Dimastik
22 Июл 2012
Tiguan_2012 T&S TDI_CLJA
Что значит ожила?
Передачи стали мягче/быстрее включаться и появилось ощущение более быстрого набора скорости.
Прошлая замена масла была 5 лет назад, хотя планировал частично менять каждые 2-3 года несмотря на малый пробег.
Но началась чехорда с ценами на масла и пр. и пришлось ждать пока всё устаканится ...
Благодарности: EDD XXI
Dimastik
22 Июл 2012
После замены масла в акпп, .....любого масла в любой акпп)))) коробки работают тише и плавнее.
Первые 1000 километров))
Согласен :). При первой частичной смене масла на 30 000 такого контраста не было. А тут после 15 000 такие ощущения. Может ZIC HT такой или контраст на фоне жаркой погоды.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Всем привет. Недавно менял масло в коробке, делал в сервисе, теперь смотрю пробка сопливит, видать уплотнительное кольцо старое оставили. Хочу заменить уплотнительное кольцо, я как понял если я откручу сливную пробку масло не вытечет?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Ну это же смешно :Crazy1:
Это же сливная пробка и как только Вы открутите ее, то масло окажется на полу, дибо на Вас, либо в емкости, если она окажетяс у Вас под рукой.
Больше никак!
Ну если Вы только Игорь Кио и в однйо руке держа другую пробку, откручиваете установленную в картере и моментально вкручиваете подменную, но все равно, потеря масла не минуема.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
там же вроде переливная трубка стоит
Благодарности: Sound
Dimastik
22 Июл 2012
Если все делать на заведенной и холодной АКПП (до 35 гр.) то можно успеть все сменить, особенно если сразу поставить новую пробку с кольцом :)
Я вот тоже забыл обновить кольцо, уже 2ой раз и теперь о том же переживаю, хотя протянул пробку с запасом
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
TIGUAN CUP 2,0 170 л.с.
Если открутить на заведенной машине, то не вытечет, если лишнего там не было
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
зулум, ну а излишку то куда деваться?
Вы же будете все это делать на горячем масле и его будет, как бы, больше.
Тогда дайте полностью остыть маслу в поддоне и пробуйте, но все равно часть масла потеряете.
А перед этим масло в КПП сами меняли?
Знаете, какой объем туда залит?
Конечно было бы хорошо иметь под рукой подменнуб пробку, тогда бы вероятность потери масла была бы минимальной.
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
на холодной непрогретой АКПП, большой палец руки неплохо держит давление ))), потеря миллилитров 10, но нужен помощник, меняющий кольцо на открученной пробке
ASilver
14 Мар 2012
VW Tiguan T&F TDI
Lukoil ATF SYNTH ASIA - снято с производства.
Что еще можно залить в нашу АКПП ?
Или какие допуски смотреть...
Dimastik
22 Июл 2012
Благодарности: ASilver
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
фильтр соединяется к гидроблоку через 2 пробковые прокладки. Они приклеены к нижней части фильтра. И по идее одноразовые, но...2-3 снятия фильтра держат.
Подскажите а они на фильтре идут на родном? Просто на одних картинках видно что есть а на большинстве там нет никаких прокладок с фильтром
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Есть такой и такой, или это просто разные стороны фильтров?
    92.8 KB · Просмотры: 15
    77.7 KB · Просмотры: 16
Lomboat
6 Авг 2024
Tiguan 4 Motion, 2015, 2.0 TSI, АКПП, Club
Всем привет. Сделал частичную замену в сервисе со снятием поддона 500 км назад. Вторую замену хочу сделать сам без снятия. Подскажите, реально слить атф без ямы, если одну сторону поднять или передок?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Можно конечно, но нужна строго, ну или максимально горизонтальная поверхность! Иначе не сможете и все слить, а уж тем более и уровень выставить правильно.
