Автоматическое включение обогрева ветрового стекла
Nadalv
25 Янв 2020
Беларусь
Tiguan II, 1.4, МКПП, Offroad
Доброго времени суток!
Сегодня была такая история. Сильно обледенело лобовое стекло, завел авто сел внутрь вручную включил все обогревы, включая ветровое стекло, и стал ждать. Минут 15 ждал, эффекта - ноль, лобовое стекло на ощупь холодное. Включил максимальный обдув и кое-как растопил лед. Расстроился, думал не работает обогрев ветрового. Потом пробовал тестировать, включая только обогрев ветрового без климата, и проверяя на ощупь температуру стекла. В итоге стекло явно теплее чем зоны, где нет сетки (своеобразные треугольники снизу с левой с правой стороны стекла), которые кстати и не оттаяли, что было отчетливо видно. По центру стекло нагревается еще более ощутимо, но в целом оно чуть летнее, я так понимаю это так и должно быть в отличие от заднего стекла, где прогрев ощущается весьма явно?
Также возник вопрос, неужели подогрев ветрового не может самостоятельно растопить за 15 минут хорошую плотную корку льда или может нужно было помочь ей слегка смахнув или постукав по ней щеткой? Как у кого это происходит?
Еще момент, пока включал неоднократно обогрев ветрового (так как он автоматически выключается через некоторое время), заметил, что в определенный момент обогрев переставал включаться кнопкой из панели вообще, то есть сама кнопка реагировала звуком, но не активировалась. такое произошло дважды, в первый раз я только лишь включил выключил ГУ и кнопка обогрева заработала, а второй раз я включал и выключал ГУ, перегружал ГУ, глушил и заводил машину, запирал и отпирал ее, пинал колеса и т.д.))), но обогрев включаться не хотел, в итоге минут через 5 все же дал включить себя. Алгоритма этого выключения/включения возможности активации обогрева ветрвого я так и не понял, может не срабатывает при достаточно прогретом ветровом стекле? У кого-нибудь было подобное? Может это неисправность или это нормальное поведение оборудования?
С автоматическим обогревом тоже не понял, специально глушил и запускал авто но обогрев автоматически не включался, на улице 1-2 градуса плюс.
Спасибо за Ваши ответы, опыт и мнения!
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Nadalv, у меня при ручном включении обогрева лед тает буквально за пару минут. С автоматическим там сложнее, он срабатывает не на лёд, а на предотвращение запотевания, т.е. на влажность. Если у вас за 15 минут ручного включения не растопилось, это не норма.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Может, тем более в +2 °C. Только по умолчанию обогрев лобового работает всего 4 минуты (время можно увеличить шнурком), потом отключается:
Но у вас он похоже не работает совсем. Вот для примера работа электрообогрева в -8 °C, толщина ледяной корки 1,5-2 мм, видео ускореннное, реальная длительность 5 минут:
По умолчанию если электрообогрев отработал свои 4 минуты, то он берет паузу в чуть более чем 5 минут, и не включится (задержку можно сократить либо полностью убрать шнурком):
Благодарности: maluta
-xxx-
26 Фев 2010
Я уже писал тут что после простоя в несколько дней обогрев лобовика не включался какое-то время и я сделал вывод, что это мозги не дают включить мощные потребители пока аккумулятор частично не восстановит свой заряд.
Когда подогрев всё-таки включается, я жду пока не появится полоса оттаивания по центру лобовика и смахиваю снег и лед дворниками. Обычно этого хватает чтоб очистить стекло с утра (скребком на Т2 вообще пользоваться перестал).
З.ы. на фото ошибка, которая возникает при попытке включить обогрев стекла после длительного простоя
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Не могу с этим согласиться, т.к. токи идущие на зарядку аккумулятора относительно небольшие. Ну сколько может брать глубоко разряженный аккумулятор? Если верить тестам ЗР, то 20, ну пусть будет 30А. Для генератора это копейки, обогрев заднего стекла потребляет больше. К тому же чтобы аккумулятор смог принимать такие токи он должен прогреться, поэтому в первые минуты, а то и десятки минут в мороз особо заряжаться он и не будет.
Даже если бы аккумулятор и брал бы 30 Ампер, ну и что? У нашего генератора просто огромный запас по мощности даже на холостых оборотах. Загрузить его на все 100% можно только на дизельном Тигуане включив абсолютно все потребители, подробнее тут:
https://forum.tiguans.ru/threads/mo...-lobovoe-svet-i-t-p.43696/page-2#post-2072307
На бензиновых Тигуанах (либо на дизельных со штатной Вебасто) загрузить генератор более чем на 70% не получится в принципе (обратите внимание что все мощные потребители включаются сразу после запуска без всяких проблем). Подробнее тут:
https://forum.tiguans.ru/threads/mo...iguana-lobovoe-svet-i-t-p.43696/#post-2069660
Поэтому я не знаю чем объяснить выскакивающее у вас сообщение "функция сейчас недоступна" - либо обогрев уже включен, либо какой глюк ПО.
Но это точно не недостаток мощности от генератора в связи с зарядкой аккумулятора:Nea1:
Nadalv
25 Янв 2020
Беларусь
Спасибо за ответ!
У меня обогрев работает явно больше 4 минут, я думаю минут до 10, после отключения я включал его сразу же неоднократно снова и он активировался, просто неколько раз перставал активироваться, причина до сих пор не ясна. При этом никаких ошибок не выдавало.
Что касается работы в целом, обогрев все-таки работает, но стекло не нагревается до появления пара))) как у Вас. То что обогрев работает видно по краям стекла где остаются неоттаявшие зоны именно в местах отсутствия сетки. Но в целом стекло нагревается медленно и наощупь сложно понять что оно прогрето.
Не знаю, может быть можно увеличить силу подогрева через шнурок.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Это я не знаю, может у вас европейская версия в Беларуси и там как-то иначе. Возможно и обогрев пленочный, если так, то он в 1,5 раза слабее нитиевого.
это видео не моё, а с этого теста:
https://autoreview.ru/articles/sravnitel-nye-testy/podmoskovnay-arcticaМожно сравнить обогрев лобового стекла ещё с 4-мя машинами:
https://m.youtube.com/playlist?list=PLYvQt6Q1arxRGmz7MX_aI76APp2vlpssEЭлектрообогрев там был у Тигуана и Куги.
Если стекло во льду, то вы на ощупь никогда не сможете определить что оно стало тёплым)) Пока не растает лëд температура стекла не превысит 0°C. Если взять для примера эти видео от Авторевю, то там вся энергия обогрева сначала тратится на нагрев стекла (вместе с коркой льда) от -8°C до 0°C (т.е. до температуры плавления льда). Затем вся энергия обогрева тратится на плавление льда (температура при этом остается 0°C). И лишь затем, после того как со стекла растаял лёд, стекло будет набирать положительную температуру. Это физика))
Судя по схеме никакой регулироки мощности подогрева у стекла нет. А то что люди пишут в интернетах что дескать подняли мощность обогрева увеличив в адаптациях температуру стекла со стандартных 35 до, к примеру, 40°C - так это они просто немного отсрочили автоматическое отключение обогрева стекла по датчику температуры, а не подняли мощность. Причём таких высоких температур стекло может достичь только летом, зимой в мороз огромная площадь тепловыделения просто не даст этого сделать))
koha300
7 Фев 2019
Курган
Tiguan OFFROAD 1.4 TSI MT / Roomster 1.6 AT
Обогрев сидений надо выключить
DieReX
13 Янв 2020
Саратовская область
VW tiguan WE
Сегодня с утра авто был в снегу, специально не стал включать ни обдув ни вручную обогрев лобовухи. Пока сметал снег, наледь на лобовухе стала вниз сползать.
Andygo74
14 Сен 2020
VW Tiguan Connect 2020
а значок обогрева стекла активирован был?
dir1968
25 Июн 2020
Чел. обл.
WE 125л.с , MT, белий-белий
тоже удивлялся, специалисты на форуме успокоили:Mail11:
Nadalv
25 Янв 2020
Беларусь
Но, я так понимаю, что для этого должна стоять галочка в строке "автоматический обогрев лобового стекла", и при этом варианте обогрева значок обогрева в меню "климат" головного устройства не загорается? Пробовал проверить у себя, но так и не понял работает эта фишка или нет. Каков алгоритм ее включения, от определенной минусовой температуры за бортом?
Nadalv
25 Янв 2020
Беларусь
Версия обычная, сборка РФ, но подогрев работает явно более 4 минут и он нитевый. Правда, не так давно через шнуроок активировали дополнительные функции, но я не помню чтобы что-то меняли в обогреве лобового стекла.
bindoc
21 Авг 2020
Volkswagen Tiguan
У меня обогрев стекла работает,но по сравнению с Форд Куга, моим предыдущим автомобилем ,у которого тоже был обогрев ветрового стекла, напрягает одно обстоятельство-вода скатывается и намерзает под стеклоочистителями.Особенно это бесит при температуре ниже -30.Вчера опять орудовала скребком(((
6 Окт 2019
Volkswagen Tiguan
Добрый день! Машина 2019г. выпуска. Зимой во время движения, когда идет снег сильно обледеневает ветровое стекло... Не понимаю что делать? Если внутри включаю обогрев, то наледь тает, но внутри машины очень жарко. Как только выключаю обогрев, сразу замерзает стекло... Подскажите пож-та: Это неисправность в машине или я что то не так включаю?...
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
А вы точно обогрев лобового включаете? Через меню на ГУ
GREENPEACE
2 Окт 2019
Направление обдува на стекло достаточно включить.
doxtur1968
12 Авг 2019
с.Карпогоры
тигуан II 2019,Оффрод,1.4 TSI-150л.с,DSG 6+пакет инноваций
Тогда ногам холодно. А при автоматическом обогрева как работает обогрев?
GREENPEACE
2 Окт 2019
Зимой всегда в стекло и ноги.
Автоматическое включение подогрева лобового стекла подразумевает защиту от запотевании по датчику влажности и не будет работать при обморожении по утрам например. Надо включать ручками.
