AleksandrNN
3 Фев 2022
VW Tiguan II 1.4 TSI 4Motion
Нет уже, я лучше шайбу под датчик подложу(толщина 1.4мм). А завтра датчик поменяю или вообще так оставлю, долго чет его везут. Проверил , обороты подкидывает после ручника , стартует плавно. График нормальный стал. Покатаюсь еще, походу победил)
А чем победили то в итоге?) не совсем понял. Или "само"?)
sergant138
17 Июн 2021
Шайбу подложил под датчик , где болт.
Как я понял нужны длительные испытания. Многие сообщали о решении проблемы, а потом все начиналось снова. Просто в день решения пинки решили не проявляться. Я также попадался)))
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
У меня на дизеле не отображались обороты вращения, залез в разъем,провод оторван , припаял. Обороты на индикаторе появились но до 700 об. Показывает, а выше начинают прыгать. От большего до меньшего. Приезжал сервис по другой причине, попросил посмотреть - он глянул сказал что это датчик , дал ему другой новый, но единожды для проверки устанавливающийся ранее. Сказал мне он тоже не рабочий, сказал что закажу новый , но как его ставить, он мне и говорит " вкрути до конца и на один оборот выкрути"
В общем привезли датчики, а они от старой модификации. Их не установить. В общем взял старый "новый" датчик и вкрутил по инструкции из книги, а не со слов сервис мена Вяртсила, и тут я понял насколько профессионалы они🤷
Согласно инструкции датчик должен устанавливаться до упора и выкручивать не на один оборот, а на полтора! Все больше проблем у меня не было. Вот такая история.
Возможно и здесь точно такое же.т.е. зазор должен быть больше, для корректной работы!
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Пришел новый датчик , посмотрел нифига не оригинал , а какая-то подделка из говна и палок. Решил с шайбой кататься , пока тьфу тьфу с ручника идеально с подбросом оборотов. Графики тоже ровные. Неделю покатаюсь отпишусь, что как. Операция заняла минут 10.
Благодарности: Recruit
Nikita31
15 Мар 2023
Tiguan 1.4 dsg 2018
Пришел новый датчик , посмотрел нифига не оригинал , а какая-то подделка из говна и палок. Решил с шайбой кататься , пока тыу тфу с ручника идеально с подбросом оборотов. Графики тоже ровные. Неделю покатаюсь отпишусь, что как. Операция заняла минут 10.
А можете инструкцию написать куда эту шайбу ставить и как этот датчик откручивается? Заранее спасибо
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
А можете инструкцию написать куда эту шайбу ставить и как этот датчик откручивания? Заранее спасибо
Берем torx на 30 с трещоткой удобно. Откручиваем , отодвигаем датчик, вставляем шайбу на болт между главным тормозным цилиндром и датчиком толщиной 1.4мм(была такая) , закручиваем на место. 20240507_185456.jpg
Под сам датчик нанизав на болт. Датчик тем самым отодвинется от стенки цилиндра и будет зазор , магнит цилиндра уже будет слабее на него воздействовать и точка срабатывания сдвинется, что нам и нужно. ABS.jpg 20240508_073115.jpg
Nikita31
15 Мар 2023
Tiguan 1.4 dsg 2018
Берем torx на 30 с трещоткой удобно. Откручиваем , отодвигаем датчик, вставляем шайбу на болт между главным тормозным цилиндром и датчиком толщиной 1.4мм(была такая) , закручиваем на место. Посмотреть вложение 157242
Под сам датчик нанизав на болт. Датчик тем самым отодвинется от стенки цилиндра и будет зазор , магнит цилиндра уже будет слабее на него воздействовать и точка срабатывания сдвинется, что нам и нужно. Посмотреть вложение 157243
Завтра сфоткаю на машине.
А можете ещё сделать графики (с использованием ручника и без использования ручника)?
sheinmus
26 Июн 2023
Получается, что датчик стоп-сигналов будет срабатывать позже? Т.е. правильно, если он будет срабатывать практически в нуле?
Кстати, почему датчик деградирует таким образом, что начинает срабатывать заранее? Имею ввиду срабатывать заранее при отпускании.
AVSol
29 Май 2023
Skoda Kodiaq 2020, 2.0D Style
    40.2 KB · Просмотры: 14
    37.5 KB · Просмотры: 14
AVSol
29 Май 2023
Тормозное давление из другой группы дал прочитать только. С ручником и без.
А вот так перед пинком на прогретую, не заведенную и заведенную на драйве (если нажать на газ, то будет пинок)
    39.3 KB · Просмотры: 12
    42.2 KB · Просмотры: 12
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Приблизить бы нижнюю часть того, что с ручником, там видно, что немного стопы раньше срабатывают, чем давление падает до 0.
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Наш клиент ))) нужно медленнее отпускать так заметна большая разница между стопами и давлением. Перввй график 3615 на исправном датчике должен повторять график 3615 (второй выжим) внизу . На фото : :1 - плохой график, 2 - отличный 2 й это уже второй выжим я так понял без ручника судя по давлению..
    42.5 KB · Просмотры: 12
AVSol
29 Май 2023
))) первый рисунок с ручником
    55.2 KB · Просмотры: 12
    50 KB · Просмотры: 11
AVSol
29 Май 2023
Я не понимаю тот момент. Почему первый перезапуск - есть толчок. А если второй раз перезапустить двигатель до толчка - то толчка нет. То есть выходит, что при первом перезапуске датчик какой то глючит, а второй раз он очухивается и все норм становится. А может, к примеру, генератор копить импульс и в момент перезапуска выдавать его в датчик?
AVSol
29 Май 2023
И еще момент, я почти ручником не пользуюсь, у меня места парковки в основном ровные. Если только при глушении двигателя, машина сама зажимает стояночный тормоз
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Нет, просто с ручником давление выше, поэтому более заметен недоход штока в тормозном цилиндре , что усугубляет проблему. Если у кого-то есть две машины одна норм , другая дергается поменяйте местами датчики ) Возможно придётся на разборках искать ), китайские как тут пишут не очень хороши. Сейчас после ночной стоянки тронулся, все хорошо)раньше 100% дергало с ручником. Графики сегодня снял с проставкой. Первый с ручником, второй без.
    39.9 KB · Просмотры: 15
    42.1 KB · Просмотры: 15
sheinmus
26 Июн 2023
я правильно понимаю, что с этой шайбой при отпускании педали тормоза, датчик стоп-сигнала сработает позже?
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Да все верно, нужно большее магнитное поле чтобы он сработал. Сегодня ездил ни разу не дернул, специально ставил и снимал с ручника.
sheinmus
26 Июн 2023
Т.е. получается авто тронется практически после полного отпускания педали? интересно. так и должно быть? я просто не помню как было в начале.
В просторах интернета есть люди, которые подобным образом решали проблему? интересно для статистики.
Думаешь, что новый датчик решил бы проблему?
