Замена масла в АКПП. Нужно ли и как?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Для замены масла в АКПП мне в Екзисте порекомендовали купить вот такой набор, хотел послушать мнения насчет масла и знаю, что некоторые не меняют фильтр АКПП и магниты на первой замене, а тупо чистят/продувают.
Комплект деталей для замены масла в АКПП 6:
Прокладка поддона АКПП VAG 09M 321 370 A
Фильтр масляный КПП VAG 09M 325 429
Кольцо уплотнительное сливной пробки VAG 09D 321 181 B
Масло АКПП Aisin ATF-6004
Что думаете ? Коробас у нас Айсиновский, резонно ли такое масло лить ?
Масло трансмиссионное полусинтетическое AISIN ATF-6004 "ATF Wide Range AFW+"
Допуски и спецификации: TOYOTA: T/ T-2/T-3/T-4/ WS; Dexron 2-E; Dexron 3; Dexron2; NISSAN Matic Fluid D/ Matic Fluid J/Matic Fluid S; HONDA Ultra ATF, Ultra ATF DW1, Ultra ATF-Z1; MITSUBISHI ATF SP2/SP2 M/ATF SP3/ATF2/ATF SK/ATF J2;
MAZDA: ATF-M3/ ATF JWS3317/ATF M-V/ATF F-1/Besco ATF3; Ford Mercon; Ford Mercon V; Subaru ATF
Допуска VW нету. В печь его ? Уж больно дорогой оригинал, что посоветуете ? Или и такое норм ?
Кури тему, не ленись ;)
Тут есть ответы на все вопросы.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
А ведь в первом закрепленном посте и по ссылке там все ж даже разжевано с аналогами масел для акпп и списком расходников...
Kotofei5367
21 Янв 2016
WV Tiguan 2.0 TSI 2010
Всем доброго времени. Тоже собираюсь подменить маслице в коробасике. Курю тему...:bh: Скурил 30 страниц. Пока только приготовил штуцур для заливки и узнал цену орегинала...:eek: Удивило. 1800 1 литр, не у официалов. Еще блин Васю покупать, знакомиться с ним :az:
    89.9 KB · Просмотры: 95
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Васю совсем не обязательно покупать, просто меняйте масло на "остывшей" машине и ровно столько сколько слили.
И заливать масло гораздо удобнее через отверстие для разъёма проводов.
Kotofei5367
21 Янв 2016
Ага, спасибо, курю дальше , 44 скурил стр. Как дочитаю, буду спрашивать, вопросы есть конечно, но чем дальше читаешь, тем их меньше :)
Zork
21 Окт 2011
Сургут/Нефтеюганск
спортивный аппараТиг
Пробег 60 тыс., все накатаны в пенсионерском стиле. Начитавшись тут страшилок решился на частичную замену со снятием и инспекцией поддона и фильтра.
В итоге слилось нормальное темно-вишневое родное масло без всяких примесей и постороннего запаха (300 гр на память в пластиковую бутылку). Поддон чистый, на магнитах пара мелких стружек. Фильтр даже и смотреть не стал. Придраться не к чему.
Залил тойотовский ATF Type T-IV в серой железной банке (3.5 л). Пол-литра еще осталось по запас. Из расходников только масло и прокладка, хотя и родная нормальная была.
Через 60 тыс. повторю процедуру. И все - сплю спокойно.
Артеммм
14 Янв 2015
Сокол, Вологодской обл.
тигуан Т&F 2,0 бензин 11год
Слушайте ка, ребят, начитался я тоже, заменил частично масло один раз, примерно 3-3,5 литра, мне кажется теперь машина чуть дергается при старте и переключении, если специально не обращать внимание то и не заметил бы. А тут недавно был у дилера по другим проблемам, и познакомился с мастерами. Они мне кое-какие работы делали неофициально так сказать, поэтому не должны обманывать и придерживаться официальной позиции. Так вот на мой вопрос "надо ли менять" говорят твердо "нет ни в коем случае" потому что делается масло жиже, оно мол должно загустевать со временем, иначе риск получить эти самые толчки и течи через сальники. Ну почему так все неоднозначно то?
Пробег 96500 , а менял примерно в 85000
Артеммм, Я не понимаю как частичной сменой масла меняют так мало!? На горячую самотеком сливается примерно 4,2 литра +-. Я менял масло уже раза 4 и всегда закачивал не менее 4- х литров.
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
аналогично менял в районе 4 литров, 3- 3.5 это недолив, отсюда возможные проблемы,
3 - 3.5 влазит, если доливать на незаведенной машине
Lexxo
16 Июл 2016
Москва, ЮАО
VW TIGUAN 2.0 TSI S&S 2013 г.в. CAWA Sochi Edition
ATF0T4
Aisin - ATF, Automatic Transmission Fluid; Type-IV; 1 Quart
Original equipment fluid for Aisin transmissions in Lexus/Scion/Toyota, Porsche, Mini, Audi/VW and Volvo models. Meets JWS3309 Type-IV specifications in Audi/VW G055025 (-A2), GM T-IV 88900925, Ford/Lincoln WSS-M2C924-A, Hyundai 00232-19023, Mini/Rover/Porsche Esso JWS3309, and Mazda
Вот такое маслице ИМХО самое то, пытался найти, Эмекс предлагает по 1000 руб под заказ через 60 дней ))) Мне кажется именно это масло и льется в виде оригинала, а 500 руб сверху берет ВАГ за шилдик, но уточняет, что made in Japan
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Lexxo
16 Июл 2016
Москва, ЮАО
Lexxo,а не проще сразу 4л канистру и не ждать, судя по времени вначале списка???
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CDD01402&sr=1303#block_10
или тут
https://www.emex.ru/f?detailNum=0888601705
или я не так понял ваше предложение выше.
Проще, но у меня там скидка больше :)
Это если не горит, то подождать. А так да.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
зная немцев и Ваг,чую, что могут лить самый обычный мобил 3309, который еще и в оптовых закупках выходит не по 600р. за литр в среднем как сейчас нам в розницу, а в 2-3 раза дешевле.
Добавлено через 22 минуты
Ребята, кто менял уже и с целью не сильно транжирить деньги на будущее ответьте, если знаете.
ранее тут к себе в подшивку из первого поста такое сохранил:
Фильтр в АКПП - 09M 325 429 (порядка 4 тыс. руб)
-Фильтр масляный акпп Hans Pries 113 589 786, дешевле оригинала в 3-и с лишним раза, упакован аккуратно, да и сам фильтр сделан ничем не хуже оригинала.
-Фильтр масляный акпп MEYLE 1003250010. тоже в 3 с лишним раза дешевле оригинала
[FONT=&quot]Доп. з/ч, необходимые к замене:
09M 321 370 A прокладка поддона коробки передач VAG
09D 321 181 B уплотнительное кольцо VAG
WHT 000 310 A пробка поддона картера VAG
09D 321 368 магнит поддона КПП VAG (менять не обязательно)
[/FONT]А вот есть еще аналог прокладки поддона не за 4 тыс, а тоже в 3-4 раза дешевле чем оригинал от аналога -производителя фильтра акпп.
Hans Pries 113590786
итого за родной фильтр и прокладку поддона в оригинале можно отдать 8 тыс,
а за аналоги от Hans Pries можно заплатить 2-3 тыс. в сумме за обе позиции.
нехилая экономия выходит и на разницу в цене как раз масло купить можно на весь объем!
Андрей 10rus
6 Фев 2016
Карелия
Тигуан T&S 2.0TDI 2012 clja
Я вот ставил такой наборчик Vaico V10-2224. Все отлично подошло и тоже значительно дешевле оригинала.
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
Savage1, покупал только масло и фильтр Hans Pries
остальное лишнее
Lexxo
16 Июл 2016
Москва, ЮАО
Не первый раз слышу вот такие сведения про интервал замены масла АКПП Aisin. Т.е. рекомендуемый японцами для идеальной работы, но имхо это фанатизм...
Производитель рекомендует производить замену масла Aisin в АКПП не реже одного раза в 20 000 км пробега или один раз в 2 года, в зависимости от того, что наступит раньше. При этом приоритет отдается полной замене масла в АКПП с помощью специальной установки.
Это к теме "необслуживаемых коробок"
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Я менял ровно 3 литра. НО! без снятия поддона.
Вторая замена будет со снятием поддона и заменой фильтра, приготовил 4 литра масла.
Добавлено через 5 минут
Да ладно 20000км.
некоторые в ДВС реже меняют! и за 2 года столько не наездят!
ошибка какая-то
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
это уже слишком перебор
BiDFuT
12 Апр 2012
FF2restyle + Tiguan T&F TDI 2012
У меня этот же список, только ещё само масло, остановился на:
Toyota08886-01705 Масло трансмиссионное "ATF TYPE T-4", 4л
