Скрип опоры кпп DQ250 передний привод
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Тогда кто уже заказывал,скиньте ссылку именно того продавца опоры,которая точно подойдет на 250-ую,чтоб не пришлось всё по новой самому искать и потом объяснять китайцу.
Благодарности: АРК
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
Gar
27 Ноя 2022
Tiguan 2, 2018, 1,4/150, DSG 6, 4x4
Лучше всего у Российского дистрибьютера заказывать. Max_636, извините не удержался :Biggrin1:
Duplex
11 Апр 2019
Красноярск
VW Tiguan 2, 2.0/220л.с. DQ500
    175.3 KB · Просмотры: 57
    181.3 KB · Просмотры: 58
    154.7 KB · Просмотры: 58
    181.1 KB · Просмотры: 58
Благодарности: Gar
Duplex
11 Апр 2019
Красноярск
В старой опоре "эта внутряшка" болталась от руки свободно и зазоры были видны между резиной и железом. Короче разбита была за 165 т.км
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
Duplex
11 Апр 2019
Красноярск
Теперь бы увидеть как новая стоит на машине (но мы этого не узнаем), ведь старая и новая опоры разные:Wacko21:
ну разность Я вижу только во внутренних ребрах жесткости, по отверстиям они совпадают, вы думаете она будет как то не так работать ?
Эта опора бьется для машины 2019г с 2.0 двиглом. по каталогам.
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
ребра тут не причем
Как раз НЕ совпадают по расстоянию крепежных отверстий IMG_4502.jpg IMG_4366.jpg
По артикулу да, но она физически другая и артикул не совпадает с действительностью.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Max_636, ну это Вы завернули слишком с примером по фотографиям)
Здесь на лицо может быть простое искажение при фотографии, да и различия в ракурсах съёмки. Такие замеры Вы никогда не поймёте. Только наложение одной опоры на другую, ну или точное снятие размеров с самих опор.
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
Да это понятно))) так у меня с этого все и началось! Родная опора у меня такая же как у Duplex, сняв ее и положив такую же как установили новую Duplex на ее место и было обнаружено несовпадение по крепежным отверстиям (тут на фотографиях я и показал что не сходится). Естественно опоры были дополнительно промерены - именно по этому я уверен что они разные, тк держал обе в руках - вот моя тема на D2:
Вопрос по установке гидроопоры кпп DQ500
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Посмотрел я ролики про замены опоры КПП,оказывается их реставрируют,там простая конструкция. Как у меня начнёт прогрессировать хрюканье,или как время будет,может летом,сниму опору и попробую отреставрировать. Там в центральном кубике есть три ряда отверстий и в них вставляют провода,но многие пишут,что после этого появляется вибрация,некоторые советуют не во все отверстия пихать провода,а например только в верхние,или в верхние и средние,думаю как вариант попробовать только в верхние вставить,и проложить под кубик куски резины например. Аналоги долго не ходят,смысла нет тратиться на них,а оригинал стоит примерно 100 баксов,а то и больше,что очень не дешёво.
Duplex
11 Апр 2019
Красноярск
ребра тут не причем
Я думаю если там и есть не большое не совпадение по отверстиям, то оно компенсируется подвижностью светлой части опоры, она же для этого и предназначена. Плюс учтите еще то, что старая опора не имеет своих заводских показателей, ибо она разбита совсем и не факт что стоит по заводу сейчас.
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
Duplex, Спорить не буду - каждый решает сам, что и как ему устанавливать. Я лишь пытаюсь донести информацию о том, что это разные опоры для разных кпп.
Благодарности: Gar
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
GriFonov, да, да именно об этом усилении стандартной опоры я и говорил.
Только у меня опора другая, уже усиленная и без заклепок, просто с отбортовками в четырех местах, поэтому мне ее разобрать проблем вообще не было.
Да и демпфер, на моей опоре, другой, цельный, поэтому просто проложил вырезанные из автомобильной камеры квадратные прокладки с двух сторон и собрал опору.
Gar
27 Ноя 2022
Вот и я поменял родную опору на гидроопору с Али. При сравнении китайская опора несколько легче родной, но может так и должно быть, они же разные по конструктиву. Первые ощущения после замены пропали скрипы (хрюки), так же исчез непонятный стук спереди слева при проезде кочек. Старая опора была не то что уж совсем раздолбана, но рукой с небольшим усилием ее передняя часть перемещается во всех направлениях. Скрипы, похоже, происходят при трении хвоста опоры о металлический корпус, так как там явно видно истирание резины, поэтому смазывать ее спереди бесполезно.
Pho
26 Фев 2018
НиНо
Tiguan2 1.4 TSI, 4Motion, City
Gar, Подскажите, опору заказывали по ссылке из сообщения номер 312? Приходит гидроопора вместо обычной или надо что то продавцу написать?
Один раз уже промахнулся с али, больше не хочется)
Gar
27 Ноя 2022
Я выкупил у форумчанина, которому она не подошла, так что не смогу подсказать.
Pho
26 Фев 2018
НиНо
Gar,
Это был тот самый что 2 раза не ту опору заказал?)))
