Сайлентблоки передних рычагов
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
лемфордеры берите и всего делов.
sochifrost
22 Окт 2013
Сочи
VW Tiguan 1.4 TSI (2013)
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
дороже оригинала)))
А что насчет левого рычага? Какой фирме доверится? А то оригинал в сборе 11500))
Нет оригинала, это все сказки - оригинал только на конвейер идет, остальное поставщики. И оригинал это не фольцваген, а отдельная позиция поставщика.
sochifrost
22 Окт 2013
Сочи
понял) почитал тему про подделки и тд))
выбор остановил на meyle)
а что насчет левого рычага переднего? Meyle, BASBUG, NK, HANS PRIES/TOPRAN?
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
MudEng
28 Янв 2014
Липецк
VW Tiguan 2.0 TSI 170 hp AT
Столкнулся с необходимостью замены задних сайлентблоков передних рычагов. Подскажите, пожалуйста, exist указывает Lemforder 34711 01 - производитель Китай. Это нормально? Стоит ли сразу заменить и передние сайленты, чтобы лишний раз не лазить в подвеску?
Miha-M
1 Май 2014
"Лишний" раз здесь не подходит, задние меняются без снятия рычага, а для замены передних придется снимать рычаг, да и живые они как правило.
MudEng
28 Янв 2014
Липецк
В упаковке идет 1 сайлентблок или 2 шт на обе стороны?
MudEng
28 Янв 2014
Липецк
Теперь возник еще вопросик - болты крепления новые заказывать или старыми можно обойтись?
И повторюсь, Лемфордер производство Китай - это нормальльно?:eek:
И еще вопрос - развал делать надо после процедуры?
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
Болты оставлял старые, развал делал был немного сбит , но не факт что из за замены сайлентов, так как зад тоже пришлось править.
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
MudEng,если пробег большой, то я бы поменял и передние и задние сразу, чтоб надолго забыть. Я себе ставил китайский лемфёрдер, правда бездырочные, уже 60 тыс на них, тьфу-тьфу.Болты можно и старые оставить, но есть вероятность, что при повторном откручивании они обломятся (у меня так было- пришлось гайку приваривать и откручивать с другой стороны). Как то так.
MudEng
28 Янв 2014
Липецк
Пробег около 44К км. Спасибо всем за участие!
gluh64
4 Янв 2019
VW TIGUAN 1 2.0 TDI
друзья подскажите пожалуйста номера передних сайлентов от лемфедора
lasko
31 Дек 2011
gluh64, а в шапке нет?
MudEng
28 Янв 2014
Липецк
Я на предыдущей странице писал его;)
bul-bash
30 Июн 2015
Tiguan 2012г. 2.0 автопром . бензин жрёт и ездит быстро. +50 стероидных коней )
Приветствую Вас други:)
Помогите :az: с параметрами ( важен диаметр ) отверстия под передний сейлентблок .( 1K0 407 182 F.)
Хочу , попробовать, подобрать в люминевой оправе . ( может дольше ходить будут !? Да и монтаж их проще будет )
Менял их сам , но мысль эта появилась только сейчас . Почему он без люминевой оправы как все остальные ?!
Вот один из вариантов , примерно по параметрам найденных на просторах сети ...48780-06040.
Картинки так и не научился вставлять :ba:
