Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Кстати, если это «умная клемма» надо ли ее «прописывать» при замене? Пора менять, новый лежит в багажнике
Пы.Сы. И как это сделать OBDelleven?
Foland11
6 Июл 2015
@Foland11,
Вот фото того что на дизеле
Ага, это блок (датчик) J367 для контроля АКБ. То биш авто с "умным генератором" управляемым ЭБУ по LIN шине.
Нет, не надо. Да и не прописывается она. Это часть системы.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Foland11, ставлю другой на 70 а/ч , подскажи надо ли что-то прописать (Васи нет есть OBDeleven)
Foland11
6 Июл 2015
@Foland11, ставлю другой на 70 а/ч , подскажи надо ли что-то прописать (Васи нет есть OBDeleven)
Если АКБ другой емкости, то вот эту емкость нужно прописать. Как это сделать с помощью OBDeleven - не знаю.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Нашёл, в гейтвее адаптация, надо только варту на эксайд поменять
    85.8 KB · Просмотры: 168
Foland11
6 Июл 2015
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Кстати после адаптации поменялись показания напряжения в ОБД было 11,9 стало 13,1 -что ближе к истине на новом аккуме:)
Пы.Сы. Фэн-шуй важен , код ищу ;)
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
В итоге, кто то берет на замену родному VARTA AGM?
есть какие то рекомендации, кстати подскажите посадочный размер
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
МикроФАК для самостоятельной замены (Дизель 2018 модельный год)
1. Вот оригинал в машине (извините за непорядок)
По этому номеру пробивается замена на оригинал с номером 000915105CC
Параметры оригинала - 68 а/ч, 680 А холодный пуск
Размеры оригинала
Длина 275
Ширина 175
Высота 190
2. Если установлена система с "умной" минусовой клеммой, при замене на аккумулятор большей емкости рекомендуется адаптация
Клемма на фото
3. Не заморачивался с оригиналом, выбирал из двух производителей Varta (Silver Dynamic AGM 570 901 076) и Exide (EXIDE EK700 - Аккумулятор EXIDE Start-Stop Agm)
Параметры обоих - 70 а/ч, 760 А холодный пуск
Размеры и того и другого идентичны
Длина 278
Ширина 175
Высота 190
Как видим отличаются от оригинала только по длине (на 3 мм длинее)
Сайт Варты предлагает еще и более емкий аккумулятор, но как его впихнуть в дизель я не понял, наверное и возможно, но со снятием воздушного фильтра
При подборе использовал сообщение коллеги sme за что ему спасибо!
Взял Exide в основном из-за предпочтения по цвету :) он черный, а Варта светло-серая
4. Процесс замены не фотографировал, лень, моросит, темно. Там все просто
Нужен накидной (рожковый) ключ на 10 и торцевой на 13 с удлинителем (лучше 250 мм)
Ослабляем клеммы, сдергиваем, провода отводим в стороны.
Снимаем вверх кожух, он мягкий проблем нет
Торцевым ключом откручиваем болт (спереди, внизу со стороны воздушного фильтра) снимаем Г-образную накладку держатель. Тут рекомендую быть осторожным, некоторые умудрялись уронить болт внутрь моторного отсека.
Выдвигаем аккумулятор вперед из заднего держателя и вынимаем поднимая переднюю часть вверх.
В общем дольше писать чем делать.
Ставим в обратном порядке, не забываем перед накидыванием клемм поставить на место кожух, я забыл :) пришлось опять скидывать клеммы. Удивительно, более длинный новый влез проще чем вылезал короткий старый :)
Вернемся к п.2 так как емкость нового больше старого, рекомендуется провести адаптацию, по крайней мере со старыми данными мой OBDelleven показывал заниженные вольты
Про адаптацию с помощью OBDelleven
5. Заходим в 19 блок (гейтвей)
6. Нажимаем на Адаптация АКБ
7. Меняем данные (в моем случае это 70 а/ч и аккумулятор Эксайд) - сохраняем
В моем случае емкость 70 Ач и код изготовителя Exide по VAGу
8. Ну и коды (за них спасибо коллеге Foland11
5DO - JFF/Boading
TU3 - Exide
MLA - Moll
JCB - JCI/JCB
VA0 (или VAO) - Varta
UM5 - Akuma
BA2 - Banner
Собственно все.
P.S. После замены, появится куча ошибок на приборке, тяжелый руль и неработающие в автомате стеклоподъемники.
Достаточно завести стоя на месте, повернуть руль до упора влево подержать секунды 3-5, повернуть руль в Ноль, потом тоже самое вправо - руль станет обычными, ошибки уйдут (с приборки). Стеклоподъемники адаптируются так - опустить вниз в ручном режиме, подержать 3-5 секунд, поднять вверх, подержать и так с каждым из четырех. Делается все с водительского.
P.P.S. Добавил основные параметры аккумуляторов
milord
2 Мар 2018
Т2 TDI HL+ Deep Black (2018)
oleg3110_78, Спасибо за FAQ, я тоже смотрел на эти-же АКБ.
Скажите, пожалуйста, что Вас сподвигло на замену АКБ ? Машина у Вас 2017 или 2018 года выпуска ? Пробег какой у Вас на дату замены АКБ ? Заменили по какой-то причине ? Какое состояние было старого/заводского АКБ ?
Как себя вел старый/заводской АКБ у Вас ? На сколько его хватало, если машина стоит и не эксплуатируется ?
И зачем делали адаптация, если 2 указанные Вами АКБ, это аналогичные заводскому по параметрам.
У меня машина 2018 г.в., пробег 84 тыс. км., сейчас приехал из Москвы (540 км. пробега), чуть подзарядил АКБ. Сейчас после ночи стоянки при +4С показывает 12,5.
Думаю, как-то протянуть на 4-ый года ще эксплуатации АКБ, если проблемы зимой будут, не заведусь (что очень не нужно, машина живет на улице круглый год), придется менять АКБ.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
milord, машина декабрь 2017 года, по сути "отжил" четыре зимы, вебасто пользовался всегда (запускал с телефона). Езда в основном город, с марта прошлого года ездил значительно меньше, на сегодня пробег без малого 44 т км, обычно к концу четвёртого года было под 60 т. Не подзаряжал вообще, стало "расстраивать" что больше 12,6 даже после часовых поездок не показывал, а за пять дней простоя снижался до 12,2 пока еще у нас ниже +1 не опускалось. Так как вебасто использую с 2005 года (на разных машинах) к аккумуляторам отношусь "спокойно" - 3 или 4 зимы и меняю :)
milord
2 Мар 2018
У меня аналогичные значение, что у Вас и так-же при простое 5-6 дней, опускается до 12.2, это немого расстраивает, машина 2018 г.в., пробег 84 тыс. км., машина нужна всегда, бывает иногда стоит, не хочется, чтобы не завелась при снижении 12.2 и ниже. Даже не помогла поезда в Москву, все равно более 12.5-12.6 не поднимается после выключения машины. :-(
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Foland11, да что-то даже и не посмотрел (
Похоже на верхней крышке код выпуска (судя по их сайту) , гляну позже
Foland11
6 Июл 2015
@Foland11, да что-то даже и не посмотрел (
Так на минусовой клемме дата выбита! Далеко лезть ненужно. ))
Пардон! Так вы не VAG 000915105CC купили, а EXIDE EK700... Тогда на минусе может ничего не выбито, а выбито на корпусе. Сорри! ))
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Да, exide, ваговские номера выложил для почитателей оригинала :)
Будь другом, если не трудно, проверь по возможности табличку с кодами по Васе
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Последнее фото код-производитель батареи (для фэншуя:) )
Foland11
6 Июл 2015
Васей, это не проверяется (Васей, это читается или прописывается), это производители АКБ по VAG (то бишь коды). Которые устанавливаются на заводе. Просто вписываются в блок управления АКБ. Для галочки. На вашей табличке все верно. )) Купили EXIDE, так и прописывайте - TU3. ))
5DO - JFF/Boading
TU3 - Exide
MLA - Moll
JCB - JCI/JCB
UM5 - Akuma
BA2 - Banner
