Замена цепи ГРМ
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
Алекс, ну тогда Вам и тем более нам будет сложно дать точный ответ на данный вопрос, по замене или не замене цепи.
Первыми признаками обуславливающими предстоящую процедуру, являются посторонние шумы, металлические звуки со стороны крышки цепи ДВС.
Пример, цепь была растянута на 7 рисок натяжителя, потом натяжитель заклинило на 3 рисках. Провис цепи составил 4 риски, вот в этом случае цепь грохотала, но при этом не перескочила. Во всех остальных случаях цепь не гремит никогда.
мастер 71
16 Сен 2014
Ну это Вы зря так обнадеживаете "Мастер"!
Что при 6 витках, а уж тем более при 10 витках, там уже "ЧЕКу" все равно, просто будет плачевно самому двигателю!!!
И хорошо если еще цепь не перескочит!!!!
Не перескочит она и на 12 витках, если натяжитель нового образца. Цепь меняется из-за других соображений на 6 рисках натяжителя цепи.
Зачем, когда и почему нужно менять цепь на моторах ЕА888 1.8-2.0 TSI TFSI (Skoda, Seat, VW, Audi) — DRIVE2
Andr1977
23 Июн 2021
Фв.тигуан. 2.0 бензин 2015
VW Тигуан 2015г 2.0 170 сил двигатель CAWA пробег 120т доброго времени суток господа. решился на замену цепи грм. так как это дело не дешевое а менять буду все на оригинал не каких заменителей) и лишние затраты бьют по карману. а вопрос такой нужно ли менять попутно цепь балансировочных валов и цепь масленого насоса или эти цепи ходят долго и к замене необязательно ( с машиной все в порядке ошибок нет масло не жрет, у цепи еще ресурс есть остался по натяжителю еще виток в запасе есть)
Не надо менять ни цепь валов, ни тем более маслонасоса. Я бы на таком пробеге и башмаки не менял (собственно я их у себя заменил на пробеге под 280 тысяч со следами минимального износа)
    60.8 KB · Просмотры: 46
Andr1977
23 Июн 2021
ну башмаки не так дорого стоят для успокоения души поменяю. так вы говорите поменять только цепь на этом пробеге а когда надо менять балансирные и масленые цепи на каком примерно пробеге
мастер 71
16 Сен 2014
Вторая замена цепи будет, тогда и балансирную поменяете, цепь маслонасоса вечная.
Балансирную цепь менял на пробеге далеко за 300 и то для самоуспокоения. Никакого криминала или износа на ней и на звёздах балансиров не обнаружил вообще. Тут уже дело религии)))
Добрый кот
22 Апр 2019
Всем привет!
На пробеге 99тыс. поменял цепь. Значение угла было больше -4град. После замены, значение угла в 93 блоке -1,53 град. Это нормальный показатель? Я думал, что значение должно быть около 0 после замены. Чем можно объяснить такое значение?
Всем привет!
Было бы крайне странным, если бы Вы задали данный вопрос, имея угол, например -10 градусов, а так он у Вас в пределах допускаемого корридора.
Только Вы бы проверили значение данного угла после обкатки ДВС с замененной цепью, т.е. когда приработаются все механизмы, вот тогда и проверите и будете делать выводы.
Митька
16 Фев 2014
Пермь
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 2009г
Если сразу такие показания,то в ноль все равно не уйдет,даже после обкатки.
Добрый кот
22 Апр 2019
Да вот и мне тоже так кажется.
На показания-то в принципе пофиг. Цепи и натяжителя новой ревизии хватит на долго. Просто остался осадочек, что эффект от замены не на все 100, а только на 50% :))
Митька, Вы не поняли сказанного.
Я ведь и не говорил, что все будет ноль в ноль. Важно то, что показания находятся в пределах допуска.
А сказанное, о проверке после обкатки, сказано стандартно потому что снимать показания до обкатки не имеет большого смысла, ну разве что только, чтобы увидеть сам угол.
Добрый кот
22 Апр 2019
Уточните, пожалуйста, пределы допуска после установки новой цепи и период обкатки? И, если можно, со ссылочкой на какой-нибудь документ или tpi
Добрый кот, ну если мне не изменяет память, то от +4 до -4 , так надо поискать.
Добрый кот
22 Апр 2019
Добрый кот,
Смотрите, я написал Вам максимальные пределы, но учитывайте и тот факт, это ещё все зависит и от образца натяжителя цепи.
При старых образцах натяжителей, показания были в "+", но при новом образце только в "-", вот поэтому то я и написал полный диапазон от +4 до -4.
А так вот почитайте подробную статейку на драйве:
Контроль цепи
Добрый кот
22 Апр 2019
Ну кто сейчас будет ставить старую ревизию натяжителя? Я ставил все последней ревизии.
Добрый кот
22 Апр 2019
Эту статью я читал. Там речь про цепь сновья, а не после замены.
Добрый кот, Вы задали вопрос и я Вам на него ответил, дав максимальный диапазон допуска угла.
А дальше уже сами смотрите и решайте.
Добрый кот, ну Вы опять про Фому, а я про Ерему)))
В статье как раз и описываются эти самые диапозоны угла, т.е. то о чем Вы спрашивали. И с при новом ДВС не будет никогда угла от -4 и выше.
