Gmred
15 Сен 2012
А 260 страниц предыдущего текста совсем ничего не подсказывают:confused:
Все просто:
- наблюдая за работой исполнителей у од, регулярно прихожу к мысли о их непрофессиональности и постоянном желании схалявить на каждом шагу.
- то время что я трачу контролируя работу од, лучше потрачу на самостоятельную замену без скандалов и пререканий с ними. Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Тогда придется возвращается в каменный век, когда каждый все делал сам.
Сообщение от Phin
Отец моего друга детства половину своей сознательной жизни пролежал под машиной, я не желаю идти по его пути. По поводу исполнителей - кроме ОД есть сотни других СТО - ищите да обрящете.
zilmar
8 Май 2011
Tiguan 2.0 TSI
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
а некоторые по горам лазят, голодные и замершие. вот дибилы.
некоторые самолеты сами делают, и даже летают, по нескольку лет под ними валяются, собирают, гайки крутят.
вы батенька, ленивый сноб.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
А зачем мне уметь менять фильтр? Я не зарабатываю себе на жизнь ремонтом машины и не собираюсь отнимать кусок хлеба у того кто этим зарабатывает, но как устроены эти системы и как работают прекрасно знаю. А как потратить свое свободное время я найду и так.
ну так правильно , зачем "подкованно технически" лошить здесь , когда есть официалы , ты уж определись
И еще не известно, что быстрее выведет из строя муфту - оригинальный но загрязненный фильтр или даже не совместимый, а вообще самоделка кое как собранная в матрешку.
матрешка - это оригинальная конструкция от халдекса . На вольво она сделана короче для того чтобы можно было менять фильтр , не откручивая кардан , у нас таких ограничений нет , поэтому стоит полноценная вставка с двумя , а не одной как на вольво , уплотняющими резиновыми колечками. Учи матчасть короче.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Я не понимаю, тогда зачем вам этот форум, Ну или технический раздел конкретно? Можете участвовать в клубной жизни и флудилке. А остальное доверьте "профессионалам". Только потом не удивляйтесь что вам поменяли половину масла, и "забыли" поменять оплаченные фильтры, а половину работ по регламенту вообще забыли провести.
И потом , Кто сказал лежать пол жизни? По моему большинство современных иномарок вполне надежны чтоб первые года 3 проводить только регламентные работы раз в 7.5-15 тыс км.
kuznets
1 Апр 2013
Москва и ее окраины
TDI T&S
Парни подскажите. 5 т. Км назад поменял масло и фильтр в халдексе 4, вчера в снегопад заметил, что часто срабатывает антипробуксовка. Выехал на лёд и стал резко трогаться, в итоге зад еле крутит или почти не крутит. И при откл есп при газ в пол, сзади раздаются жуткий металлический скрежет, как будто бур при сверлении застрял.
Были у кого такие симптомы со звуком? Ошибок нет, чек не горит.
Понятно что сначала посмотрю уровень и как продиагностировать работоспособность муфты не разбирая, чтобы понять что это насос или в чем косяк?
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
kuznets, Володь, в снег очень скользко и антибукс не показатель, особенно при резких ускорениях в отличие от сухого асфальта. Скрежет конечно пугающий показатель и нужно наверное начать с уровня масла в муфте (ВАГ допускает его уровень ниже заливного отверстия на 3 мм) и хорошо бы глянуть на сетку насоса и его фильтр на наличие продуктов износа фрикционов. ОДИСом смотрят на силу тока потребляемым насосом при нажатой кнопке вкл полного привода. Что то подобное нужно проделать и здесь. Успеха в диагностике, поделись потом результатами.
Каков пробег и сколько раз проделывал замены масла и фильтра в Халдексе?
kuznets
1 Апр 2013
Москва и ее окраины
TDI T&S
Пробег 70, менял на 65, первый раз. Масло оригинал, фильтр вольво, насос снимали /промывали. Сетка была забита слизью на 70 %, но отмылась легко, масло не сильно грязное было. Да, делал у партнёров в Аполло, вроде не косячили, сам был в ремзоне. Может к ним сначала, типа гарантия 6 мес
А тут давали контакты спеца по халдексам, киньте в личку кто знает, где диагностировать умеют
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
kuznets, видимо саму муфту не промывали, а только насос и есть смысл обратиться на СТО по гарантии. Хотя при отказе должна быть ошибка, скорее муфта работает, НО не так как должна.
Phin
20 Май 2011
это скорее АБС колеса подтормаживает, имитируя блокировку
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
В общем тут уже пора подводить статистику сколько уже заменило пред на 5А и у сольких он сгорел, а то спорить можно вечно. Себе поставлю на днях посмотрю )) Кстати сообщение при перегорании преда какое-нибудь на приборку идет по отказу муфты или чисто интуитивно догадываться придется? :)
давно стоит 5А нечего не сгорело)))) :)
vlas
15 Окт 2008
Не встречал здесь ни одного сообщения, что бы сгорел 5А предохранитель, установленный на исправную муфту халдекс ЧЕТВЁРТОГО поколения.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Сегодня поменял масло в Халдексе с фильтром и снятием насоса - на сетке грязь, не разбирая очистителем тормозов вымыли, ничего криминального, фильтр - ЧЁРНЫЙ, масло серое с вкраплениями, новое при промывке (было 200 мл от 1-ой замены) стакало гораздо светлее. Причина почему поменял - 40 000 км пробега, перед начал немного подшлифовывать на старте, раньше такого не было. Ну и т.к. еще ездить на машине от 1 года, то надо. Цена вопроса - 1000 работа, 1200 масло Вольво, 1900 фильтр вольво.
wht23
17 Ноя 2012
VW T&F
масло 31325136 которое? мне в автодоке предлагают его замену 31367940 (якобы первое сняли с производства)...стоит ли его брать или поискать 31325136?
фильтр тоже надо менять?
буду делать у дилера при пробеге 37000 и 3 годах-согласно регламенту только замена масла.
71miha71
3 Фев 2013
москва, г видное, м.о.
шкода 4х4
...и мне,пожалуйста. Вопрос стоит остро. Спасибо
ваша личка не доступна, пока не наберете 10сообщений на форуме, пишите в вибер, кину контакт, тел ниже в подписи
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
Тоже в емексе выдали 31367940 вместо 31325136.
Товарищи, подходит ли к нашему халдексу 4?
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
Уже как третий год подходит, номер по замене, Дилер вольво сейчас льет именно 31367940 Китайские иероглифы на упаковке, - пусть Вас не пугают.
Vladimir_Monomach
26 Апр 2012
Volkswagen Tiguan
Есть масло вольво 1литр запечатаное для халдекс4 могу продать.
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
