Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
milord, и Варта и Эксайд 70 а/ч штатный 68 а/ч
Добавил параметры в миниФАК
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
P.S. После замены, появится куча ошибок на приборке, тяжелый руль и неработающие в автомате стеклоподъемники.
А настройки ключей, сидений, радио и т.д., они не сбросятся?
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Настройки ключей и радио не сбрасываются. Думаю, что и у сидений тоже. Ещё бы добавил, что какое-то время машина "сама не едет". :) То есть, включаешь "D", а она стоит. Очень непривычно :) А потом ничего... Научается...
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Просто была идея подключить на время замены к резервному аккумулятору, чтобы совсем ничего не сбрасывалось.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Для этого надо иметь ещё один хоть какой-то заряженный аккумулятор, подключать, отключать... Думаю, что не стоит того.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Олёнка, всё правильно сказал sme, не сбросятся, хотя памяти сидений у меня нет - но память правого зеркала на месте ?
Забыл, часы ещё собьются если вручную установлены, у меня с ГПС время тянут автоматом
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
15 Янв 2013
Для меня самое главное понять, можно ли заменить АКБ на другой без всякой прописки? Что-то от этого изменится?
Foland11
6 Июл 2015
Можно ничего не прописывать, если новый АКБ такой же емкости как и старый. Ничего от этого не изменится.
Если новый АКБ другой емкости, то прописываем новую емкость. Этого будет достаточно. Иначе блок контроля АКБ будет выдавать не подходящие для АКБ параметры зарядки от генератора. Все это относится к авто с управлением генератора по LIN шине и датчиком на минусовой клемме АКБ. Это так, вкратце и по-простому.
15 Янв 2013
ВИЛЛИС
24 Апр 2021
Ростовская обл.
VW Tiguan 1,4 2021
Для таких целей у меня пару 7 А/ч от бесперебойников
Благодарности: chemist
Foland11
6 Июл 2015
MrDji
13 Июн 2017
Королев
Tig2 TDI
Хочу предостеречь будущих покупателей от Exide EK700. И рекомендую рассмотреть другие варианты...
По личному опыту и буржуйским отзывам у них все же доля брака... когда покупал видел негативные отзывы, но был личный положительный опыт с Exide, по срокам поставки и цене эксайд был выбран.
Купил я его ещё этой зимой, зиму пережили хорошо, но вот простояв машина 2 недели в конце октября она не завелась... хотя на улице за было +10...-2. Думаю ок, 2 недели + может вебаста работала в последнюю поездка, бывает. Завелись, зарядились полностью.
Потом постояла ещё 5 дней и она с трудом завелась... потребителей в машине нет клемы уж промазали от греха.
С генератором все ок (кроме шума ролика), АКБ заряжается очень быстро как и полагается AGM буквально за 4 часа 90%.
Сняли АКБ на станции разряжается и заряжается отлично. Но решили оставить понаблюдать есть ли саморазряд, 2 дня все ок, а на третий как стало холодно в гараже пошел саморазряд... теперь пытаюсь сдать по гарантии и думаю что выбрать на замену
p.s. Адаптация под этот АКБ была сделана
    83.6 KB · Просмотры: 85
MrDji
13 Июн 2017
Королев
Tig2 TDI
Может кто-то пробовал нестандартые варианты из:
Deka 9A48 Intimidator AGM 70 Ач (США). Самый дорогой
Duracell AGM48 - 74 Ач (США)
Energizer AGM EA70L3 - 70 Ач (Германия)
Hankook AGM Start-Stop - 70Ah (SA 57020) (Корея)
все варианты по размерам должны подходить к нам
или из-за отстутствия этих производителей среди кодов в настройках с датчиком на клемме лучше отказаться от таких экспериментов?
кстати вот тест Exide EK700 против Intimidator (но другая модель)
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Как оценивали саморазряд все эти три дня - АКБ стояла ни к чему не подключенной, или установленной (и подключенной) на машине?
Foland11
6 Июл 2015
Из за отсутствия кодов оных АКБ ничего с настройками не случится. Код можно оставить от прежнего аккума (например VAO - Варта). Просто эти производители не поставляют на конвейер ВАГ своих АКБ, следовательно и кодов нет.
Благодарности: MrDji
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Поздно пить Боржоми))) Купил еще в августе, со скидкой. Будем посмотреть и набирать статистику, благо полудохлую заводскую Варту не стал выкидывать менять на 800 р. в зачет покупки новой АКБ. smile-emo
PS Ничего нигде не прописывал, пока все работает как часы)
