Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Тигуан 2 СННВ НL,Ауди Ку5 2.0ТФСИ(225л.с.)
Новый поворот. Сервис отказался менять масло в АКПП, сославшись на плохой цвет и запах! Типа не рекомендуем во избежание поломки АКПП. Вот так заехал на ТО-225, последний раз менял масло на 171 тыс. И теперь несколько в задумчивости, потому что недешевое масло и фильтр уже куплены, и какой ресурс узла остался - не ясно. Может просто поменять у других товарищей, менее нюхасто-глазастых? Никто с такой ситуацией не сталкивался? (Хотя байки про то, что сменили масло в АКПП, например, неоригинал и поехали потом на ремонт коробки - мне иногда попадались...))
Может есть смысл заменить масло со снятием поддона,промыть его и всё внутри целиком.Заменить масло полностью.Не думаю что за прошедший пробег в 50к со старой замены даст резко негативный результат даже и при частичной замене.ИМХО,
aleksey222
16 Июн 2010
Сервис предполагает, что от нового масла будет отрицательный эффект из-за сильного действия моющих присадок, поэтому лучше не трогать... (Прям программистское: работает - не трогай))
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Если делать всё у нормального специалиста,то такого эффекта быть не должно.На своей ауди делали полностью замену жидкости АКП на пробеге в 260кк.Делали всё так:
Полный (с промывкой) - желающие заменить все 10 литров масла, не снимая коробку, могут воспользоваться способом прогона масла через всю трансмиссию, залив сначала 6 литров, а спустя 1000 км пробега повторно произвести замену 6 литров. Таким образом, за счет циркуляции масло в гидротрансформаторе смешается с новым, а после минимального пробега будет заманено на новое. При такой замене, также рекомендуется повторно поменять фильтр или поддон, в зависимости от того, что установлено на вашей АКПП.
При замене АКПП болты крепления поддона обычно не деформируются и допускается повторное использование болтов. В случае повреждения болтов, рекомендуется заменить их на новые.
При выборе масла не стоит полагаться на удачу. Для замены ZF рекомендует использовать только оригинальное масло. Трансмиссионная жидкость серии LifeguardFluid:
  • Содержит смесь высококачественных смазочных материалов и компонентов;
  • Обеспечивает плавность переключения и отсутствие вибраций;
  • Содержит специальные присадки, продлевающие срок службы трансмиссии ;
  • Обеспечивает максимальную экономичность топлива;
  • Имеет 100% качество;
  • Предоставляет надежную гарантию на работоспособность АКПП.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
garik1974
12 Сен 2018
Тула
Lukoil ATF SYNTH ASIA залил пол года назад. Разницы с оригиналом почти не почувствовал. коробка работает нормально. проехал около 6000 км. Менял первый раз за 10 лет и 110000 км пробега.
Урфин
31 Мар 2016
Tiguan AVENUE 2.0TSI(CCZD,255лс), 6АТ, 4Motion
Тоже на Lukoil ATF SYNTH ASIA...
в 2020 году на 40 тыс (и 4 года авто) со снятием поддона менялось и на 47 без снятия ещё освежил
сейчас замышляю ещё раз, пока не решил со снятием или без, но масло уже прикуплено это же
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
А зачем снимать,если уже делалось это и пробег после этого не такой большой?Менять и не заморачиваться.Если есть фильтр,то его можно и поменять.
dr_oplet
6 Июл 2018
Москва // ТиНАО
Тигуан 2.0 5N21T3 JVZ CAWA
всем привет. кто что заливает в АКПП при замене?
тига 13го года 2.0 ТФСИ (CAWA) коробка айсин ревизия JVZ(6A).
по каталогу автодока бьется орига или идемитсу.
что еще можно рассмотреть и сколько брать для частички 5литров? ?
я залил оригинальное тойотовское масло. японской коробке - японское масло :)
Урфин
31 Мар 2016
Ну после первой замены со снятием поддона АКПП прошло ещё 4 года и 35 тыс.км (порядка 1700 мч).
С одной стороны (в км.) не много, конечно, с другой - и не мало как бы, если годы и моточасы в учет брать...
Вот и думаю - то-ли просто масло на 4 литра освежить, то-ли снимать поддон и его помыть с магнитами, да фильтр тоже (до которого иначе не добраться).
Вы загоняетесь по-полной. За 14 лет и многократные замены масла в АКПП себе и приятелям я ни разу не видел откровенно засранной сетки фильтра. Даже в случае, когда его не меняли тысяч 200 км. Площадь сетки огромная, нержавейка.
Её бы вообще не менять никогда, только промывать, если бы не пробковые прокладки, которые усыхают со временем.
Благодарности: Sound
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Это про какие прокладки то? на которые фильтр надевается или?
фильтр соединяется к гидроблоку через 2 пробковые прокладки. Они приклеены к нижней части фильтра. И по идее одноразовые, но...2-3 снятия фильтра держат.
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
фильтр какой из недорогих можно?
Радмир
23 Авг 2012
Уфа
пепелац
я менял давно, но неданвно при замене сальника коленвала пришлось доливать где-то литр масла, так что освежилось оно там ))
Max-31
5 Фев 2012
Екат
купил Тигу T&F 2 TSI wild chery
Коллеги, может кто подскажет, где mobil 3309 ориг можно купить?
Dimastik
22 Июл 2012
Tiguan_2012 T&S TDI_CLJA
Может не стоит "зацикливаться" на Мобил?
Я первую частичную замену делал маслом AISIN.
А сейчас понял что лучше не "рисковать" в поисках "оригинала" и заменил на ZIC HT.
Пока не пожалел... после замены АКПП "ожила", хотя пробег всего 45 000. Похоже обновлять масло лучше каждые 2 года или 20 - 30 000
Кстати, еще есть POLYMERIUM, хотел его сначала, но накопились бонусы и пришлось купить ZIC
