Webasto
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
а насколько актуально, вообще, подключать климат? Ведь даже если его не подключать, пусть ты садишься в холодный салон, главное, что движок уже горячий и сразу в салон пойдет теплый воздух. Я прав?
Мне завтра будут кан-модуль покупать, надо до утра определиться, брать с климатом и периодически бояться высадить аккум, или брать без климата.
Можно и не подключать климат. Мы так рекомендуем тем, у кого короткие поездки, не позволяющие заряжать аккум.
По поводу can-модуля - если возьмешь FanControl, имей ввиду, что прежде всего он создан для подключения/адаптации подогревателя/догревателя. Функции читающего can-a у него урезаны, в частности нет поддержки пошагового открытия дверей...
indra
15 Авг 2009
TDi 2.0 2015
установщик говорит, что будет ставить какой-то другой модуль, не от Тека. Прозвучало название вроде WebClim.
Поездки у меня не очень длинные, но буду регулировать это временем работы подогревателя, и придется купить вольтметр в прикуриватель, что бы понимать убитость аккума и необходимость дозарядить его руками.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Какой город то?
При установке тековского можно экономить и на вкл печки... Климат запоминает так оставишь перед выкл зажигания...
indra
15 Авг 2009
TDi 2.0 2015
Какой город то?
Дефолтсити :)
ладно, завтра вечером проверим, как будет работать. Я ставлю запуск через их собственный модуль GSM. Получается дешевле на 8-10 тыс, чем T100. И ограничений по расстоянию нет.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Их собственный - это чей? Как называется GSM-модуль?
indra
15 Авг 2009
TDi 2.0 2015
Их собственный, имеется в виду не Вебастовский, а альтернативный. Ставит мне сервис www.auto-care.ru
Как называется модуль напишу, когда получу на руки документацию.
indra
15 Авг 2009
TDi 2.0 2015
Итак, установили.
Был установлен КАН модуль CAN-WBCLIM VW и GSM модуль SOBR GSM-100 или 110.
Запуск по телефону работает, пока выявилась только пара проблем. Дисплеи температуры при запуске подогрева и просто при запуске зажигания показывают всякую херню около 10 секунд.
Второе - более важно. При запуске зажигания работа котла не останавливается. Что еще смешнее, при выключении зажигания она тоже не останавливается.
Завтра будут звонить производителю кан-модуля и решать этот вопрос.
Хотел было уже ехать покупать вольтметр в прикуриватель, а оказалось, эта система GSM при звонке рапортует сама о температуре и о текущем напряжении.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
это, наверное, нормально, т.к., сорее всего, температура ОЖ не достигла определенного значения и котел продолжает греть.
это точно не нормально!
и все-таки, еще раз хочу понять, почему, просто не поставить сигналку с автозапуском (можно GSM), зачем делать запуск только одного котла? В Европе, понятно, этого не далают по причине заботы о экологии, по этой причине ставят котел и делают дистанционный запуск (по всей видимости котел не дают таких выбросов как двиг). Но у нас...! Удобно ведь, никаких допов и вмешательства в догреватель, поставил сигналку, завел двиг и далее плюсом запустится еще и сам котел!
indra
15 Авг 2009
TDi 2.0 2015
это ненормально, т.к. машина стояла в боксе и наружная температура была +15
Странный подход. С твоей точки зрения лучше вмешаться в ОСНОВНУЮ магистраль - зажигание, чем в дополнительную - котел. Да еще реализовывать обход иммо и помогать потенциальным угонщикам. А здесь и страховая не поможет, т.к. она попросит показать два ключа, а один ключ однозначно уйдет, т.к. будет использован в схеме обхода иммо.
Да и забота об экологии тоже играет роль. Как и забота о попусту сгоревшем безине и о уменьшенном ресурсе двигла из-за длительной работы на холодную на холостом ходу.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
если правильно, то тут надо смотреть на температуру ОЖ. По информации от ОД котел греет если t ОЖ < 70*C.
Хотя, отдельно хочу сказать, что я уже не раз замечал, что после недолгой стоянки на приборке стрелка температуры показывает под 90*С, а котел все равно включается.
ладно, будем считать это вопросом релгии )
у меня 2 ключа )
OlegATor
13 Авг 2008
Итак, установили.
А каков приблизительный бюджет этой переделки? По ссылке цена КАН-модуля 11260 рублей. Это не ошибка?
indra
15 Авг 2009
TDi 2.0 2015
Ссылка вообще случайно влезла, т.к.
Точно не скажу, почем они будут все целиком продавать, т.к. я их сильно продавил на скидку из-за того, что они не знали про необходимость дополнительного кан-модуля для Тигуана и мне пришлось второй раз к ним ехать.
Если без кан-модуля то цена у них такая:
истанционный запуск отопителя
Управление работой c телефона с помощью модуля GSM
26 500
Ну и к этому они хотят вроде 13000р за сам кан-модуль и его установку. Говорят, что производитель этого кан-модуля - подразделение автоганзы, т.е. дилера. Типа это более надежно чем тековские. Хотя, наврно, пофигу.
OlegATor
13 Авг 2008
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Итак, установили...
Что я не понял для чего именно его они ставили. Fancontrol явно дешевле стоит.
А дорабатывали штатный?
Если дорабатывали, то это не нормально. Управление догревателем должно быть отдано мозгам машины при вкл зажигания.
Что-то я задумался об установке... Штатного нет, так что... Но есть куча сомнений...
1) поездка обычная 20-30 минут. с автономным даже без климата АКБ подсадит по идее...
2) хочется включать/отключать по команде с сигналки, а также штатными средствами... Но это реально ли? Чтобы прописать в мозгах отопитель? И кнопки штатной-то нет...
3) хочется иметь возможность включать и после завода движка, как на дизелях...
4) если не подключать климат (мне теплый салон не особо важен), то при включении обогрева стекло же лопнет... горячим воздухом на стекло в -20...
По хорошему задача оттаять стекла и поехать в течение 5 минут даже в -20.
Получается, что нужна сама вебаста, модуль для работы с климатом, подключение к сигналке. Сделают ли такое в одном месте...
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Давай все по порядку:
...поездка обычная 20-30 минут. с автономным даже без климата АКБ подсадит по идее...
не посадит точно - уже проверено на множестве клиентов у нас в Сибири...
...хочется включать/отключать по команде с сигналки...
Если сигналка с обратной связью, то можно подключиться к таймеру вебастовскому..
... а также штатными средствами... Но это реально ли? Чтобы прописать в мозгах отопитель? И кнопки штатной-то нет...
Доп.подогреватель скорее всего никак не пропишешь. Тогда нужно штатный TT-V ставить, причем с мозгами подогревателя...
...хочется иметь возможность включать и после завода движка, как на дизелях...
Стандартная функция, ничего не нужно делать... Можно завести и включить...
...если не подключать климат (мне теплый салон не особо важен), то при включении обогрева стекло же лопнет... горячим воздухом на стекло в -20...
По хорошему задача оттаять стекла и поехать в течение 5 минут даже в -20....
Не следует направлять сразу на стекло. Сначала auto или в ноги... Пока будешь снег чистить - переключаешь и все в порядке...
...Получается, что нужна сама вебаста, модуль для работы с климатом, подключение к сигналке. Сделают ли такое в одном месте...
Все без проблем делается в одном месте (если руки у установщиков не из зада)...
Кстати, сейчас акция у Webasto - цена с работой 29950 рублей с установкой...
CAN-модуль VW Fancontrol - примерно 6-7 т.р.
Сигналку подключить можно к модулю - примерно 1,5 т.р.
Видел я про акцию, потому и задумался... Только таймер отдельный видеть не хочется на панели. А штатных мозгов вряд ли кто даст.
А подключить к сигналке... Оно замотано и закрыто, я вот не смог вытащить блок, чтобы удобно было оперировать, надо будет оставлять, чтобы разбирали переднюю панель снова :( Будет ли это делать установщик вбеасты? Не думаю.
А так по сути вебаста рядом с домом, TEC в 5 минутах езды :) Только они в розницу лишь в сервисе своем продают.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Значит все решаемо :) .... Надо просто заняться вопросом...
indra
15 Авг 2009
TDi 2.0 2015
Выяснил, почему не отключается само при включении зажигания. Это заложено по просьбам потребителей, что бы прогрев шел еще быстрее, ведь в обычном режиме догреватель выключится по достижении 70 градусов.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
И все же вопрос - дооборудовали штатный догреватель или поставили дополнительный?
