Троит движок, мигает чек помогите советом.
Todesengel
28 Сен 2018
Запсиб
Tiguan 2 1.4TSI Go!
День добрый. Троит на холодную, как прогреется, прекращает. Бензином пахнет снаружи при прогреве. Чек не горит, сканером ошибки не читал ещё. Что может быть? Чего точно не может быть? А то на сервис поеду, мне там лапши и навещают.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Посмотреть по какому цилиндры пропуски, почистить коллектор поменять форсунку, если пропуски по одному цилиндру, ну либо переставить форсунки местами, чтоб убедиться в правильном направлении.
Todesengel
28 Сен 2018
Запсиб
Tiguan 2 1.4TSI Go!
То что троение уходит с подогревом, это точно не свечи, больше похоже на форсунки?
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
а бензином почем пахнет? не морочьте голову езжайте на диагностику , данные диагностики выложите сюда, вот тогда вам точно помогут...может быть)
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Todesengel, может клапана пора чистить, пробег большой?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Для этого и надо сделать диагностику, один цилиндр пропуски дает или все 4, и желательно не просто ошибки посмотреть, а 15 и 16 группы измеряемых именно на холодную.
Todesengel
28 Сен 2018
Запсиб
Tiguan 2 1.4TSI Go!
Ну все, поехал диагностить. Именно на холодную, будет не просто снять показания, но попробую.
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Если свечи в норме ,и пропуски при пуске на холодном моторе -хаотичные по разным цилиндрам для начала выполни промывку системы впрыска .
518
1 Мар 2012
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Это части единого процесса , но форсунки влияют больше ... а требуют меньше :)
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Todesengel
28 Сен 2018
Запсиб
Tiguan 2 1.4TSI Go!
Больше похоже на впускные клапана, чистить их пора.
и что диагностика показала?
Да в том то и дело, что пока не посетил. Не так все просто оказалось, запись на неделю вперёд. В пятницу напишу, что скажут. Листинг не обещаю, мне его не дадут, скорее всего.
Todesengel
28 Сен 2018
Запсиб
Tiguan 2 1.4TSI Go!
Посетил диагноста. Диагностика не показала ничего. Все чисто. Ни одной ошибки, ни одного пропуска зажигания, бензин нигде не подтекает, все жидкости в норме.
SQUEALER
19 Янв 2018
Тольятти
Tiguan 2.0 TDI
Мне с таким же диагнозом приговорили форсунки к замене. У меня на холодную 1 и 3 цилиндр пропуски. Пробег 77 но проблема с покупки авто на 51. С началом этой зимы промыл форсунки Винсом. Неделю бед не знал, но потом проблема опять начала возвращаться. Сейчас буду менять форсунки, посмотрим на результат, хотя на таком пробеге... Но мало ли что предыдущая хозяйка делала с ними :rolleyes:
Todesengel
28 Сен 2018
Запсиб
Tiguan 2 1.4TSI Go!
Если сканер не показывает пропуски как понять, что они есть и на каких?
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
а может не троит, а подушка двигателя говорит вам что пора?:)
Диагностику у официалов делали?
Oceanic
19 Ноя 2008
Чёрные болота
W Tig 1.4
Мне тоже сказали, что не работает одна форсунка, поэтому на холодную потряхивает, иногда подтраивает. Потом стало всё гораздо сильнее проявляться. Пропуски зажигания после переключения на низких оборотах на более высокую передачу, чек мигает. Сказали давай меняй модули зажигания. Ставь только оригинальные. Там их 4 штуки на 22 тысячи по-моему выходило. Я плюнул на всё и ездил так, через пару недель ехал в соседний регион - взял и специально на больших оборотах прокатился. И о чудо - троение и дёргание пропало! Не вероятно, но факт. На этих катушках я уже около 65 000 тысяч прошёл, и до сих пор езжу. А что касается форсунки - хрен его знает, ну не работает и не работает - никак себя не проявляет.
