Начнём с того, что переключения после замены должны стать ощутимо плавнее на первое время, плюс будет видно, если открыть капот, что снимали площадку АКБ, откручивали корпус фильтра и всё там замывали. Ну, если совсем хочется проверить, то можно сдёрнуть защиту, посмотреть там. Обычно сливная пробка коробки сильно не загрязняется, но всё равно вокруг должно быть всё очищено. А если совсем-совсем нет доверия, то можно и пробку сливную выкрутить, оттуда выльется немного масла, которое можно оценить, как минимум, на цвет. Но если со всем этим заморачиваться, то и масло проще поменять самому.А как узнать на самом ли деле заменили масло у дилера?)
Присутствовать вы имеете право по закону (!), никто не имеет права в этом отказать. Курите гугл - на что ссылаться. А лучше просто не ездить к тому дилеру (в тот сервис), который не пускает в ремзону.присутствовать же там нельзя
Какой щуп?! Тема про коробку.щуп вытащить и посмотреть на цвет масла
М42,Скажите у кого сколько масла ушло при замене - 5л или 6?
При поиске Яндекс выдал массу предложений по 1-2л. на Авито в описании конторых указано "осталось после замены".
ОД сказал что 4л достаточно...
Бегите подальше от такого «ОД». По регламенту идет 5,5 л, точка. В реальности, возможно, и хватит пяти, но это не точно, зато точно, что не меньше. Есть еще процедура проверки уровня, может потребоваться масло на долив.ОД сказал что 4л достаточно...
5 литров брал, хватило на ПП, про 4×4 не скажу, но думаю пофиг.Скажите у кого сколько масла ушло при замене - 5л или 6?
Тоже врут. См. Описание процедуры. При выставлении уровня используется старое кольцо, новое ставится только при окончательной затяжке сливной пробки моментом. А по факту никто просто не отсоединяет заливное приспособление перед запуском мотора. Возможно, имеется в виду два кольца: одно сливной пробки (металл) и одно корпуса фильтра (резина)? Или какая у вас коробка? Если dq500, то там две пробки, но тогда это не та тема.Кстати еще сказали что нужно два уплотнительных (алюминиевых) кольца, для чего второе - ума не приложу.
Пофиг, у раздатки свой объём масла, не связанный с коробкой и масло там другое.про 4×4 не скажу, но думаю пофиг.
М42,Alex_T65, SauberF1, спасибо за ответы.
Я то внимательно изучил данную тему, поэтому и удивил ответ ОД. Кстати еще сказали что нужно два уплотнительных (алюминиевых) кольца, для чего второе - ума не приложу.
Бежать к другому возможности нет, в моем городе Кемерово один ОД, а технически грамотные клубные сервисы знакомые ваговоды порекомендовать не смогли. Придется потратить пол-дня контролируя замену.
У меня ушло 4,5 ровно. Сколько слил столько залил. Местный гуру в ваге не раз менял к нему и обратился. Мерили новыми коробками литровыми. Брал 6 осталось 1,5. Ну вот долго сливали и столько слили. Фильтр сменил он мне без снятия акума - аккуратно протащил под штангами. Из корпуса фильтра нижней части все шприцом собрали и поставили обратно. Все стало мягче переключаться. Масло было темное 60 тыс ровно. Резинку тоже сменили ничего сложного замеряли её штангелем 3,5. Старая 3,6 за время что стояла чуть расплющилась.Скажите у кого сколько масла ушло при замене - 5л или 6?
Ну вот мне менял мастер и предположил что с завода не доливают в коробку так как всегда говорит я сливал с коробок dq250 от 4,4 до 4,6 не больше не меньше.М42,
Во всех случаях замены, у меня всегда уходило порядка 5,5 литров масла, но всегда покупалось 6 бутылок по 1 л.
Запас карман не тянет! Да и в процессе замены, как всегда бывают непредвиденные ситуации и проливы...
Но не вкоем случае не уповайте на заявление ОД, если Вы сделаете замещение масла в DSG6, но только 4 литра, то просто будет маслянное голодание и серьезные проблемы в работе мехатроника.
Заправочный объём коробки 7, что ли, литров. Поэтому определить, сколько было залито на заводе, довольно проблематично.что с завода не доливают в коробку
Titbit, а я перестал уже давно доверять "мастерам"! Точнее сказать, только своим друзьям, проверенным годами и доверяю, но обычно делаю только крайне проблеммные рабоыт с электроникой у них и только, когда сам этого сделать не могу.Ну вот мне менял мастер и предположил что с завода не доливают в коробку так как всегда говорит я сливал с коробок dq250 от 4,4 до 4,6 не больше не меньше.
В шапке темы на первой странице все есть. Совсем уж...у кого нибудь есть номер крышки фильтра дсг для dq-250 в комплекте с прокладкой?
