Выбор масла в 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA (вязкость, допуск, производитель..)
gundos
6 Фев 2018
Красногорск
Тига
Кто какие масла льет или планирует лить в свой мотор??
Производитель, допуск, вязкость?
У нас моторчик небольшого объема, довольно нагруженный особенно в температурном плане, лить в него жижу 0в20 или наоборот более вязкое 5/40? среднее 0в30..
Обсуждаем..
Добавлен список новомодных масел 0W20 : Выбор масла в 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA (вязкость, допуск, производитель..)
Foland11
6 Июл 2015
Достаточно информации в сети.
Да и тут был чел Алекс ,делал анализ с новой машины.
Я про тебя спрашиваю и про твой мотор. А не про нейросеть и про бывшего Алекса. Не знаешь, лучше промолчать. ))
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Помню его как человека, который ничего не хотел слышать кроме 0W-20, у него был Хундай Крета, в которую он лил двадцатки много лет, не уважал отличное от него мнение. Наверно релокант.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Японцы и немцы начинали решать поставленные перед автопроизводителями экологические задачи разными путями. Японцы раньше начали снижать вязкость, а немцы внедряли прямой впрыск и турбонаддув.
Вот японцы то какие, а ещё они в начале 90 турбодвигатели уже клепали...тоже видать экологические вопросы решали...
Говорю же немцы тормоза🤪в 18 году разработали 508.00 допуск и давай всем его наливать...и там же параллельно даунсайзинг делать что уж. А про прямой впрыск это вы про тот который в 30 года внедри немцы, но что то не сложилось - про это?
ssn
29 Май 2018
томск
Exclusive 1.4 4x4, 2021
Одно и тоже, одно и тоже каждый раз... Никаких предположений нет, есть реальные тесты и доказательства влияния маловязких масел на рост износа ДВС. Я приводил ссыль, но читать и вникать упорно не хотим и не будем. А будем вечно требовать одно и тоже по своей неосведомленности.
Еще раз кину ссыль, вникайте! Маловязкие масла: экономия топлива и рост износа — Subaru Forester (SJ), 2,5 л, 2016 года | другое | DRIVE2
Большое спасибо за ссылку!
С удовольствием почитал.
Привлек внимание следующий график: Screenshot_20231116-105643.png
Я правильно понимаю, что до 1500 оборотов 0в16 защищает лучше, чем 10в40 и 5в30? И до 2000 показатели идут ноздря в ноздрю, а только ближе к 3000 происходит существенный отрыв? Не знаю, правда, что подразумевали авторы под термином "фрикционный момент" (в ньютонаметрах), но пусть так. Получается, что в пробках, при рабочей температуре 90гр С, "нулевка" защищает от износа ШПГ лучше? Рядом другая диаграмма, там нет такой петли на низких оборотах, но там другой двиг. Т.е., в одином двиге "нулевка" работает так, а в другом эдак? Как такое возможно???
Читаю дальше вывод:
Специально выделил. Оказывается, "нулевка" имеет тенденцию снижать защиту от износа в СТАРЫХ движках! Это самый полезный вывод, который я сделал из этой статьи.
А ещё один комментарий понравился. По поводу теоретических исследований и жизненной практики:
Два года читаю форумы, но нигде не встречал случая, чтобы двиг пошел на капиталку из-за износа, причиной которого было применение "нулевки" согласно рекомендации производителя.
Благодарности: skyrat
Рустамович
2 Мар 2021
1.5 бара с оборотами 2500 на горизонтальной поверхности? Думаю более чем достаточно.
2500 на горизонтальной поверхности и скорости за сотню, например (я не помню точно сейчас, но 2600 оборотов на 6 передаче это около 140км/ч вроде)? Стоит ли говорить что сопротивление воздуха увеличивается пропорционально квадрату скорости? А насос при этом еле качает, да.
Рустамович
2 Мар 2021
Моторы поставляются с залитым маслом ,герметично упакованные.
зачем и кому это может прийти в голову? чтобы снизить загрузку фуры везущей двигатели? обкатка на заводе после сборки - сухая.
Рустамович
2 Мар 2021
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
34.46 процента по сути от максимальных оборотов, не думаю что нагрузки будут высоки, у меня в машинах есть режим который показывает как момент так и мощность которую машина затрачивает, если датчики точны то точно могу сказать что мотор затрачивает очень мало энергии на такой скорости по горизонтальной поверхности и при равномерном движении. О какой нагрузке речь? Нагрузка это разгон, нагрузка это постоянная толкотня в пробках, нагрузка это езда в гору. А трасса это как раз наиболее устоявшийся и комфортный для авто режим, именно трассовые Ваги проезжают столько сколько городским и не снилось.
К тому же нам надо мерить свои моторы, суслик их не мерил и он вообще очень мало про CZPA что-то снимал и тд, в целом у него моторов на съёмках не много, у моторов второго класса мощности как выясняется как раз не стоят более мощные насосы и Суслик себе на Ауди и Суп его колхозил... Собственно отлично продемонстрировав этот самый насос и его плюсы, однако так и не показал закономерности выхода из строя перемычек на CZPA свежих выпусков или например зависимости их выхода из строя от вязкости, потому что если стоит бракованная перемычка то никакая вязкость тебе не поможет, надо менять перемычку. Опять же с перемычкой проблемы далеко не у всех.
P.S Я не знаю сколько скорость будет у Dq-500 на 140км/ч, сорян, 381 длинее да и пузотёрки намного выше максималку имеют чем Тигуан. Кстати тут стоит заметить, что Тигану потребуется больше энергии дабы преодолевать сопротивление воздуха и перевозить большую массу, это да но надо считать, а для того что бы считать надо и вводные по скорости ветра и тд знать, в общем такое... Тут только натурные эксперименты.
Рустамович
2 Мар 2021
Кстати, Суслик в том ролике очень орный момент выдал, взял и сказал что Старт Стоп в таких условиях даже благо, ахахаха
естественно во благо так как старт-стоп убирает излишний холостой ход который моторы и укатывает по сути в пробочных режимах. Моточасы крутит в пробках а на ТО машина едет как будто она по трассе ехала со средней скоростью 50км/ч.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Да но старт стоп в то же время постоянно глушит и запускает мотор, а пуски считаются не благоприятным так сказать фактором, а если у тебя ещё и сгуха зимой залита как у многих да ещё и левак как у многих то... В общем то такое, так можно разве что про моторы на 508 или очень хороших 0w-30 504 рассуждать.
Всё упирается в то, что он так и не пояснил какая же давка достаточна стоковому мотору, обрати внимание что он часто вещает про дутые-передутые моторы в 400+ сил, там совсем другая петрушка и другие нагрузки.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
и чем езда в гору на скорости 80-90 хуже чем езда по ровной поверхности на скорости 140-150? ))) Физика же)
Тем, что при езде в гору затрачивается большее количество энергии и мотор испытывает большие нагрузки чем при равномерном движении по горизонтали?)) Кстати при езде в гору сразу включится 1 ступень(пля, уже запутался в этих ступенях, надо кофе попить):Lol11:
Рустамович
2 Мар 2021
да не нужны натурные никакие эксперименты чтб понять что мотору на скорости 140 и оборотах 2500 надо больше масла чем в пробке на Патриках.
Рустамович
2 Мар 2021
не говори тока что ты физику в школе тоже прогуливал)))
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Нужны конечно, точнее нужны они в первую очередь дабы таки понять тот порог достаточности давления которого хватает))
Что касается моих датчиков то это заводское решение, не вижу поводов им не доверять, пока их показания в целом логично совпадают с тем как я давлю на гашетку и по какой поверхности еду.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Нет конечно, поэтому и пишу что при езде в гору машина затрачивает большее количество энергии, В гору, а не С горы. Можно конечно ещё порассуждать про потерю мощности и момента в высокогорье но это уже будет лишним. Так же в горах тоже ветер есть, то есть тебе тоже придётся преодолевать доп сопротивление ещё и от него. Чудес не бывает, машины не на антиграве летают же.
Кстати, спуски с горок накатом не компенсируют затраченного топлива на подъёмах...
Рустамович
2 Мар 2021
тоже самое что измерять динамику софтиной в айфоне - такие же сказки про белого бычка. У меня есть тоже самое но мне даже в голову не приходило както на это смотреть серьезно))
