max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
Да что-то с дизелями не айс вроде. Кстати на бензе 180,220 сильном и дизеле, разные стоят турбины?
АНДРЕЙ Revo
20 Авг 2019
Россия..
= Q3 Revo TVS
max-vel, чесно не вдовался подробностями..
VitF
28 Дек 2019
Tiguan 1.4, 4Motion, Winter Edition Черный + Comfort Plus
Листать 1000 страниц не нужно, нужно было посмотреть закреплённые темы раздела: https://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=35996.
Свежей нет, но там сильно принципиально ничего не поменялось. Возможно, свежее можно найти на просторах интернета. Ну и отсканировать/отфотографировать самому, а после поделиться с форумчанами тоже вариант, многие будут благодарны.
К сожалению у меня вероятно не самая свежая версия "мурзилки", на ней написано, что редакция от июля 2019 года, когда точно небыло комплектации Winter Edition. Ну вообще то я ожидал от ВАГа в силу его технологичности, что он будет поддерживать актуальную электронную версию своего руководства, это ведь тоже работает как косвенная реклама...
Добавлено через 9 минут
Англоязычной версии тоже не нашёл. Только испанский
У меня в подписи ссылка
В этом поколении выключение зажигания происходит по открытию двери. По-этому функцию не реализовать
Спасибо за ссылку и титанический труд, еще бы посвежее дока была, вообще бы идеально было. К сожалению у меня нет столько свободного времени что бы отсканировать столько, не расшитых страниц... Это очень большой труд, уважаю!
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Так а в чем проблема? Комплектация считай одна! Устройство уж точно одно
garry26
14 Авг 2019
VW Tiguan II
VitF, мурзилку не пишут отдельно для каждой комплектации. В ней описываются все функции, актуальные на данный момент времени, вы сами читаете про те, что есть у вас в комплектации и можете не читать про то, чего у вас нет...
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
На андроиде нужно зайти в настройки звука и вибрации, далее в расширенные настройки звука, далее отдельный звук из приложения, где можно выбрать приложение и способ выведения от него звука, отличного от основного способа. Я настроил для Яндекс навигатора звук на телефон, когда все остальное через блютус. Ничего не слетает и не нужно настраивать каждый раз. Версия Андроид 9.
Видимо у Вас самсунг? На своей СОНИ не нашел такого меню, хотя искал давно и упорно. Правда андроид 8.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Сегодня в рыхлом снегу машина странно себя вела. Трогается при отпускании тормоза без педали газа и заезжая на рыхлый снег дёргается, отказывается назад чуть-чуть и снова трогается. Дал газку, проехала нормально. Что это было и норма ли?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
GREENPEACE, переведи на режим "снег" и попробуй ещё раз.
aiken13
11 Дек 2019
Минск
Tiguan Offroad TDI
Решил в первый раз попробовать разные режимы движения. Включил Есо, еду и замечаю, что когда набираю скорость, отпускаю газ и машина едет по инерции - на приборке вместо индикации передачи (D...) появляется буква Е, пока снова не коснусь газа. То есть, будто машина более эффективно начинает использовать инерцию... Однако в следующей поездке ничего подобного не происходило, хотя оставался выбранным всё тот же Есо! И еще в следующей тоже... Почему?? Да и вобще по ощущениям Есо ничем не отличается от стандартного: передачи переключаются всё так же поздновато, и тяга вроде такая же... Может, у меня что-то некорректно работает?
Юраш
7 Янв 2019
Мск
Все ок. ЭКО нужно включать каждый раз. Вся работа сводится к размыванию сцеплений при движении накатом.
aiken13
11 Дек 2019
Минск
Tiguan Offroad TDI
Дело в том, что я то догадался как вариант вернуть в стандарт, а затем снова поставить Есо. Поехал - и снова ничего :confused: Иначе бы тут не спрашивал...
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
aiken13, надо слегка разогнаться. Когда у вас на приборе выбрано отображение мгновенного расхода, то в режиме еко там будет надпись вместо цифры расхода "движение накатом"
vladimirrrrr
24 Ноя 2019
Энгельс
Tiguan 2
Не нашел такой проблемы что-то, может это и не проблема, помогите разобраться.
Тигуан 2. На улице 0°C и слякоть, включил ближний свет, чтобы сработал омыватель фар. Тяну рычаг на себя, сначала срабатывает омыватель стекла, затем через 1.3 сек (такая кодировка) омыватель фар, 2 раза. Причем омыватель фар в тигуане прям хорошо так слышно, что это именно он. Затем, остановившись, повторяю процедуру, лобовое омывается, а вместо брызг от омывателя фар - только звук, ни одна фара не моется. Попробовал ещё раз - то же самое, только лобовое, и два раза потом жужжание насоса или что там от омывателя фар, но фары по прежнему сухие. В чём дело?
До этого был гольф 7 (то же самое всё, mqb). Омыватель был перекодирован точно также, с теми же цифрами. Но там, если не срабатывал омыватель фар, то и звуков никаких он не издавал. А не срабатывал он по причине низкого уровня омывайки, с появлением на панели приборов соответствующего сообщения.
В тигуане как-то не так этот процесс реализован?
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
vladimirrrrr, омывайку в бачок налей. Датчик еще не сработал, а до насоса омывателя уже уровень не достает, иногда такое бывает.
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Был -Tiguan TDI Sport, Стал-BMW X4 2d
vladimirrrrr
24 Ноя 2019
Энгельс
Tiguan 2
Не могу уже обновить своё сообщение чуть выше.
Загорелось оповещение долить жидкость омывателя, а насос омывателя фар по-прежнему жужжит, пытаясь достать жидкость.
Разве это нормальная работа?
Подскажите, как у других, когда горит оповещение о низком уровне жидкости омывателя, насос омывателя фар прекращает работать или также работает вхолостую?
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Почему бы собственно не долить омывайку, успокоиться, и не делать мозг другим?)) Неужели это настолько важно??
