Своими руками: меняем масло в DSG6 (DQ250)
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
GriFonov, А я Вам уже ответил! Вперёд и с песней...
Cectek ATV
27 Окт 2021
2017 1.4 / 2019 1.4 - 4motion
Второй тигуан появился в семье, пробег 58 000,решил замену масла в коробасе отложить до весны, а пока проверить уровень , чистоту и поменять фильтр, ну и немножко обновить так как литр остался с другого тига замены этой весной. Так вот залил литр почти, погонял прогрел и слил грамм 200, опять недолив с завода, что и было с другим моим тигом.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Cectek ATV, а зачем такие полумеры?
Не масло толком не заменяно и расходники будут использованы!
neugierig
11 Июл 2021
1. Что-то "вынесено" со старым фильтром, что-то в себя взял новый фильтр.
2. Залил литр почти, это как? У всех "почти" разное)
3. Уровень все выставляют по разному, там 2-а раза выставить одинаково не получится. Думаю, что на производстве просто льют некоторый объем и все.
4. Уровень поверхности на которой стоит авто тоже играет роль.
Возможно и был небольшой недолив, но вычислить его значение не возможно.
Естественно, на новой коробке никто уровень не выставляет. Есть заправочный объем (7,2 литра), его и льют.
Плюс в случае описанном выше тут еще вопрос, как заливался этот литр. Если заливать, как положено, через сливную пробку, то там бы еще и оттуда слилось определенное количество. Переливная трубка, как правило нормально не закручена. Также и температура свою роль играет.
А вообще, я уже неоднократно говорил, допуск на объем там значительный в обе стороны, потому что, как уже было замечено, выставить его суперточно просто невозможно, даже если делать все строго по букварю, не говоря уж о том, что даже официалы не всегда все делают правильно.
Смазка всего и вся в коробке осуществляется принудительно, поэтому основное требование: насос должен качать масло, уровень важен по большей части только для этого.
Кстати, фильтр, который стоит снаружи и меняется, не фильтрует масло, идущее в мехатроник, если вдруг кто-то на это рассчитывал. Он фильтрует масло, которое подается на механическую часть — к шестерням и подшипникам через маслоразбрызгивающие трубки. Конечно, это в какой-то мере тоже делает масло чище, но профилактическая замена этого фильтра в отрыве от основного объема масла бессмысленна.
Foland11
6 Июл 2015
Странная конечно система, когда этот масляный фильтр тонкой очистки нужен только для очистки масла для шестерен, а не для соленоидов (гидроцилиндров) мехатроника. Но если для соленоидов мехатрона хватает фильтра в маслозаборнике, значит его хватает, хоть он и не заменяемый. Думаю соленоиды - это компоненты поважнее, чем шестерни. Вот их и нужно смазывать качественно отфильтрованным маслом. ИМХО
Cectek ATV
27 Окт 2021
Хотел просто сравнить чистоту масла обоих машинок, убедиться что фильтр чистый и слегка обновить, а как и сказал масла литр было в наличии, а фильтр неориг стоил всего тысячу. Спокойно теперь докатаю до майских , у меня режим тем более загородный, шашечки и старты остались в прошлом на роторных маздах и 37ых финиках
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Cectek ATV, Вы только зря потратите время и расходники на не такую уж и простую операцию!
Лучше уж подойти к этому процессу, как положении сделать все аккуратно и замещением масла в положенном объёме 5,5 литров из 7 литров, с заменой фильтра и прочего. Вот тогда Вы будете уверены, что все нормально.
neugierig
11 Июл 2021
Скорее всего там (на соленоидах) нет большого потока масла. А фильтрация масла, что идет через маслоподающие трубки на шестерни, обеспечивает его быструю и тонкую очистку в объёме.
Foland11
6 Июл 2015
Но там прецизионная сборка, которая требует хорошей очистки масла. Только я не в курсе, проточные они или запорные. Хотя какая разница.
OlegVM66
16 Ноя 2022
VW Тигуан 2018 г.в. комплектация citi, двигатель 1.4 150 л.с
Ссылка для информации по развёрнутой теме.
https://maslospec.ru/maslo-v-dsg-6-polnyj-ekskurs.html
Вывод:
1. Ездить нужно на авто с дсг как можно аккуратней
2. Не мешайте ей работать.
Да как угодно можно ездить, главное - понимать, что тут не гидротрансформатор, а потому не давать сцеплениям буксовать без необходимости, вот и все. В чем-то себя ограничивать именно в плане езды нет нужды. Главное в машине — комфорт, а не мифическое продление ресурса агрегатов. Это я в первую очередь про рекомендации типа переключения в ручной режим или спорт в пробках.
Robotopotun
6 Фев 2021
Opel astra
На замену нужно 5 или 6 л масла?
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Эта тема уже обмусолена много раз. 5 литров хватает,заливаем 5 литров,потом при выставлении уровня сливается примерно 0,5 литра. Одна половина "меняльщиков" масла в ДСГ считает,что 5 литров достаточно,другая считает,что надо 6 литров заливать и сливать потом 1,5 литра,так как-бы более обновится масло,чем когда заливаешь 5 литров. Себе при замене залил 5 литров,а литрушка осталась не тронутая.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Никто не пытался менять откачкой через отверстие для фильтра? Интересно сколько получится откачать? Спрашиваю из любопытства, но и выставлять уровень не собираюсь.
Надо найти чертёж коробки в разрезе.)
GREENPEACE
2 Окт 2019
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
брал 6 литров, 1 литр остался, докупил еще 4 для следующей замены.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
У вас пробеги наверное большие? Я вот на такую далекую перспективу не стал брать впрок,мне эти 60 тыс км ещё 3-4 года катать,вдруг задумаю продавать к тому моменту,поменял масло в ДСГ как 4-5 тыс км назад,так что ездить и ездить и пока не думать об этом.
