Скрип опоры кпп DQ250 передний привод
Gar
27 Ноя 2022
Привет народ!
Аналогичная проблема с металлическим скрипом на холостых при движении. Машине 2 года, подхрюкивать спереди слева начала в первый же год осенью, грешил на сайленты. Поехал на диагностику, сказали что все новое и немного смазали их, проблема не ушла.
Позавчера был у дилера по гарантийному ремонту (вышел из строя блок управления система контроля давления в шинах), минут 5 объяснял приемщику проблему и даже показывал аналогичные проблемы с форума на смартфоне, итог не впечатлил, наотрез отказался верить что это гидроопора, говорит что с ней вообще никогда ничего не случается, типа скорее всего сайленты. Думаю что он просто не хотел заморачиваться, протряхнули всю подвеску, как новая. В итоге скрежет остался.
Че делать не знаю.
Металлический скрип это что то новое, опора это резиновый скрип, похожий на хрюканье.
Strikers, не совсем Вас понял, а о какой гидроопоре Вы с Вашим мастером говорили?
Все сказанное здесь о левой верхней опоре силового агрегата, а она, в стандарте, обычная резино-металлическая.
Гидропора ДВС справа.
Strikers
17 Дек 2011
г. Москва
Tiguan 2021 2.0 Status Plus IQ Light
Я имел ввиду опору DSG-7. Это как оказывается частая проблема.
Вот тут на видео очень похожий звук.
Gar
27 Ноя 2022
Это резиновый скрип, у меня также, на следующей неделе буду менять сайлентблоки передних рычагов, если скрип останется, то опору дсг, но как выше написал Alex_T65, она обычная, а не гидро.
Strikers
17 Дек 2011
г. Москва
С завода устанавливается обычная резиновая, но можно купить гидронаполненную (гелевая). https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=5QA199555F
Вот тут человек менял Плановое ТО1, замена опоры DSG7 на гидроопору — Volkswagen Tiguan, 2.0 л., 2021 года на DRIVE2
Gar
27 Ноя 2022
Так у вас уже гидроопора дсг стоит?
Strikers
17 Дек 2011
г. Москва
Gar
27 Ноя 2022
Нет, у меня обычная резиновая, поэтому думаю что именно она и скрипит, хочу поменять ее.
Я запутался, приемщик отказался верить, что скрипит гидроопора, но у вас стоит обычная опора :Crazy1:
Strikers
17 Дек 2011
г. Москва
Да, сорри, ошибся, вначале сказал про гидроопору, на самом деле обычная опора, однако приемщик сходу не стал вдаваться в подробности и отмел этот вариант на 100%.
Благодарности: Gar
Strikers, Вы вновь ошибаетесть...
Гидроопора наполнена не гелем)
Она заполнена гидравлической жидкостью (маслом) примерно таким же, как и подкатные или бутылочные домкраты....
И на ДСГ7 изначально, т.е. с конвейера, тоже левая верхняя обычная резино-металличемкая опора.
А гидроопор разных типов куча, их надо точно и чётко подбирать.
Strikers
17 Дек 2011
г. Москва
Возможно, я не специалист в этих вопросах.
Strikers
17 Дек 2011
г. Москва
Отпишитесь, пожалуйста, о результатах замены.
Strikers, учтите, что будет жёсткая посадка, так как гидроопора рассчитана на более серьёзную нагрузку и бОльший вес силового агрегата, поэтому не всем это нравится и у кого то появляется вибрация на кузов.
Плюс, как уже было сказано, гидроопор куча и отличаются они по установочным размерам, а так же, что более важно, и по жесткости....
Strikers
17 Дек 2011
г. Москва
Все так, но вопрос со скрежетом нужно как-то решать. Машина с навья имеет данный звук, а сайлентблоки обычно скрипят в сырую/морозную погоду при переезде лежачих полицейских, однако, этот звук появляется на ровном месте при легком нажатии на педаль акселератора.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
А у вас эти скрипы,хрюканье слева только при движении с вывернутом влево рулём? Или не важно,прямо,вправо?
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Если этот звук на месте проявляется,то точно дело не в подвеске,а скорее в подушке. У меня от погоды не зависит,звук (хрюканье) слышится при трогании с повернутым рулём влево и лёгким нажатием на газ,появилось на 60 тыс км,после того,как влетел в яму на трассе,возвращаясь с юга,но звук несильный, еле слышится и только при трогании,а потом вроде ничего не слышно,если с музыкой едешь,то естественно тоже ничего не слышно.
Strikers
17 Дек 2011
г. Москва
От положения руля вообще не зависит, могу просто накатом ехать на холостых затем чуть нажать на газ и сразу отпустить и этот звук проявляется. С вывернутыми колесами тоже самое. Данная проблема появилась наверное где-то при пробеге 7-9 тысяч км, точно не помню.
Gar
27 Ноя 2022
WID68
9 Сен 2018
Тольятти
Тигуан II 1,4 150 City белый и Тигуан II 1,4 150 Connect (инновации + комфорт) белый
