Андроид-боксы (навигационный блок), вопросы, возможности, отзывы!
plark
27 Окт 2014
Мурманск
А для чего нужен микрофон на андроид боксе? Отвалилось гнездо микрофона, вот думаю отнести в ремонт или забить.
Илья_М
21 Дек 2020
Балашиха
GO! 1.4 AMT 150 л.с. 4М
plark,
-- Нужен, если используете голосовое управление "Алиса" с интернетом, или если подключаете мобильный телефон через Андроид-бокс по блютузу.
У меня мобильник общается со штатной ГУ-Композишн_Медиа -- так звук микшируется правильней с другими приложениями. А Алисой пока не пользуюсь...
Благодарности: plark
GREENPEACE
2 Окт 2019
Алиса, Гугл ассистент, с ним работают. Можно сказать: Окей гугл, включи Яндекс навигатор, маршрут домой.
kalamaiht
9 Окт 2019
А разве АБ не работает со штатным микрофоном? У меня, не было микрофона, я следил за процессом установки, куда ставили антенны GPS и GSM, куда выводили кнопку и разъемы USB. Микрофон не устанавливали. Но голосовой ввод адреса в ЯН у меня работает.
plark
27 Окт 2014
Мурманск
Что бы АБ работал со штатным микрофоном в жгуте проводов подключаемых к АБ есть штекер от микрофона, который подключается в гнездо АБ. Оно то у меня и отвалилось. А так как с Алисой я могу только матом общаться, значит так и оставим.
Николла21
4 Апр 2021
Тигуан 2
Друзья, пришла коробчонка дз218. Подскажите : 1.как понять, что китайский друг не ошибся с версией девайса, нигде никакой информации об объеме памяти, только надпись dz218 9.0. 2.на картинке в коробке предлагают ставить за монитор, а многие ставят за саму магнитолу (сд привод), кто куда его ставил? И нужно ли как то закрепить в посадочном месте? 3.хочется поменять разрешение экрана, влечет ли это траблы типа "потери" управления с кнопок на руле? Заранее всем спасибо!
plark
27 Окт 2014
Мурманск
Чтобы узнать ТТХ девайса нужно собрать его хотя бы на коленке, здесь есть видео,как это сделать. Насчет установки за монитор не знаю, а за ДВД привод его точно не воткнуть, там нет места. Я после соединения жгутов его еле назад затолкал. На драйве полно тем про установку. У меня установлен как на фото (не мое,спер на драйве), там места полно, шнуров хватает и есть возможность вывести нужные шнуры за боковую панель.
    97.9 KB · Просмотры: 79
Илья_М
21 Дек 2020
Балашиха
Николла21, plark,
-- А я затолкал, но чуть правее, ближе к правому крылу . ;))) Не крепил, а положил(воткнул между торпедой и поролоном каким-то).
Думал временно, но уже пару месяцев так катаюсь. Полезу окультуривать туда после установки камеры заднего вида, которую наметил на теплые выходные. ;)
.... 3.хочется поменять разрешение экрана, влечет ли это траблы типа "потери" управления с кнопок на руле? Заранее всем спасибо!
-- А как это связано? Кнопки на руле сами по себе.
plark
27 Окт 2014
Мурманск
И я про это же место. Есть один нюанс. Недавно устанавливал шлейф-удлинитель для симки (чтобы его каждый раз не вытаскивать). А после начались щелчки за бардачком. Оказалось что привод заслонки рециркуляции при открытии упирается в АБ. Правда теперь убедился, что датчик грязного воздуха у меня работает.
Николла21
4 Апр 2021
Тигуан 2
Спасибо всем, кто откликнулся, а что там с микрофоном? Достаточно штекер воткнуть в аб чтобы штатный подрубился?
Николла21
4 Апр 2021
Тигуан 2
Пс. Про изменение разрешения здесь прочитал, что у кого то кнопки на руле перестали работать с аб. Ну, может не так понял... Так стоит морочится с разрешением или как ? И кстати, там в районе крыла аб не перегревается? На драйве видел, один кулибин его за монитор установил, там правда куча места, но ведь болтаться будет как г... в проруби. Вот и размышляю пока не разобрал ?
Николла21
4 Апр 2021
Тигуан 2
Ой, забыл спросить, у кого жпс антенна куда установлена и как прием?
plark
27 Окт 2014
Мурманск
plark
27 Окт 2014
Мурманск
    92.8 KB · Просмотры: 59
BUGG
1 Фев 2018
Кнопки на руле после смены разрешения работают, но для это, как ни странно, надо, чтобы Youtube был запущен в фоне :)
GREENPEACE
2 Окт 2019
У меня как у большинства, справа от лобового стекла в стойке снизу. Спутники ловит хорошо, 8-12 стабильно.
Николла21
4 Апр 2021
Тигуан 2
Антену затолкал в какую-то щель с правой стороны под торпедо. Навител показывает 9-10 спутников.
То есть, облицовку правой стойки не снимали, ограничвшись бардачком и панелькой с разъемом пб?
plark
27 Окт 2014
Мурманск
Облицовку стойки снимал, для удобства и к стати за этой облицовкой отлично помещается антена 4G.
Василий 85
9 Окт 2020
То мифическое 4г какое есть у бокса прекрасно ловить и из недр панели за экраном)) а вот GPS не всегда говорят ловит нормально если не вытащить её на поверхность, я в стойку ставил её, 3 месяца катаюсь - всегда все прекрасно ловит. Вообще бокс хорошая штука, привык уже к ней, бесит только отваливающийся регистратор подключённый по юсб ни с того ни с сего начинает тупить перестаёт записывать, когда нибудь я наверное его выдерну и приберу))
Илья_М
21 Дек 2020
Балашиха
-- Проводил эксперименты, (смотрите в этой теме январь-февраль 2021).
Лучше всего открытый вариант на крыше -- штатная антенна.
Но если скрытый, то лучший вариант по измерениям в середине правой стойки.
Можете сами включить и попробовать все положения. (см. фото)
Я экспериментировал и нашел для себя, в центре правой стойки. Больше ловит спутников и сигналы больше. В других местах мешает экранировка или интерференция от металла...
-- Звук идет в основном с ГУ -- УНЧ макс 3Вт (Андроид на левую фронтальную колонку).
И дисплей питает ГУ-КМ., а не Андроид-бокс
А вот примочки могут много мощности потреблять:
GPS ( спутниковая система навигации ) -- не больше 0.5А на 3В. (< 1.5Вт)
GPRS (передача данных) -- до 2 А (< 6Вт) !!! Интернет.
BT и WiFi в режимах включения до 0.5А. (Полагаю, что DC-DC преобразователь импульсный Step-Down) < 1.5Вт.
ВТ я использую с ГУ... А WiFi недавно включил регистратор, но приложение не всегда запущено....
У меня. по прикидкам= пока до 5Вт. , не греется
У Вас какие приложения будут работать ?
Если больше 10 Вт. то можно подумать о теплоотводе или вентиляции.
п.с. Конечно это прикидки по моему опыту, т.к не вскрывал бокс и не знаю чипов внутри.
Но, правило простое: Режим приема мало потребляет, а вот передача может греть!!!
И если Вы используете GPRS(интернет) + Wifi как раздатка(передача данных) , то думаю, что понадобится охлаждение == теплоотвод или радиатор... ;)
Благодарности: zvas
