Выбор масла в 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA (вязкость, допуск, производитель..)
gundos
6 Фев 2018
Красногорск
Тига
Кто какие масла льет или планирует лить в свой мотор??
Производитель, допуск, вязкость?
У нас моторчик небольшого объема, довольно нагруженный особенно в температурном плане, лить в него жижу 0в20 или наоборот более вязкое 5/40? среднее 0в30..
Обсуждаем..
Добавлен список новомодных масел 0W20 : Выбор масла в 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA (вязкость, допуск, производитель..)
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
Dmig77
11 Дек 2019
тиг коннект 1.4 4х4
600р за 4л, совсем дешман. из отработки что ли.
Расскажешь как в эксплуатации.
Ну на ойлклабе типа норм отзывы, но вообще я его для мотоблока купил, а смотрю есть и наш допуск)))
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
из 5-40 надо лить масла, которые помимо VW502 имеют допуск MB-Approval 229.5
Я снимал, но на неровном месте и домкратил. Конечно это крайний случай, потому-что дохрена крутить. 5 болтов и по 3-5 торксов с каждой стороны, который держат пластик.
у меня крайний случай, я в деревне на изоляции)), времени вагон и три телеги, масло буду не сливать а откачивать, только из-за фильтра надо защиту снимать.
SauberF1, Вот как раз температурой то он не нагружен. Летом масло более 95 не видел , тока встал сразу 92 и далее идёт понижение.
У меня летом 110-112 градусов регулярно бывает. :confused: И это при том, что я стараюсь не насиловать мотор. Какая там в реальности температура, если на приборах такая, вообще вопрос. Так что лично я температурную нагрузку вижу, хотя в какой-то из тем убеждали, что это все смешные цифры, правда там речь шла за температурную деградацию масла, а не за сохранение смазывающих свойств и снижение вязкости. А вы говорите 95...
Если снимать, то почему через пробку не слить? Откачивать, кстати, в оф. руководстве запрещено, хотя некоторые так делают.
А по поводу снятия защиты — я снимаю без ям и подъемников. Но перед естественно нужно поддомкратить или заехать на что-то. Лучше второе в плане безопасности, конечно, либо домкратить и что-то подкладывать. В деревне, думаю, всегда найдется, из чего сделать импровизированную миниэстакаду. :)
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
SauberF1, А у тебя точно 1,4 150. На улице +17 температура масла 95. У меня такая.
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
Откачиваю потому что нет кольца на замену, забыл взять, откачаю масло поменяю фильтр и все.
Я с такой температурой иногда зимой приезжаю в пункт назначения. :) Если дорога свободная - 92, может, будет.
Летом же, если пробка, да пару раз разогнаться поинтенсивней - вот тебе и больше 100 уже. :confused: Если жарко или очень долгая пробка, или поездить поинтенсивнее, то к 110 стремится.
Так или иначе, число 40 во второй части маркировки масла меня не напрягает.
gundos
6 Фев 2018
Красногорск
Тига
температура зависит еще от выбранного режима, в эко или индивидуале настроенном под эко - температура будет выше, при ней вязкость меньше - экономия больше
в спорте охлаждениее активнее и при всех тех же параметрах темпра масла будет около 90
кстати почитателям 502 допуска пишите в личку есть 3 канистры ликви моли не за дорого, я вот решил на 508 перейти со след ТО
mihuto
23 Мар 2020
Tiguan 1,4 TSI CZDA 150л.с. FWD DQ250 2019г.в.
gundos
6 Фев 2018
Красногорск
Тига
как с дилером вопрос решить с таким допуском таким при замене масла?
а дилер мне прости кто? мама которая наругает и в угол поставит??:D
дилер - это автосервис, который выполняет заказанную услугу за деньги, которые ему оплачиваются.
всё будет так же, как когда заливал масло 504 допуска.
Shamhoon
20 Янв 2020
СПб и ЛО
Tiguan II Connect 1,4 White Silver
Ух сколько копий сломали...;)
Была у меня Шкода Йети с двигателем 1,2TSI двигатель CBZB еще чешской сборки (выпуск 02.2011). Там по букварю лилось 504-е масло. Дилер лил Shell HU AV-L Professonal 5w-30. Я не стал менять традицию и лил тоже 5-30 до ее продажи с пробегом 192 с копейками тысячи. Смену производил раз в 7,5 тысяч. Почти всегда (процентов этак 90) это были масла с 504 допуском - это и Shell, и Лукойл, и Mobil, и Monza, и другие. Всех уже не припомню. Пару раз было масло с 502 допуском - Shell HX8. Один раз его залил дилер на ТО в Ростове-на-Дону, один раз сам купил. Так вот честно говоря, никакой разницы не заметил. Доливки практически не требовало ни то, ни другое. Иногда грамм 300 доливал, почти всегда где-то за месяц до планируемой смены. Минимальная температура по БК, когда запускался была -33. Запускался тяжеловато, но с первого раза. Максимальная была, когда ехал с наших югов в Краснодарском крае по М4 показывал БК +42. Мотор на 5-30 не перегревался. Вел себя нормально. Особо хочу отметить бензин. В начале эксплуатации машины в первой половине 2011 года на АЗС почти повсеместно бензин был 3 класса (АИ-95-К3). К середине года на Луке стал появляться класс 4. Так вот напомню в двигателе плескалось масло 504 допуска и прекрасно там выживало и с бензином 3 и 4 классов, не говоря уж о нынешнем 5-м. Дилер ФВ, когда, осматривал а/м перед продажей констатировал, что двигатель для его пробега в очень приличном состоянии.
Это я к чему. Не так уж и страшен этот 504 допуск, если заправляться на нормальных заправках, а главное, если масло менять вовремя.
Что касается, какое масло заливать мне сейчас в CZDA, то я пока думаю. Время есть. Но думаю, что 5-40 - это перебор.
Ну почему же перебор? Это лето по прогнозам будет аномально жарким... Может и не помешает лишняя вязкость на высоких температурах
Shamhoon
20 Янв 2020
СПб и ЛО
Как аргумент принимается. Правда зиму тоже прогнозировали холодной. А что вышло, по крайней мере в Европейской части, мы видели.
С другой стороны я и на 5-30, как писал выше, летом катал в ЮФО без последствий. А там за 30 - это просто нормальная температура. Правда это я бывал не все лето, а не более 1 месяца. В остальное время в регионе моего постоянного обитания несколько прохладнее. Поэтому сороковку как-то не хочется.
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
ну производитель рекомендует 502 допуск и 5w40
если хочется 5w30 то оно тоже бывает 502 допуска
тот же Shell Helix Ultra 5W-30
Shamhoon
20 Янв 2020
СПб и ЛО
Это-то и удивляет. В то время, как все производители стремятся к низковязким маслам (причины, побуждающие это делать, опустим) ВАГ вдруг в России рекомендует в двигатель, произведенный не в России и не для России, масло вязкости 20-летней давности:confused: безапелляционно. С чего бы это вдруг? Бензин у нас гумно? Ну может быть, хотя и не факт. Но почему 5-40?
gundos
6 Фев 2018
Красногорск
Тига
допуск 504 не то что не страшен, а по многим параметрам более требователен к маслу чем 502, а соответственно масло 504 обладает лучшими характеристиками, 508 еще более строг..
а причем тут жаркое лето?? у тебя температура масла что от погоды зависит?
масло имеет в рабочем режиме одинаковую температуру, хоть минус 20 за бортом, хоть плюс 30
Shamhoon
20 Янв 2020
СПб и ЛО
Да я в курсе. Как писал выше, 9 лет на нем отъездил. Это-то меня и удивляет.
ну это в идеале. А по факту, если читать даже наш форум, народ говорит о 98С зимой и до 110-115С летом...
Но опять же повторюсь, что в лето я перешел на 5в40 только потому что масло именно такой вязкости подвернулось по хорошей цене... Зимой я ездил на 5в30 от NGN Nord
Более «высокие», чем 502-й допуска — это допуска лонглайф масел. Лить их и менять масло раз в 7,5 тысяч выглядит по крайней мере странным и даже бессмысленным.
Для России производителем рекомендованы фиксированные интервалы замены, поэтому, на мой взгляд, логично лить соответсвующее масло с соблюдением самих интервалов.
Среди оригинальных масел ВАГ допуск 502 имеют только 5в40 и 0в30. Что характерно, оба в каталоге обозначены как «маловязкое моторное масло».
Shamhoon
20 Янв 2020
СПб и ЛО
Ну почему же бессмысленным? Эти масла имеют, например, меньшую зольность и поэтому более дружелюбный к катализаторам.
