RudyLion
28 Сен 2021
VW Tiguan II HL, 2019, 180 HP
И при чем тут антифриз, если испаряется, якобы, вода?
А в G13 кроме воды испаряться нечему в нормальных условиях. У глицерина температура кипения около 300 градусов, его можно испарить в кузнечном горне, но не в моторе. Насчет силиката - хрен знает, может из-за него вода быстрее испаряется, это надо у химиков спрашивать.
Я лично трагедии не вижу долить воды или антифриза, меня больше интересует какого хрена он уходит с наступлением холодов, а не летом. И ладно бы уходил всю зиму, предположил бы, что какой-то патрубок сжался и начал подтекать, так фиг там - раз долил и еще год катался, уровень в норме был, в этом году опять ушел в ноябре. Антифриз G13.
Благодарности: bromide
dichaudi
15 Ноя 2019
Антифриз более текуч именно в холодном состоянии. Даже при небольшом нагреве, течь может прекратиться. Именно это затрудняет пост утечек. Опресовку системы рекомендуется делать на холодном моторе.
spoll2000
29 Окт 2022
VW Tiguan 1.4 Status 2021
И все же… под капотом наклейка допуск 502, в книжке 504, в оф.ответе 508… как разобраться и чему верить? И это все только официальные версии…
GREENPEACE
2 Окт 2019
На наклейку не смотреть, она наклеена в Калуге по привычке. Руководство тоже переиздается не каждый год. С 2021 модельного года (выпускался со второй половины 2020) в czda, czpa положено лить 508, а в chhb 504.
Об этом много где говорится, но звучит весьма странно. Способность жидкости протекать через мелкие щели характеризуется, вроде бы, коэффициентом поверхностного натяжения, а он падает с ростом температуры. Да и вязкость тоже обычно падает именно с ростом температуры. Поэтому физика явления не очень понятна.
15 Янв 2013
Может кто хорошо разбирается в поиске запасных частей? Можно найти отдельно вот эту ручку на шторке 20221201_074349.jpg
Алекс155
25 Авг 2017
Сибирь
Тигуан 2.0 TSI
А если подойти к "явлению" с другой стороны? Соединения имеют разные коэффициенты линейных и объемных расширений. Охлаждаются - появляются микрозазоры, куда и просачивается жидкость. Ну и свойство антифриза такое.
По опыту работы с ГТД, керосину абсолютно пофиг горячий двигатель или холодный. Если течь есть она будет и при работающем двигателе и при холодном. Поэтому им и тестируют сварные швы.
А на "классике" ездишь -сухо. Постоял авто, пришел на следующий день - вот они капли!
15 Янв 2013
Отдельно нет позиции
Очень жаль. Думал, что я просто не так её искал. На самом деле эта штука съёмная, по логике должна подлежать замене.
Надо же было поломаться 😪😪😪
RudyLion
28 Сен 2021
А что отломалось-то? Сами крепления к крышке? Раз уж она отдельно не продается и все равно крышку менять целиком, можно попробовать народные методы - саморезы или эпоксидку wink-emo
15 Янв 2013
Конечно можно приклеить. Наверное так и сделаю.
Сам такого не ожидал. Внук, два годика, поднялся на ноги и в несколько секунд прошёл по "шторке"... И вот результат. Миг и всё...
RudyLion
28 Сен 2021
Я треснувшую крышку кюветы на стиральной машине заклеивал изнутри Эпоксилином. Это эпоксидка в виде пластилина, тоже двухкомпонентная, но уже как-бы с наполнителем. С ним удобно работать и грязи меньше.
ant-07
4 Фев 2017
г.Москва
Тигуан 2, HL, TDI 150лс
Всем привет!
Господа одноклубники не просветите ли меня по поводу одной функции Тигуана? При запуске моего Тиги начинается движение фар вверх,вниз, в бок(т.е идет проверка роботоспособности(опрос) или как правильно это называется). Как отключить эту функцию, неужели только шнурком?Копался в ГУ-не нашел ничего. Шерстил тему-тот же результат. Хочу отключить на время морозов на всякий случай.
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
не надо ее отключать! Это тестирование работоспособности фар, в том числе проверка работоспособности их в мороз. Проверяются автокорректор (вверх-вниз), чтобы вы, например, не светили в глаза встречным, проверятся подсветка поворотов. Если машина обнаружит заклинивание механизмов - она вам выдаст ошибку.
Нет смысла отключать тестирование, т.к. механизмы эти все равно работают постоянно на двигающемся автомобили в этих же морозных условиях, направляя свет в нужное положение.
ant-07
4 Фев 2017
г.Москва
С аргументами согласен. Но всетаки для понимания - как отключается?
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Muller1589
30 Ноя 2022
Tiguan Allspace 2018. 2.0 TDI 239hp
Приветствую одноклубники, пару дней назад вступил в ваши ряды на форуме очень много информации, подскажите с чего начать знакомство с авто, какие фишки, плюшки? Буду рад если подкинете ссылок..
Пока записался на замену масел: двиг, дсг, раздатка + фильтра.
В планах установить сигналку, вебасто
neugierig
11 Июл 2021
Сигналка Тигуану прям необходима или это по привычке?
Muller1589
30 Ноя 2022
Ну я считаю что лишним не будет, в наших условиях, кто-нибудь заденет, уедет, метки времени хоть выставлять для поиска по камерам... У супруги стоит с телематикой, очень удобно историю смотреть...
