Установка видеорегистратора
heller
8 Июл 2012
МСК/ОРЕЛ
Tig
Поставил регистратор Каркам 5 ( к сожалению Трендвижен не смог купить). Снял левую боковую панель, за ней блок предохранителей. Вытащил дополнительный бардачок с лева, снял нижнюю панель, для этого открутил винты( один самый противный находится под переключателем света). На двух винтах держится блок предохранителей, снял. В среднем ряду после всех есть пустые гнезда и с питанием постоянно (подсоединил сигнализацию), и прерывающимся после отключения зажигания ( фотки к сожалению сделать забыл). Провода протянул под накладкой передней стойки ( снимать не надо, достаточно от щелкнуть) и под обшивку крыши. Когда все доделаю сделаю фотки
Добавлено через 12 минут
Voyager_elite Извени долго не отвечал. Я не знаю как все регистраторы но во Каркам 5 и Трендвижен работают от 12 в им не нужен преобразователь.
А у меня глупый вопрос :( как зажимается провод в гнезде предохранителя? Просто "обертываем" контакт предохранителя сплющенным проводом и вставляем в гнездо блока?
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
Если нет съемника/ветвителя - да
vlas
15 Окт 2008
Уточните, плз, в чем выражается/проявляется конфликт?
Прибор подвисает то ли при включении, то ли при выключении и продолжает свою работу только после перезагрукзки кнопкой reset
Boris975
5 Ноя 2011
Сургут
смотри там =>
Да, у меня то же самое стало... Не хотел тянуть провод через стойку, неужели в плафоне/зеркале не найти нормального подключения 12В?
Boris975
5 Ноя 2011
Сургут
смотри там =>
heller
8 Июл 2012
МСК/ОРЕЛ
Tig
И так и так получается правильно? ) В продаже бывают эти ветвители - видел только на китайских сайтах такие? Или у установщиков они обычно в наличии?
И еще глупый вопрос: если есть свободные незанятые гнезда - зачем большинство подключает на уже стоящие предохранители?
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
VW Tiguan 2.0TSI 6AT 2012
А нет ли какой нибудь фотографии, как это сделать? На словах не понятно, а хочется подготовиться к установке, чтобы все сразу сделать, а не бежать в магазин, когда все разобрал.
frezeryga
12 Авг 2012
Жуковский
Hyndai getz
я припаял провод к металической пластиночке и вставил вместе с предохранителем.
Roman_Z
10 Сен 2012
Volkswagen Tiguan Track&Style, TDI
Коллеги есть вопрос. Вобщем насколько понял в зеркале и плафонах 12в некорректные. Приобрел Trendvision tv-105. Аппарат работает на 5в. Планирую вести к водительскому блоку предохранителей. Соответственно в комлекте длинный шнур питания на одном конце штекер мини юсб тип А, на другом адаптор со штекером питания от прикуривателя. Адаптор трансформирует 5в в 12в. Чтобы ничего не докупать планирую использовать данный адаптор, тибо вскрою либо так попробую припаять проводки-переходники. Подскажите пжста где в стандартном штекере прикуривателя плю а где минус (центральный штырь и боковые клеммы)? И правильно ли понимаю что плюс вставляем в блок предохранителей а минус на массу? Спасибо.
as73
3 Май 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
центр +
боковые -
плюс к предохранителям, минус на массу - верно
d99
13 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI Track&Field
Васяня, как снять левую боковую панель, та что с торца торпедо? Просто тянуть на себя или как? С какой стороны поддеть? Фотки случайно не готовы?
Slid
22 Апр 2012
Одинцово МО
Peugeot 308 & VW Tiguan S&S 170
Вклинил я сегодня свой BlackVue Wi-Fi DR500 GW HD в бортовую сеть. Питалово от блока управления светом. 30 минут работы. Из материалов: нож для резки бумаги, изолента, 1 клема, отвертка Torx и крестовая. Больше мороки с прокладкой кабеля, чем всего остального.
MasterSAO
18 Мар 2012
Пермь
VAG
Не снимал процесс? Было бы здорово увидеть. :)
Slid
22 Апр 2012
Одинцово МО
Да на tiguan-wiki.ru все описано, только я не снимал кожух с конектора, просто чуть распустил тканевую изоляцию и все. :)
Send from Tapatalk HD
Попутчик
13 Мар 2014
Кто может подсказать (желательно с картинками) как можно запитать видеорегистратор, чтобы разбор салона свести к минимуму. слышал что это делают через плафон или через зеркало с затемнением. Оба варианта в принципе устраивают но интересует что и как надо разобрать чтобы не сломать и с корнем случайно не вырвать? куда именно провода приделывать? Провода приделывать надо на скрутку + изолетну или паять что-то надо будет?
К стати, для информации.
На мой взгляд очень полезно подключить регистратор так, чтобы он включался по срабатыванию сигналки. При этом регистратор должен быто с аккумулятором и задержкой на выключение.
Мне, по просьбе подключили когда ставили сигналку.
OVERON
14 Ноя 2013
Красногорск, МО
Tiguan 1.4 DSG
Приобрел Datakam G5. Насколько я понял устройство питается от 5В. Разбирать фирменный штекер и вытаскивать оттуда преобразователь напряжения не особо хочется, поэтому появилась идея подключить гнездо прикуривателя к блоку управления светом или блоку предохранителей, а в него уже воткнуть сам штекер от регистратора. Вопрос только в том, хватит ли места для этой конструкции внутри. Никто не подключал так?
Slid
22 Апр 2012
Одинцово МО
В блоке управления светом места хватит с избытком.
