 1213
Revision: 00130023 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6DDAD5304BCBE874
stpavel
16 Мар 2009
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 26
Mileage: 53872 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:16:41
Freeze Frame:
RPM: 3724 /min
Load: 75.3 %
Speed: 69.0 km/h
Temperature: 91.0°C
Temperature: 58.0°C
Voltage: 13.462 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 53964 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:21:41
Freeze Frame:
RPM: 1295 /min
Load: 21.6 %
Speed: 16.0 km/h
Temperature: 87.0°C
Temperature: 45.0°C
Voltage: 13.589 V
2 пропуска в 4 цилиндре
lw15
23 Фев 2009
stpavel, не 2 пропуска, а дважды зафиксирована ошибка. Пропусков там намного больше.
katen, двигатель - блоки измерений - 15 и 16 группы. На старте и при разных нагрузках.
lw15
23 Фев 2009
stpavel, это если дословно счетчик возникновения ошибки, но логику подсчетов я не догнал.
katen
8 Мар 2011
Барнаул
Tiguan 2
В пятницу поеду к ОД. Хотя все что он скажет, и так ясно, опыт есть. Форсунки, свечи, топливный фильтр
logun1969
21 Июн 2011
Саров
тут еще учтите, что многие выбрали несколько пунктов (такое возможно), т.е. несколько проблем имели. Потому итог проблемных завышен сильно в процентном отношении.
Описанная здесь проблема почти у всех решилась выходом новой версии прошивки ЭБУ, она появилась примерно летом 2009 года. Т.е. модельный 2010 не должен иметь этих проблем вообще (которым посвящен опрос).
Приветствую уважаемые форумчане!
А есть машинки (якобы с новой прошивкой от 2010г) с достаточно большим пробегом?
Проблема решена или как...? Я про поршневую....
Собираюсь взять Тигуана, но только на ручке, а тут такое!!!:mad:
boyarin
4 Июл 2010
Кириши
1,4 TSI 4 Motion 2017
Прошивался осенью 2010 г. С тех пор проехал более 10 т.км. Ни до прошивки, ни после проблем не было. Пробег сейчас 16 т.км.
logun1969
21 Июн 2011
Саров
... 16 тыр. , не много, но всё же!
Прошивка у ОД?
Причина?
