Замена масла своими силами
Perez
25 Дек 2019
Не надо этому радоваться. То, что масло чернеет говорит о его хороших моющих способностях и способности удерживать сажу.
Если на щупе сажи нет, то значит она где-то отложилась.
как вариант в масляном радиаторе
Пробег на масле 100км.
Назад ехал 96° Т масла. Походу я утром Вебасто забыл выключить и ехал с ней.
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Никто не заметил в начальном посте неточности?))) значит сами не меняли) стакан фильтра откручивается головкой на 32, сливная пробка на 19, а не..
3) головкой на 17 (если не путаю), отворачиваем пробку (она находится по центру в задней части поддона......я сразу при помощи ключа на 21 стал откручивать саму крышку. И получил примерно 500 мл отработки себе на голову, защиту, убедившись в отсутствии течи.
Хотя, наверное у того, кто под машину залез, есть минимальный набор инструмента))) по теме: накатал 84 т. км, сменил масло с фильтром, обнаружил отломаный угол у штатной композитной защиты, хлипкая однако, оба отверстия под правый передний кронштейн оторваны, болтается на 5 болтах из 7 и 7 саморезах к брызговикам, Зы.
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Ребята, подскажите масло Lukoil Genesis Armortech Diesel 5W30 (Спецификации OEM: MB-Approval 229.51; GM Dexos 2; MB 229.52, Класс API: SN; CF , Класс ACEA: C2; C3 ) для нашего дизеля подходит по допускам?
Oleg7777
16 Ноя 2016
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Screenshot_2024-08-19-02-28-49-83_21da60175e70af211acc4f26191b7a77.jpg Screenshot_2024-08-19-02-28-49-83_21da60175e70af211acc4f26191b7a77.jpg
Получается вот это, чтобы было 504/507. Спасибо.
