Гы. Что за специальная серия?
Мне сказал менеджер, что там обычный аккумулятор, только емкость больше - в магазах, мол, продаются.
АКБ с наполнителем из микростекловолокна (AGM-аккумулятор)
Необслуживаемые аккумуляторные батареи с нежидким электролитом без цветового индикатора.
Свинцово-кислотная АКБ, в которой электролит абсорбирован в стекловолокне (AGM). Аккумуляторная батарея закрыта и оснащена вентиляционными клапанами.
AGM - английское сокращение Absorbant Glass Matt (абсорбирующая стекловолоконная прокладка)
Поскольку такие АКБ наполнены нежидким электролитом, применение цветового индикатора невозможно АКБ с наполнителем из микростекловолокна сокращенно обозначаются подписью AGM на аккумуляторе.
УказаниеПри замене АКБ с абсорбированным электролитом следует в обязательном порядке использовать только АКБ аналогичного типа.
"Про прикурку"
Отсоединение и подсоединение АКБ
Подзарядка АКБ или запуск двигателя от внешнего источника на автомобилях с системой Старт-стоп:
При подзарядке АКБ или пуске двигателя от внешней АКБ в случае автомобиля с системой Старт-стоп учитывать следующее: сначала необходимо подключить с помощью кабеля положительную клемму, а затем массу/кузов. Такой порядок действий позволяет гарантировать, что датчик АКБ не замкнётся. Подключение кабеля зарядного устройства непосредственно к отрицательному выводу ведёт к тому, что датчик АКБ замыкается, и в процессе зарядки не считывает параметры АКБ. В таком случае величины состояния АКБ, сохранённые в диагностическом интерфейсе шин данных, не будут совпадать со значениями заряженной АКБ.
