Роман551
6 Июн 2018
Мо
Tiguan II 2,0
В общем вчера было чуть больше времени, встал на ровную (относительно конечно, ничего ровного не бывает) поверхность и экспериментировал. И так и этак , Тормоз на D, Тормоз на P , (ручник я имею ввиду) и глушил сначала потом переводил. По итогу хехе может при одном и том же алгоритме и закусить и нет. Машинку жалко уже стало туда сюда гонять вкл/выкл. Капнув по глубже сеть виду что такая же проблема была на Т1 и видимо необходима нейтраль. Т.е. чтобы точно не закусило, D с тормозом, переводим в N, ставим ручник отпускаем тормоз и машина может чуть дернуться (или до ручника, я ещё это не пробовал) и только потом тормоз и в P.
Я пробовал через N как то раз, не закусывали, но мне сильно не нравятся танцы с бубнами с N, многоходовка какая-то.
Но если другого способа не найду, буду приучаться.
P.S. иногда это закусывает сильное, а иногда и не заметно можно подумать так и должно быть, но когда ставишь через N понимаешь что из P она просто выскальзывает без вообще каких либо усилий.
Буду дальше экспериментировать.
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
Роман551
6 Июн 2018
Мо
Tiguan II 2,0
лучше на очередном ТО озадачить дилера :cool: коробка у Вас работает мягко говоря некорректно :( а пока ставить через нейтраль :eek:
Вот с этим и пытаюсь разобраться т.к. походу и на 1 Тиге аналогично.
Тынц:confused:
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=8859
В общем у меня есть подозрения, что есть некий откат у стояночного тормоза, т.е. в момент отпускания гидравлического на стояночный. Тогда это логично объясняет почему при всех танцах с бубнами на ручнике всё равно закусывает :(
Добавлено через 12 минут
Rathenn, я просто убедился в том, что не зря на форуме темы разбили по генерациям... И мой вопрос про омыватель был тестовым
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1875531&postcount=16337
Ага там же дико разный конструктив в алгоритме работы омывателя при включённом или выключенном свете :) Тему отдельную новую создам на форуме :D
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Был -Tiguan TDI Sport, Стал-BMW X4 2d
А зачем Вам пускать в машину левых мастеров, когда есть Аппконнект и Sony z3 за в 2 раза меньшие деньги?
Деньги, деньги... Да, Сонька z3(z5) в пару тройку раз дешевле, но не хочется эту возню с проводами, хочется уже стационар. Тем более он заточен под VW.
Звук с адроид бокса через aux у меня получился мягко говоря не очнь. Проблема решается подключением через Bluetooth.
Если захочется еще что-то корректировать, поставьте эквалайзер. Потом полную шумку салона. На этой стадии я передумал менять акустику и что-то еще городить :))
Шумка уже стоит, саб и Герцы в мидах тоже, а вот через Влюпуп это как вывести? Будьте добры просветите.
Stas64
31 Май 2018
VW Tiguan II, 2.0 TDI
Жесть, уже более 3 страниц исписано как поставить авто в режим парковки на небольшом(большом) уклоне(вперед или назад). :D
1. остановить автомобиль, ногу с педали тормоза не убираем.
2. перевести коробку в положение N(нейтраль), ногу с педали тормоза не убираем.
3. включить электромеханический тормоз(ручник), затем убрать ногу с педали тормоз(почувствуете небольшой откат автомобиля).
4. нажать ногой педаль тормоза и перевести коробку в положение Р(паркинг).
5. заглушить автомобиль.
И будет Вам счастье.
трогание происходит аналогично:
1. нажать ногой педаль тормоза, завести автомобиль.
2. при нажатой педали тормоза перевести коробку в положение D или R.
3. не отпуская ногу с педали тормоза отключить электромеханический тормоз(ручник).
ВСЕ!!!
если у Вас пристегнуть ремень безопасности, то ручник отключиться автоматически сам, как только нажмете на педаль газа!
люксор
28 Фев 2018
vw Tiguan
Давайте подискутируем: на нейтраль никогда не ставлю. Затягиваю ЭМ тормозом в режиме D или в положении Р. "Закусований" и откатов нет.
Liquid
7 Июл 2017
Нет
Мда. Так и не могу понять, что есть закусывание?
Приехал - педаль тормоза нажал.
Автохолд сработал.
D -> P.
Заглушил.
Педаль отпустил.
Встал и ушел.
Роман551
6 Июн 2018
Мо
Tiguan II 2,0
Давайте. Можете проверить (поэкспериментировать) есть ли разница в усилии перевода из положения P в вашем алгоритме по сравнению с тем если Вы всё тоже самое сделаете , но с применением N? На небольшом уклоне тоже без закусывания?
Кстати у Вас какой двигатель 2.0 или 1.4? в подписи не нашёл.
Да в том то и дело, что привыкнуть можно , но это прям уже совсем многоходовки. Т.к. ставлю я 90% на будем считать ровную поверхность не хотелось бы привыкать к N. Другие комрады пишут, что без N ничего не закусывает.
Всё верно описали я пытаюсь выяснить можно ли N обойти или ну совсем никак?
люксор
28 Фев 2018
vw Tiguan
Двигатель 1,4 150лс. Это имеет какое то значение в данном вопросе?
Сергей Пан
29 Май 2018
Реутов
Фольксваген Тигуан Хайлайн 2,0 180л.с.
Автохолд сработал.
D -> P.
Заглушил.
Педаль отпустил.
Встал и ушел.
Припарковался, заглушил, налил, выпил....и вот теперь закусывание !
15 Янв 2013
Роман551
6 Июн 2018
Мо
Tiguan II 2,0
Честно не знаю :) А то сейчас напишу и меня тут помидорами закидают и мат часть учить отправят :)
Дело в том, что я владел 1.4 DSG 7 ступкой сухой 6 лет и где только не ставил и всегда с автохолдом ездил и не было таких проблем.
Я полагаю у Вас 6 ступенчатый автомат с DQ250, у меня в 2.0 7 ступенчатый DQ500. Возможно это пока только теория и догадки в этом и кроется почему у кого то не закусывает без N, а у других есть такая особенность.
люксор
28 Фев 2018
vw Tiguan
N вообще не пользуюсь.
Сергей Пан
29 Май 2018
Реутов
Илья78
27 Окт 2017
В России
ovtonkonog
12 Дек 2017
Тигуан 1, 2016, 1,4 tsi и Тигуан 2, 2017, 2.0 tdi
В андроидбоксе включить блютус соединение, включить видимый всем. И потом на СМ поиск блютус устройств. Закрннектитьь их. Примернотакже как и телефон
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Спасибо большое!! Сейчас как раз ставят, попробую позже.
