Установка простой (без траекторий) камеры заднего вида от Гольф Плюс
Ivv
18 Фев 2013
Сергиев Посад
Кабель видеокамеры прокладывается по правой стороне как описано в самом начале.
Провод питания, который идет в комплекте, по правой стороне точно не дотянется.
Возможно он дотянется по порогам с левой стороны, но это надо мерить и больше разбирать салон.
Мне было проще купить другой кабель, тем более что они нужны, чтобы бросить сигналы от заднего крыла до видеокамеры.
Я покупал провод ПУГВ 1х0,5 разных цветов в электромонтаже.
Если брать с запасом, то
1. голубой - 5м (по нему пустил массу)
2. белый - 5м (по нему пустил сигнал включения заднего хода)
3. красный - 10м (питание камеры)
Добавлено через 10 часов 54 минуты
Обсуждение подключения к блоку предохранителей:
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=13922
Так может вместо красного купить подлинее и пустить все по правой стороне как описано на первой странице!?и ничего больше не разбирать. А как же интересно он должен тогда идти, не думаю что по разным соторнам, в комплекте микрофона например схема прокладки была, с камерой вроде нет...
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Галочки поставил в обоих блоках, картинки все равно нет ;(
1.проверь в канале адаптации парктроников, что настроено выводить
2.экран тупо черный? или вообще в режим камеры не выходит?
3.добавилось ли кнопок в меню парктроника?
4.если ничего не помогает - принт скрин настроек из Васи выложи для обоих блоков
Ivv
18 Фев 2013
Сергиев Посад
А по поводу клеммы N10335807 в блоке предохранителей я, наверное, ошибся.
Там что-то помощнее стоит.
Может кто-то подскажет, какой контакт нужен, чтобы с тыльной стороны блока предохранителя С вставить провод?
посмотри тут http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=26548&page=4 посередине страницы, я его купил, только пока не ставил:az:
Phin
20 Май 2011
я полностью свою проводку сделал до камеры (от клем и 15, и 30 в блоке предохранителей, добавил кабель для ГПС антены, все обмотал тканевой изолентой), сохранив только видео кабель с разъемами - собственно только им был ограничен в длине (6,5м), шел над подушками по правой стороне.
Ivv
18 Фев 2013
Сергиев Посад
Т.е.,если я правильно понял, штатный использовали только видео кабель, остальное покупали отдельно и все тянули от блока предохранителей по верху по правой стороне. А если красный провод просто аккуратно удлинить, а все остальное по методике на первой странице?А 15 предохранитель тут причем - он же задействован на кучу устройств, или вы по -своему все разводили?:bp:
Phin
20 Май 2011
да, видеокабель только с обжатыми разъемами
остальная проводка в комплекте оказалась откровенно самопальная и довольно уродская, несмотря на оригинальность остального...
именно поверху и именно по правой (видеокабеля осталось лишнего около 30см)
паралельно по правой стойке опустил питание от видеорегистратора, микрофона и радардетектора
отдельно 2 предохранителя по 5А, 15й и 30й имелись ввиду терминалы с + при вкл. зажигания и постоянным + (они мне нужны для питания прочего оборудования, включая в багажнике)
единственное что , зачем то повелся на совет подключить камеру к 30терминалу... наверное было б правильнее к 15му
позже исправлю
Fizzik
5 Авг 2012
Tiguan TDi black
Да, в режиме камеры работает, только изображение нет.
Может не совместимость с RNS-315?
Может попробовать воткнуть RNS-510, есть кто живет в ЮЗАО?
Подключить на 5мин, проверить камеру
Ivv
18 Фев 2013
Сергиев Посад
позже исправлю
Что-то я запутался, терминалы - выходные клеммы блока предохранителей?А какой провод использовали?
Kost_alex
25 Фев 2011
VW Tiguan T&S TSI
Ivv, почитай вот эту тему, разберешься
Питание видеорегистратора от блока предохранителей
Ivv
18 Фев 2013
Сергиев Посад
Подскажи каким проводом лучше запитать камеру вместо красного (тип)? ну и видеорегисторатор тоже?
Kost_alex
25 Фев 2011
VW Tiguan T&S TSI
Phin
20 Май 2011
Да любые провода, лучше автотракторные, сечение .75 и 1мм, на .5мм я бы рекомендовал предохранитель не более 3А
Tapatalk forever!
Kost_alex
25 Фев 2011
VW Tiguan T&S TSI
Phin, там копеешное потребление.
у видеорегистратора стоит предохранитель 2А. И то это если включится внутренний обогреватель.
я измерял подобный видеорегистратор, он потреблял 600мА.
камера обычно потребляет 150мА.
Согласно ПУЭ, табл.1.3.4. на провод 0,5мм.кв. проложенный открыто допускается нагрузка 11А. Данных о токе при прокладке в пучке нет в таблице.
5А легко потянет.
Fizzik
5 Авг 2012
Tiguan TDi black
Осталось телек найти с scart входом ;)
А как еще камеру можно проверить?
Phin
20 Май 2011
Проверьте разъем на РНС, были случае не до втыкали:)
Выложите принтскрины из Васи, может что упустили....
Tapatalk forever!
Fizzik
5 Авг 2012
Tiguan TDi black
Блин, все проверил по 2 раза, херь какая-то
Fizzik, любой ЖХ телик почти сейчас имеет SCART.
MeDd
1 Фев 2013
Господа, а не подскажете, на Tiguan с KESSY багажник тоже открывается по касанию ручки (ну или по нажатию). Если самому устанавливать камеру заднего вида с траекторией, есть ли отличия для машин с KESSY и без? Т.е. где стоит датчик самой системы, который определяет, что у него рядом ключ с меткой?
metatr
16 Янв 2012
Королев
тигуан 2.0 TDI
Нет там никакой разницы.
