Боковое зеркало заднего вида - вопросы и ответы
Anatan
24 Авг 2014
Барнаул
Tiguan S&S 2.0 TSI 2010
зеркало-5N0857522C от праворульного тигуана.НЕбюджетно.Есть аналоги-смотри поиском.
p0c0b0r
11 Окт 2016
Красноярск
Тига ТДИ
приветствую!
давно не работало зеркало правое (в свое время разложили руками как мне сказали). полагал съедены шестерни. сейчас перебрал, механизм заработал, хотя шестерни были в норме :confused:.
заметил что зеркало складывается не до конца по сравнению с левым. разобрал собрал - та же фигня... так и должно быть? это лечится?
dartaen
7 Янв 2017
Нижний Тагил
VW Tiguan 2011 CAWA
водительское зеркало заднего вида
Добрый день, уважаемые!
Подскажите пожалуйста. Зеркалу на парковке настала хана, в связи с чем начал искать как отремонтировать. По вин коду в автодоке нашлось: 5N1857507Q. Но при этом показало что в наличии нет. Зеркало с повторителем поворота, со складыванием, подогревом. Используя гугл нашёл другой код - 5N1857507Q9B9. Вопрос следующий - это получается замена от производителя? И ещё попутно - есть ли резон смотреть замены от альтернативных производителей?
vlas
15 Окт 2008
Ну приписка "9В9" это типа "грунтованное под покраску" или что - то типа этого.
VODI4KA
8 Апр 2014
Видное
Tiguan SE+
Всем привет.
Сегодня разбирал правое зеркало - та же проблема с шестерёнкой. Всем спасибо за посты. Я в качестве съёмника этой хитрой втулки использовал лист металла заточенный конусом. В качестве ручки поперёк приварил также кусок металла. Сделал отметку на втулке перед тем как снимать. Вобщем не пряча кабели внутрь, вставляю клином свой съёмник. Поставил табуретку и весом продавил пружину и повернул по направлению складывания зеркала. В моём случае для правого зеркала по часовой. Дольше разбирал и собирал сам корпус))
Кондаьвсе собрал получилось, что зеркало наполовину сложено. В другом положении втулка не хотела назад вставать. Ничего страшного. Подключил провод привода складывания. Сложил зеркала и разложил. Зеркало встало на место и до конка открылось.
Всем спасибо и с наступающим!!!
Paul StP
18 Окт 2015
tiguan
привет а мне где то на сто сломали шток зеркало ,а потом шурупами прикрутили и скрыли.
в итоге у меня шестеренка целая а штоку конец.
в питере нашел чуваков торгуют рассыпухой по зеркалам, шток отдельно б/у вышел 1000 .
колпаки на зеркала нашел пластиковые серые по 800р шт. в это в питере.
Еще вопрос кто в питере может помочь собрать зеркало??
имеено поставить шток на место
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
А территориально?
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Камрады, всем привет!
Настигла таже участь-проворачивается шестерню. Разобрал зеркало правое, еле как продавил пружину, поставил целыми шестернями. Все ок.
Но появилась проблема-не могу вставить обратно. Дошло до того, что треснула сама шайба. Давил ломиком.
Теперь хочу полностью убрать провода, т.к. нашелся похожий ключ, но вот проблема-не могу отсоединить провод на сам регулировочный механизм зеркала (не складывания). Зеленый который, как его вытащить? Он упирается в корпус зеркала.
Кто нить сталкивался?
Виксол
2 Ноя 2020
Подскажите по правому зеркалу. Питер.
Газель прижалась к стоящей машине повредила крыло и сложенное зеркало.
Тигуан 2015 2.0 бенз.
Поврежден корпус зеркала пластик снизу где подсветка, плавник крепления к двери и крышка они под замену, зеркальный элемент целый, зеркало регулируется электрикой, но не складывается (жужжит) . Зеркало с электрорегулировкой, складывание, обогревом, подсветкой - 13 контактов, белый
Подскажите какие бюджетные варианты есть. Сам не возьмусь чинить по деталям. Может быть кто поможет?
Я так понимаю есть 4 варианта:
1 заменить пластик по частям и детали. Сам разбирать не возьмусь. Может кто поможет за денежку.
2 найти бу корпус и крышку
Поискал бушки корпуса 2 нашел оба неудачно, в одном не работало складывание, а в другом корпус с дыркой Пока не нашел корпуса приличных работающих бюджет вариантов
3 нашел китайский аналог зеркало SAT 7500р
Вопрос кто-нибудь ставил себе такое? Может ли сказать про как встает вместо оригинального и как в использовании?
4 покупка оригинала, но это 16.500 корпус с крышкой.
Ну заодно спрошу здесь может у кого в питере хорошие жестянщики есть? крыло сделать
    44.2 KB · Просмотры: 35
    39.6 KB · Просмотры: 33
    35.9 KB · Просмотры: 30
    60.5 KB · Просмотры: 30
    75.4 KB · Просмотры: 31
    76.1 KB · Просмотры: 27
gluh64
4 Янв 2019
VW TIGUAN 1 2.0 TDI
Всем привет. Кто-нибудь менял стёклышко повторителя?
И такой вопрос как определить на сколько контактов зеркало?если оно со складыванием ,подогревом и подсветкой?
Виксол
2 Ноя 2020
Может кому пригодится.
Корпус зеркала бушку нашел. 2 проверил бушки до этого. Не работало складывание (читал про то как это можно отремонтировать, но заморачиваться с ремонтом не стал) нашел целое.
Но до этого пробовал китайский неоригинал SAT новое купить.
Купил, пробовали поставить, контактная группа плохо сидит. (В отзывах на них читал, что такое может быть и еще кто-то оставлял отзыв, что на скорости может вибрировать зеркало, ибо пластик тонкий, про 2ое ничего не могу сказать). Брал в автотрейд, не хотели возвращать спустя 2 часа после покупки, просили фото, что стандарт соединение VAG имеет отличие по толщине отверстий в контактной группе от сатовского, потом акт дефектовки, пришлось возвращаться в сервис, там написали акт, только после этого вернули деньги. Я так понял в этой компании возврат товара сложнее чем у других протекает, есть установка не возвращать, а пользуясь законными требованиями затягивать процедуру. Правда мне вернули в этот день, но после целого гемороя. Так что фоткать или на видео снимать сразу почему новый товар не подошел - это доп страховка нервам.
По группу контактов может это для чайников, но позвонить официалам или в евроавто назвать вин сказать зеркало нужно целиком, спросить сколько стоит и спросить сколько контактов идет по вашему варианту. Скорее 13.
Благодарности: kNmpa
Вячеслав М
21 Мар 2020
г Екатеринбург
Фольксваген Тигуан 2.0 TSI 11.2011г.в.
Всем привет.
Скажите а какая у зеркале лампочка поворотника стоит? Перегорела. Не могу найти
Arkady
27 Сен 2013
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Не могу понять, это зеркало ALKAR 6402136 с подогревом? Нигде не найду описание подробное.
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Нашел. ALKAR 6432136
IxSantaxi
11 Окт 2020
Vw
Доброе время суток. Случилась такая беда. Треснула стопорная втулка зеркала заднего вида. Может кто-нибудь знает где найти её отдельно. Или хотя бы её размеры (для токоря)
Venum
5 Июл 2018
ЮФО
Wolksvagen Tiguan 1 поколение (дорестайл)
Извиняюсь, если уже данный недуг обсуждали, но у меня вчера во время трогания вдруг потемнело и растрескалась левое зеркало, издав хлопок(см. фото) Что за это явление и как восстановить наименьшими потерями? old-emo
    79.4 KB · Просмотры: 30
Venum
5 Июл 2018
ЮФО
тьфуй, блин, я оказывается просто не догнал что произошло, а произошло то, что зеркало просто отклеилось и упало)) Обнаружил его сегодня и приклеил на эпоксидку назад)
