Разъясните про датчик давления в шинах ?
edu10
23 Сен 2021
Тигуан 2015 клаб
Чтобы погасить лампу требуется ВАГ-КОМ и 5 минут работы.
Параллельно активируется косвенный контроль давления через АБС.
Под летние колеса все активируется обратно.
а есть где подробно посмотреть, как ваг -комом отключить датчики, у меня не получается 2016 год, 2,0
bemmer
4 Сен 2022
Tiguan 1, 2016, 1,4 tsi+DSG6
edu10
23 Сен 2021
Тигуан 2015 клаб
все делал по несколько раз,ничего не получается, видно по другому нужно как то делать, здесь действительно важен год машины, поэтому и спрашиваю у кого получилось на 2016 г.
518
1 Мар 2012
Да хоть миллион раз. Если в гейте снять галку при наличии подключенного любого блока ошибки никуда не уйдут. Блок в любом случае будет давать знать в гейт о себе. А гейт в этом случае будет говорить пользователю, что он неправильно закодирован.
Год совершенно не причем.
edu10
23 Сен 2021
Тигуан 2015 клаб
у меня датчиков нет на колесах, поэтому и хочу отключить их, чтобы желтая лампа не моргала
518
1 Мар 2012
Ну так надо проделать операцию, как в видео и никакой желтой лампы не будет.
У меня и прямой, и косвенный контроль есть. Никакие кодировки по весне и осени не меняю. Датчики стоят только в летних колесах. На приборке лампа после данных манипуляций при смене колес пропадает.
edu10
23 Сен 2021
Тигуан 2015 клаб
Не, у меня Тиг 1, у вас уже второй, потом после включения зажигания у меня лампа сначала моргает, а потом только загорается полностью и никакое нажатие на кнопку не гасит ее.
518
1 Мар 2012
Ставьте штатную кнопку Set в консоль.
Альбертыч
5 Ноя 2021
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, подойдут датчики и антенна 5Q0 (MQB) на Тигуан 2012 года?
Boys
30 Окт 2018
Воронежская область
Tiguan 2,0 TSI 2014 г.в.
Добрый вечер. Кто-нибудь ставил датчики давления на диски SKAD Ontario? На Drive2.ru прочитал, что на диске должно быть углубление вокруг отверстия под сосок ниппеля, иначе датчик не установится. Так ли это?
TomTig
4 Фев 2020
Tiguan offroad 1.4 Мкпп
Добрый вечер. Покупал летом 2020 года на зиму диски Скад Эссен. Углублений под новые датчики давления не было. Поставил и затянул родные датчики, покупал на форуме. Третья зима все нормально.
Благодарности: Boys
Ivaneska
1 Авг 2021
Tiguan respect plus 2021
Всем привет.
У меня тигуан 2 2021 респект +, штатных датчиков давления нет, планирую доукомплектовать машину антенной и 8-ю датчиками.
А пока этого решил проверить как работает косвенная система контроля давления в шинах т.к. она есть в настройках приборки, магнитолы и калибруется.
В общем накачал 2.2, откалибровал значения, нажав Set в настройках функции контроля давления шин, далее проехал около 300км.
Сегодня снизил давление в заднем правом колесе до 1.1Атм и проехал около 1.5км. Ошибок, сообщений, предупреждений от системы не получил.
Почему так произошло? как эта хрень должна работать?
пользуясь случае спрошу правильно ли будет купить вот такие датчики - Датчики давления в шинах Volkswagen 5Q0907275F купить в Москве VAG 5q0907275f TO-200 | Авито
как я понял мне нужны рыжие с как можно более свежей батарейкой и антенна к ним. ну и всё подключить.
подскажите, можно ли как то не залезая под бампер, узнать, есть ли у меня антенна там? может по вину как то пробивается?
Васи у меня пока нет.
Ventai
5 Сен 2013
Обнинск
Volkswagen Tiguan T&F 2.0 TSI 170 л/с
Всем добрый день! Подскажите, на форуме кто-нибудь продает новые оригинальные датчики давления в шинах 3AA 907 275 B, нужен комплект из 4 штук.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Думаю тут много желающих прикупить новые старые датчики. Только вот продавцов оригинала не наблюдается. Мне тож на зимний комплект нада.
Alexp1011
27 Мар 2021
Всем привет.
По vin пробивается полная заводская комплектация.
Nadalv
25 Янв 2020
Беларусь
Tiguan II, 1.4, МКПП, Offroad
Здравствуйте!
Сегодня поехал и обратил внимание, что стал кратковременно загораться желтый значок (восклицательный знак в скобках) датчиков давления. Загорится на секунду-две и погаснет.
На дисплее в разделе давления шин обратил внимание, что каждый из четырех показателей (цифры), периодически светится бледным серым цветом, как будто неактивен, затем начинаются светиться белым ярким цветом либо все сразу либо постепенно каждый.
Например, все 2.2 (бледно) потом постепенно один за одним переходят в 2.4 ( ярко). И так всю дорогу.
Что может быть и как решается?
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Nadalv, готовиться к покупке новых датчиков и желательно родных, а не китайских с Али
Nadalv
25 Янв 2020
Беларусь
То есть начали уже отказывать потихоньку? А что за режим работы, когда на компьютере давление светится тотблндно, то ярко, это и ранее было с момента покупки.
