Аккумулятор.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Чего ж тогда управление от ЭБУ какое то не эффективное?
По этому я и отключил управление от ЭБУ двигателя . И с моими короткими поездками это помогло .
raror
7 Авг 2013
Просто отключил и все?
Hrvat
26 Июл 2014
Тигуан 2,0
Конечно мой вопрос вызовет недовольство некоторых завсегдатаев этого раздела, но всё спрошу. (Читать 340 станиц сейчас нет настроения).
Какой посоветуете аккумулятор? Тигуан 2010 бензин 170 лс автомат.
raror
7 Авг 2013
Две страницы назад появился чувак точно с также фразой.
Если коротко, отвечу. Бери лучший.
Hrvat
26 Июл 2014
Тигуан 2,0
Arkady, raror,Ага разобрался, спасибо. Решил для начала попробовать зарядить.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Чего ж тогда управление от ЭБУ какое то не эффективное? И напугав низкая, сразу после пуска 14,4 В а потом чаще всего 13,8-14,0 В?
Уже разбирались. ЭБУ оптимизирует бортовое напряжение для продление ресурса аккумулятора и снижения расхода топлива, ориентируясь на косвенные показатели всего чего можно. В частности, в режиме принудительного холостого хода бортовое напряжение может несколько подниматься для создания эффекта легкой рекуперации.
Основное значение имеет температура в моторном отсеке, по которой оценивается температура электролита, по которой, в свою очередь, корректируется величина бортового напряжения (примерно 7 мВ на градус). Так, летом в жару и в пробках напряжение, бортовое напряжение может снижаться до 13.8В, а в зимний мороз при -40 - подниматься до 15В.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Вот и сказки конец.
raror
7 Авг 2013
Рекурперация на Тигуанах условная и только в комплектациях где есть система старт-стоп. На обычном генераторе встроен полупроводниковый элемент в плату управления возбуждением, который вносит поправку в процесс управления возбуждением генератора, но он замеряет температуру металла генератора.
А где стоит датчик который замеряет температуру в моторном отсеке?
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Наверное, прямо в ЭБУ. Что-то же мне измеряет температуру и передает ее на телеметрию сигналки.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
У меня на доп. сигнализации свой температурный датчик имеется.
alex54
25 Янв 2012
Тигуан 2.0 S&S
Коллеги, прошу помощи! Кто-нибудь может рассказать как заменить аккумулятор на Тигуане 2,0 TSI? Купил аккум новый, но старый снять не смог, т.к. пластмассовый кожух не снимается, сильно не давил, сломать боялся. Может ссылку кто даст на отчет по замене?
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
alex54,Кожух вообще снимать не нужно. Крепление по стороны мотора откручивается и акк вылезает
alex54
25 Янв 2012
Тигуан 2.0 S&S
У меня родной аккум стоял 278мм длиной, я купил такую же по размерам Варту. Он там очень плотно стоит, такое ощущение, что не вылезет без снятия кожуха.
raror
7 Авг 2013
Со стороны двигателя снизу акб держит лапка, надо открутить только болт. Кожух сделан из двух половинок, которые в друг друга вставляются, в пазы.
alex54
25 Янв 2012
Тигуан 2.0 S&S
Так все-таки кожух снимать или нет?
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Можно и снять, если не лень. Со стороны радиатора у кожуха защелки внизу.
Я когда свой АКБ снимаю, один фиг всю эту конструкцию порчу. Потом кожух заново собираю :)
Для откручивания лапки понадобится длинный вороток и головка на 12 (или на 13, не помню).
Откручивать надо осторожно, что бы болт не упал вниз :)
sergei_af
24 Фев 2014
г. Омск
VW Tiguan Track&Style 2.0 TSI CAWA
alex54, Снимать. Такой АКБ в кожухе сидит плотно, его без снятия кожуха не вынуть.
Сначала нужно снять минусовую, потом плюсовую клеммы. Потом открутить торцовым ключом с удлинителем (иначе не достать) болт, прижимащий планку, которая прижимает подошву АКБ слева. Болт и планку легко уронить, потом хрен достанешь. Кожух из двух частей, между собой соединяются замками по стеночкам. На ближней к радиатору половинке длинной отверткой нужно отжать язычки двух замков, тогда эта половинка отстегивается от подошвы. Стенки кожуха внизу поджимают подошву АКБ справа по периметру. Именно поэтому пока кожух не снимешь, он удерживает подошву АКБ.
Вот тут с картинками
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=17097
alex54
25 Янв 2012
Тигуан 2.0 S&S
Спасибо, друзья за помощь! Легко поменял за 20 минут.
