Проблемы с рулевым управлением. Желтый и Красный руль.
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Ребят , словил желтый руль , писал в теме про круиз , подрулевой от ауди не подошел , вернул свое железо , адаптирование проходит нормально кроме того что после звуковых сигналов в среднем положении желток не гаснет ((( ошибки сбрасывал , параметрия в норме , кодиррвки на родном блоке не менял , мож у кого есть какие мысли ? Буду благодарен !
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Всем привет! Хочу поблагодарить замечательного человека walerka, который реально вернул к жизни моего Тигу!
Немного предистории. Летом 2015 как то заводя машину получил красный руль и неработающий усилитель. После диагностики у ОД был приговор -рейку под замену. В общем катал я почти два года без усилителя до тех пор пока Валера не взялся за эксперимент с перепрошивкой рейки. И о чудо!!! ...я уже забыл, что такое "легкий руль".
Спасибо тебе огромное, что находишь силы и время для помощи и для изучения всех тонкостей и возможностей ваговского софта!!! Твои труды не напрасны, это факт!
GorEg, Т е у тебя совсем слетела прошивка рейки? Глюк мозгов такой?
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
titanik, выходит, что так. Видимо и с машинами помогает сброс до заводских
В общем не стоит сразу менять рейку на новую, если отказал блок управления, а стоит попробовать её перепрошить. Возможно этот способ поможет не во всех случаях, но пробовать однозначно стоит.
Zork
21 Окт 2011
Сургут/Нефтеюганск
спортивный аппараТиг
Тиг 2012 г.в. Была классическая проблема в морозы - прогрелся котлом, завелся, проехался немного, заглушил, забежал в магазин, завелся - красный руль. Потом как обычно - заглушил, подождал, завел. И так по несколько раз. Достало.
Купил подогрев аккума (2 пластины) без кейса. Примотал изолентой, сверху утеплитель намотал (типа белой пористой резины), потом обмотал все скотчем. Поставил на место. В штатный пластиковый бокс все влезло впритык. Крышка закрывается норм.
Теперь аккум стал быстрее прогреваться-заряжаться. Итог: с января глюков не было. Следующую зиму будем еще посмотреть.
Я так понимаю, что при повороте руля тока от генератора усилителю мало, поэтому ему помогает аккум. А т.к. он на морозе еле живой, особенно после прогрева котлом, и пока едешь, весь остальной ток усилитель высасывает. Отсюда и вибрация на руле при повороте. Остановка двигателя и последующий запуск просаживают напругу окончательно и срабатывает защита - усилок отключается. Приходится стоять и ждать пока аккум нагреется и подзарядится, чтобы при очередном запуске напруга была в допуске.
Zork
21 Окт 2011
Сургут/Нефтеюганск
Фото.
    86.6 KB · Просмотры: 92
    85.8 KB · Просмотры: 79
    91.1 KB · Просмотры: 69
Boris975
5 Ноя 2011
Сургут
смотри там =>
Добрый день. А почему кейс не стал ставить? Стоит он вроде не так дорого, какие-то другие соображения были?
Zork
21 Окт 2011
Сургут/Нефтеюганск
Термокейс большой - не влазит он в штатный пластиковый бокс (брал мерить). Ну и водород при заряде должен куда-то улетучиваться.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Zork, а что за чудо нагревалки? всё хочу себе подогрев бочка омывателя сделать.
M-17
25 Дек 2013
Пермь
Тигуан 2.0, 2012, бензин
Всем привет! Тоже с января эксплуатирую подогрев аккумулятора, но покупал вместе с термокейсом, пластиковый короб снял, + поставил новый АКМ. Из наблюдений: кр выскакивает реже, но выскакивает. Авто используется в деревне где температура зимой часто бывает -37 а поездки частые и короткие. Поэтом в сильные морозы кр дает о себе знать. Я не могу понять одного, машина может стоять всю ночь в -37, завел, прогрел и поехал и при этом никаких проблем с кр, при этом в -20 завел, проехал чуть-чуть заглушил - завел и на тебе кр!!! в чем блин проблема, фиг знает.
Anatan
24 Авг 2014
Барнаул
Tiguan S&S 2.0 TSI 2010
Это пластины -отсюда http://www.thermocase.ru/magazin/ii...a-dlya-avtomobilnogo-akkumulyatora-nta-2-2-17. ZORK купил систему без термокейса и допилил подручными средствами :) Сам в первую зиму как Тигу купил тоже словил пару раз КР, поставил термокейс с пластинами + сменил акум на AGM и забыл что такое КР.
snz103
20 Окт 2012
Снежинск Челябинской обл.
VW Tiguan 2019 TSI 4motion 150 л.с. Connect+ с пакетом Инновация
Уважаемые форумчане подскажите проблема КР преследовала с момента покупки (1-2 раза в зиму), в этом году частота срабатывания КР увеличилась на порядок, причем при довольно невысоких температурах -15 - 20 градусов. Обратился к ОД, долго думали, потом сказали что обновили прошивку ПО рулевого управления до версии 0802. Вопрос: можно ли как-то отследить обновлялась прошивка или нет? Это последняя версия прошивки? Из вашего опыта обновление прошивки помогает?
Спасибо
M-17
25 Дек 2013
Пермь
Спасибо
Привет! Мне не помогла.
VVM
5 Мар 2017
Всем привет! Вот и меня постигла участь красного руля с восклицательным знаком!
В целом пребываю в культурном шоке. Машина 2016 года ( Tiguan 1 FL 1.4TSi DSG ), в эксплуатации с марта 2017, пробег 3300 км. Описание - катался в этот день по городу, довольно много ( без пробок ), это чтобы исключить версию с разрядом АКБ. На очередной точке остановился, минут через 20 завел машин и ... три писка и красный руль на панели + умер усилитель руля. Вчера был у дилера. Провели диагностику ( электро и механическую ). Приговор - ЗАМЕНА рулевой рейки. 3 т.км. пробег!!! Что-же будет зимой ((
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
VVM, повезло, что на гарантии. Попроси рейку, чтоб отдали. Она стопудово рабочая))
VVM
5 Мар 2017
Насколько я знаю, все детали всегда отдают в ФГР. Сам работаю у дистрибьютора, но в другом бренде. Правила у всех одинаковые.
Еще сегодня прозвонились, сказали, что какой-то блок еще проверять будут.
:D
p0c0b0r
11 Окт 2016
Красноярск
Тига ТДИ
Приветствую!
зимой словил КР или ЖР (уже не помню), после манипуляций все восстановилось и до последнего времени все было нормально.
но вот недавно начал замечать что руль стал крутиться недостаточно легко как раньше (333 параметрия) - с усилием (но не так же как с КР), ошибок на текущий момент нет.
подскажите пожалуйста в какую сторон "копать"?
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Приветствую!
"Система рулевого управления распознает и соответствующим образом реагирует на слишком низкое напряжение. Если напряжение батареи падает до 9 В, то поддерживающее усилие снижается, и контрольная лампа электромеханического усилителя рулевого управления загорается желтым светом. Если напряжение батареи опускается ниже 9 В, усилитель рулевого управления отключается и контрольная лампа загорается красным светом. При кратковременном падении напряжения ниже 9 В контрольная лампа загорается желтым светом."
