ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ (замена самостоятельно)
SiLiCh
10 Май 2014
Одинцово
TIGUAN 1.4TSI 122л.с.
Будет первая замена.
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
При установке оригинальных передних колодок, есть разница во внешних колодках?
Т.е. левая или правая? Или без разницы какую куда ставить?
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Всем привет. Пора менять задние тормоза полностью. Уточните плз - в описание указано, что
Датчик износане подготовленно для датчика износа
Ограничение производителяonly in conjunction with steel brake discs
т.е. там нет разъемов по датчик?
и чем GDB1763 отличаются от GDB1622 и от gdb1330?
При этом у GALFER B1.G102-0682.2:
Датчик износаподготовлено для датчика износа колодок
Ограничение производителяLucas / TRW
Или взять комплект GALFER B1G21201691+GALFER B1.G102-0682.2 и не думать?
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
Датчик износа установлен впереди, слева. На задних его нет.
Добавлено через 6 минут
Думать!
Данный артикул для автомобилей без электронного стояночного тормоза.
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Alex62, Спасибо! по Galfer важное уточнение.
Какой комплект задних тормозов тогда можно рассматривать для машины с AutoHold?
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Подскажите кто нибудь покупал колодки textar? Нашёл по хорошей цене но на картинке маркировка стоит сбоку, а в Яндексе в картинках находит только колодки с маркировкой в середине и большими буквами, что скажете может быть подделкой или просто другой производитель?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
обычный китай, якобы немецкий товар, хотя прямо указано инжиниринг ин гёмани, а это не есть одно и тоже с мэйд ин гёмани:)
tihorechka11
1 Апр 2017
Прикамье
Tiguan 1.4 (122 л.с.), 2016 г.в.
Меняла самостоятельно на пробеге 80 000 где-то, после того как в БК было сообщение об износе передних колодок. Лучше менять сразу, при появлении этого сообщения, сомневаюсь, что можно будет проехать еще 2000 км...по крайней мере у меня колодки были практически стертые в ноль.
А вот задние пожалуй я меняла на 50 000, но у дилера.
Задние заменил только что на 109 000 , это уже второй ремкомплект меняю, а вот передние только собирался на днях, лежат в сервисе, попутно заменю передний левый стабилизатор, но сейчас загорелся датчик износа передних колодок, в сервисе запись на воскресенье, что не устраивает, реально ещё проехать 500-600 км ?
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
По умолчанию стоит на многих бмв
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
@Solodov, на заводе в баварии и на базаре в гадюкино по умолчанию продают разные текстары
Solodov
27 Окт 2011
Осталось разобраться , что продают на заводе в Калининграде )
Muzzzay
15 Апр 2016
Nur-Sultan KZ
Купил на пробу задние колодки ATE 13.0470-2749.2, которые для авто с электроручником.
В комплекте пластины, в которые вставляются колодки, какой-то новой версии. На торцах усики-пружинки. До этих таких не встречал. Поясните, кто в теме, что это за приколюхи такие? Вроде как будут постоянно пытаться отвести колодки от тормозного диска, когда ручник не включен или для чего они.
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Совсем недавно менял задние, АТЕ такие же. Для чего эти усики так и не понял, но встали нормально.
Отправлено с моего HTC 2Q4R100 через Tapatalk
Благодарности: Muzzzay
Oleg7777
16 Ноя 2016
На скорость усики точно не влияют)) Не давно TRW ставил без усиков.
veles
11 Янв 2017
VW Tiguan 2.0TSI Track&Field 2016
Хочу испробовать колодки ATE. Tiguan 2016 2.0TSI, с электронным ручником. В приоритете - тихая езда без жарева и скрипа
Я правильно понял, что:
перед: 13.0460-7242.2 - обычные, 13.0470-7242.2- керамика
зад: 13.0460-2749.2 - обычные, 13.0470-2749.2 - керамика
Стоит ставить керамику на стоковые диски?
Есть где-то описание, как диагностом "разводить" колодки?
Что еще стоит сделать при замене? Снять, почистить суппорта и направляющие и\или что-то еще? Кто-нибудь знает где-то толковое описание, парт-номера?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Электронный ручник на всех тигуанах, вообще-то и не только тигуанах...А чего там сложного то? Все максимально доступно во всевозможных источниках от драйва до самых не продвинутых одноклассников, ютуб вроде не заблокирован еще. Да и с колодками АТЕ в коробке есть инструкция по замене, там все необходимое расписано с картинками
