Прогрев салона зимой
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
такая же фигня с внутренней стороной лобового бывает, НО:
-режим рециркуляции не включаю
-коврики резиновые сухие
свежий салонный фильтр
видать после остановки, от движка подтягивает теплом через длинный воздуховод у стекла и потом получается разница температуры.
мое предположение
стараюсь перед остановкой авто врубить печку на 16 градусов, если было выше.
после остановки авто открываю пару дверей минут на 3-5, чтобы охладить салон.
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
У меня все работает.
Как это?Насколько знаю можно включить шнурком и то только со стороны водителя.
Ребят,просветите.Почему лобовое изнутри замерзает после ночной стоянки?Снаружи главное чистое.
Почаще включать кнопарик АС вместе с рециркуляцией но не в движении-будет запотевание,внутрисалонный влажный воздух будет гоняться через испаритель кондея и подсушиваться,придумал не я внимательно читаем мануал.
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
Геннадий,так АС автоматом включается всегда.Я его и не отключаю никогда.)
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Villord
2 Янв 2013
S&S (170)(К+Т+Т2+Кожа+Прем)
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Villord
2 Янв 2013
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
На климате 13-го модельного года запоминается подогрев и водителя и пассажира. На предудущих - только водителя.
Чтобы включить запоминание шнурком, надо идти в адаптацию блока управления климатом. Номера каналов не помню, из списка их надо выбрать. Что-то связанное с сидениями - driver seat и passenger seat.
AndreykA
25 Окт 2011
Геннадий 64RU, у меня тоже. Активировал только для водителя.
Tsipa87
20 Авг 2013
Tiguan Track&Field TDI 2.0
Как вы определили, что фен есть?
Отправлено с моего LG через Tapatalk
Экспериментально, завел машину, выкрутил температуру до положения HI и включил обдув в лицо. Через какое-то время услышал звук включения реле и через некоторое время пошел теплый воздух из воздуховодов.
raror
7 Авг 2013
А у нас не стоит клапан на печке который не пускает тепло через радиатор печки пока не нажмешь педаль газав слышал что на шкоде делают ради безопасноти что ли, у друга шкода октавия тур, жалуется что машина не греется на месте, пока не едет теплом не дует, залез он на форум, а там про клапан пишут.
barboss
22 Фев 2012
Tiguan II City 180лс
машина 2 литра 170 л.с. климатконтроль
двигатель прогревается быстро, а вот в салоне холодно.
сейчас на улице 0 гр., а до 22 гр. воздух в салоне прогревается за час при езде по московским пробкам. думаю, что это очень долго.
Кто знает где и чего надо смотреть???????????
raror
7 Авг 2013
Странно и не нормально. Уровень антифриза в норме? Надо щупать шланги на и с печки, может пробка, может и с термостатом что..... Интересно клапан на па печке по антифризу стоит?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Как измерял температуру в салоне? Отдельным термометром?
Причин долгого прогрева салона может быть несколько, начиная от забитого салонного фильтра, неоткалиброванных заслонок климата и заканчивая какой либо поломкой печки...
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
barboss, Такого быть не длжно. После прогрева двигателя потрогай 2е трубки справа от педали газа и чуть выше. Должны быть очень горячие. Практически одной температуры с антифризом. Если горячие, но тепла нет, значит проблема в теплообменнике. Завоздушка или засор. Если холодные или еле теплые, то термостат. Попробуй заехать куда нибудь на эстокаду, но не до конца, а так что бы остаться мордой вверх, открыть расширительный бачок и постоять на холостых минуты 3и, можно немного погазовать. Печку на полную включить соответственно.
barboss
22 Фев 2012
температуру мерял естественно градусником - купил в OBI за 200р. немецкий показывает правильно точность 1 гр.
спасибо за советы. в субботу все проверю. по результатам отпишу
