Замена масла своими силами
Perez
25 Дек 2019
Не надо этому радоваться. То, что масло чернеет говорит о его хороших моющих способностях и способности удерживать сажу.
Если на щупе сажи нет, то значит она где-то отложилась.
как вариант в масляном радиаторе
Пробег на масле 100км.
Назад ехал 96° Т масла. Походу я утром Вебасто забыл выключить и ехал с ней.
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Никто не заметил в начальном посте неточности?))) значит сами не меняли) стакан фильтра откручивается головкой на 32, сливная пробка на 19, а не..
3) головкой на 17 (если не путаю), отворачиваем пробку (она находится по центру в задней части поддона......я сразу при помощи ключа на 21 стал откручивать саму крышку. И получил примерно 500 мл отработки себе на голову, защиту, убедившись в отсутствии течи.
Хотя, наверное у того, кто под машину залез, есть минимальный набор инструмента))) по теме: накатал 84 т. км, сменил масло с фильтром, обнаружил отломаный угол у штатной композитной защиты, хлипкая однако, оба отверстия под правый передний кронштейн оторваны, болтается на 5 болтах из 7 и 7 саморезах к брызговикам, Зы.
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Ребята, подскажите масло Lukoil Genesis Armortech Diesel 5W30 (Спецификации OEM: MB-Approval 229.51; GM Dexos 2; MB 229.52, Класс API: SN; CF , Класс ACEA: C2; C3 ) для нашего дизеля подходит по допускам?
Oleg7777
16 Ноя 2016
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Screenshot_2024-08-19-02-28-49-83_21da60175e70af211acc4f26191b7a77.jpg Screenshot_2024-08-19-02-28-49-83_21da60175e70af211acc4f26191b7a77.jpg
Получается вот это, чтобы было 504/507. Спасибо.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
На каком можно и сколько?
Речь шла именно о допуске вага у Луки 504/507.Слабые показатели у этого масла с этим допуском.Можно больше на любом не палёном,но пробег остается такой же.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Мужики, не страдайте паранойей, если не таскаете прицеп или постоянно не нагружаете движок по полной, Лукойловские масла нормально ходят по 15т.км. Когда в 2012 году взял машину тут где то писали, что Castrol надо менять через 7,5-10т.км :Biggrin1: Все повторяется.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
С сильным угаром Кастрола я лично попадал пару раз с ещё гарантийными Октахой и Супербом,а потом сам стал покупать и привозить Шелл для замены.Угар был меньше на 30-40% по сравнению с Кастролом,условия эксплуатации и длительность пробега оставались такими же.С тех пор для меня масел Кастрол не существует,хотя допускаю вполне предвзятое отношение к нему.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Alexp1011
27 Мар 2021
Ну например можно вполне и на таких они чуть покрепче Луки.Пробег такой же.
Посмотреть вложение 160104 Посмотреть вложение 160105 Посмотреть вложение 160106
Я вот себе как вижу.
1. Синтек тоже РФ вроде. Неужели ему доступны присадки некитайские, а Лукойлу нет?
2. Чтобы понять что крепче, нужно провести тестирование всех этих масел в одинаковых условиях.
3. Думаю правильнее износ масла считать в моточасах, а не в км. 7 000 по трассе и 7000 в Московских пробках совсем не одно и тоже.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
1.Синтек закупает присадки у бриттов,Лукойл по всем данным у китайцев.
2.Согласен,у всех условия бывают разные.
3.Конечно.Берется просто усредненный пробег с учётом 50/50 город с пробками +трасса.
Эти масла которые я запостил льёт по очереди мой сосед в Кодиак 2.0 ТДИ(2019 г.)общий пробег за 100кк,регламент замены такой же как я и писал,жора нет совсем.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Я вас умоляю, я с этими товарищами знаком с 1992 года, когда они начинали, лили из одной бочки пять сортов масла, этикетки бери любые какие хочешь. В Обнинске и окрестностях местные особо не горят желанием их покупать, ни масла ни антифризы.
