Жёсткая подвеска нового Тигуан
Array
23 Апр 2024
Tiguan 2 TSI 180 л.с., City, 2018,100к ткм.
Всем привет! Выскажитесь, пожалуйста, кто сталкивался.
Катался на арендной TIGUAN 2, 2021 TSI 180 л.с. (комплектации не знаю). А потом приобрел свою - Tiguan 2 TSI 180 л.с., City, 2018,100к ткм.
Ощутил существенную разницу в подвеске - на моей доресте хуже. Нашел только одну статью на эту тему (Подвеска 2.0TSI дорест/рест)
Есть ли официальная разница подвести между рест и дорест? В чем именно?
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Есть вероятность, что в рестайле поставили на перед амортизатор с нормальным ( а не укороченным на 2 см) штоком.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Та не, отбои то остались, особенно на версиях с тяжёлыми дисками типа Рлайн. Что мешало подлиннее шток поставить или усилие на отбой отрегулировать непонятно.
Ведь на Ку-3 такой проблемы нет, там нормальная в целом подвеска и оно тоже на MQB.
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Если просуммировать все неподрессоренные детали подвески (нижнюю часть амортизатора, шаровую рычага, поворотный кулак со ступицей, тормозным диском, суппортом, длинную стойку стабилизатора, прочие части, типа рулевых наконечников, ШРУСов и тд, разница Эр лайна или бомж лайна будет несущественна. Менять передние амортизаторы. Собственно половина семилетней темы об этом и написана. Мой опыт тоже здесь описан
Ещё немного фоток процесса. Новые опорные подшипники, хотя старые располовинил, ржи нет, смазка есть, как бы может ещё бы побегали, но понял, что не хочу в этот узел лезть снова, не пожалел что поставил новые. Забил туда смазки от души, с завода там номинально. Теперь ощущения: эти 2 см дополнительного хода подвески решают. Начал ездить по ямам нормально, а не как член. Член клуба хрустальной подвески. В остальном, как кони работают и отрабатывают дорогу я прекрасно знаю, рекомендую!
сдю
4 Июн 2024
тигуан2, 2018, 1.4czda, полный
Поездил пару месяцев (все сток), может ошибаюсь, но ощущения такие: передняя подвеска - жестковата, пружина, как-будто сильно преднатянута (пересжата) на стойке, из-за этого стремится выстрелить вниз на любом резком снижении горизонта покрытия, амортизатор на отбой ее конечно же не удерживает, колесо громко шлепает по дну ямки, а только после этого вниз уходит кузов, а если ямка оказывается чуть глубже - следует удар ограничения отбоя амортизатора (очень неприятно). Ходы передней подвески на отбой - очень коротки, из-за этого даже на незначительных диагональных неровностях колеса вывешиваются и начинают буксовать уже на сухом грунте. Задняя подвеска - плотная, но работает культурнее, к ней нет таких вопросов.
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Поездил пару месяцев (все сток), может ошибаюсь, но ощущения такие: передняя подвеска - жестковата, пружина, как-будто сильно преднатянута (пересжата) на стойке. Задняя подвеска - плотная, но работает культурнее, к ней нет таких вопросов.
Просто когда катаетесь на пустой машине положите в багажник 100 кг и поймёте, что только в этом случае задняя подвеска начинает работать просто отлично.
сдю
4 Июн 2024
мысли такие: на перед нужны пружины покороче (чтобы их меньше натягивать на длину штока аморта), но при это пожестче (чтоб передок не упал) занижать просвет нет никакого желания, в итоге может получится такая же жесткость, с меньшей потенциальной энергией отбоя. Либо к стоковым пружинам подобрать аморт с крепким удержанием отбоя. Может, кто-то уже нашел такие решения?
Не знаю как на новый Тигуан, а на старые выпускались амортизаторы с регулировкой степени отбоя. На сжатие мягкие, отбой плавная регулировка. Кони выпускал такие. Да и полностью автоматические Koni FSD были не редкостью.
На зад можно поставить электронно управляемые амортизаторы ( DCC ) и с помощью буквально элементов с Алиэкспресса делать из салона кнопочкой себе заднюю подвеску любой жесткости.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Еще в 17 году все прошли и кони и hr пружины и т.п.
Любые амморты с удлиненным штоком и не будет отбоя.
Пройдено продано....
Опять не соглашусь. Отбои и пробои идут от штока на стакан аморта сверху или снизу. Шток может быть хоть на 10 см длинее, пружина просядет под весом и сделает клиренс таким же. А вот "тарелка" штока внутри будет ближе к днищу. Пробой гарантирован.
И наоборот.
Длина штока делается такой, чтобы при штатной загрузке авто все потроха находились как бы посередине стакана амортизатора. Тем самым обеспечивая запас как снизу, так и сверху.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Макс, можно не соглашаться, но замена на Коней или Бильштайн проблему устраняет :)
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Хейтерам на заметку) пробег коней 20 тысяч, стука задних так и не появилось, а писанины то на эту тему было...
    80.2 KB · Просмотры: 25
    69.5 KB · Просмотры: 23
    82.7 KB · Просмотры: 22
    100.3 KB · Просмотры: 24
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
titanik, Ну дык у всех Коней и тем более Билей усилие на отбой(да и на сжатие тоже) тоже явно выше чем у стоковых, поэтому они и решают проблему отбоя, Спорты брать нет смысла, любые Кони решают это проблему, Били Б6 тоже. Главное за ранее подумать на втулками для задних амортов, они могут застучат, а могут и не застучать(если верить некоторым владельцам), у меня застучали FSD(новые аморты 2022г на тот момент, 7к и стук), у друга Спорты, у знакомого Стриты, крепление задних амортов, их резьба и размер защитного бурта на штоке у всех одинаковый, после модернизации проблема устраняется и далее себя не проявляет.
Но думаю на Тигуан и кроме Коней есть аморты с большим усилием на отбой, Каябы например попробовать. Били я бы не ставил, на Конях то комфорта не много, а на Билях... Стоимость опять же. Вот мои говно Кони Спешиалы, родимые, хорошо удалось продать и частично траты компенсировать, 7.5к и уже стук задних, а ведь у Октавии жопа лёгкая да и сама Октавия на 350-400кг легче Т2.
Посмотреть вложение 159386 Посмотреть вложение 159387
смысл моих умственных изысканий был в том, что длина штока никак положительно не влияет на отбои-пробои. Кони, бильты жестче....да. Вот в этом и их непробиваемость, а не в том, что штоки у них длинее на пару см. от стоковых.
FSD шки еще в пору их популярности не страдали надежностью. Все таки это для идеальных евродорог.
Сам много лет ездил на Кони Спорт, потом надел на них пневму и еще ездил. Убить не удалось, продал комплектом.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
titanik, С самой надёжность FSD нового поколения я проблем не испытал, скорее они полностью не подошли к пружинам Октавии А8 в отличии от А7 где норм Спорты у меня работали да ещё и застучали сзади(стучит не сам аморт внутри), стоковые аморты оказались на голову лучше и я поставив их обратно успокоился, благо отбоев у пузотёрок Вага нет. А так про FSD да и другие Кони много негативного читал, впрочем негатива порядочно и на однотрубные Били Б6, только они ещё и жёсткие, зубодробительно. FSD хороши по идее где грунтовка или какие-то чередующиеся неровности, хотя клапан изменяет давление очень быстро но он же и менее надёжен в случае каких-то больших нагрузок, я ямы предпочитаю обруливать всегда поэтому у меня с этим проблем не было. Проблем с задним стуком у Коней не было бы вообще если бы они прост скопировали конструкцию крепления стойки к опоре как у OEM, что собственно кроме них все и сделали.
Недавно знакомый хвалил Каябы на Кадьяк, говорить что на отбой так же сильно больше усилие чем у стока, однако Каябы стоят ощутимо дешевле Коней, даже Стритов.
P.S Что мешало Вагу на кроссоверах подобрать пружины и аморты так что их характеристики были в балансе мне не понятно...
21 Сен 2016
Тигуанчик
Тут кто то писал что удлиняли шток проставкой , и пробой отбой ушел на родных амортах , как тогда ваша версия?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Конечно он уйдёт. Я в свое время выкладывал фото кониспорт. Выдвинутый шток длиннее, в сжатом одинаково со стоком. Ход рычага вниз не безграничен. +2см начинают работать сайлентблоки рычага + стабилизатор и отбой уходит. Пройдено. Чё спорить, читайте ветку сначала. Все пройдено давно.
рисовать надо и обьяснять, что клиренс делают пружины, а не аморты и что шток можно нарастить хоть на 20 см. Но при этом он просядет при установке прямо до нижней точки стакана аморта. Ну нарисуйте на бумажке, пораскиньте мозгами то!!)))
Что там у кого не пробивает не знаю, эффект плацебо никто не отменял.
Отбой уйдет, пробой проявится гораздо ранее.
