Боковое зеркало заднего вида - вопросы и ответы
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Привет всем клубням. Вот прожил 8 лет с Тигуаном и черт меня дернул вчера сложить правое зеркало вручную ( олень бля :() итог предсказуем , жужит и не сладывается и не раскладывается. Свернул зубцы на шестерне. По ремонту уже все проштудировал но не ясно одно с переворотом шестерни. Она круглая и я так понимаю вращается по кругу или все таки вращение происходит на 50% от всех зубьев шестерни. Кароче ( Склифасовский, :rolleyes: я не понимаю как ее переворачивать надо, чтоб потом второй раз разбором не заниматься)
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Tiguan 2.0 TDI DBGC City 4Motion DSG7
Там три сектора с зубцами. Переставишь на один целый сектор с не стёртыми зубцами и будет тебе счастье.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Угу. Вчера только таким образом починил парню зеркало.
d1m0
14 Май 2018
TDI 2012 T&S
Всем привет, подскажите плиз есть ли разница как подключать зеркало +-, фишки одинаковые, плюс минус не обозначен.
Менял лампу и не запомнил как было подключено:(
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Вот прожил 8 лет с Тигуаном и черт меня дернул вчера сложить правое зеркало вручную ( олень бля ) итог предсказуем , жужит и не сладывается и не раскладывается.
Ни чё себе! А я без задней мысли постоянно это делал на Т1, когда машину сам мыл. Все работало без проблем.
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
У тебя зеркало с электроскладыванием? Ты его ручками возьми и сложи и разложи - шестерёнку будешь переставлять, уже несколько человек столкнулось с этим. Может быть если руками сложишь а раскладывать автоматикой то может быть всё нормально, но если сложенное разложить руками то одному сектору на шестерёнке наступает капут болтается и не фиксируется на месте.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
С электроскладыванием. Было. Продал Т1. Но при мойке регулярно вручную складывал, проблем не было.
S05C
10 Май 2010
Всем привет. Сегодня разбирал зеркало. Времени потратил кучу. Головка с моего набора Force на 15 оказалась мала и на 16 мала, а на 17 уже не лезла. Обточил головку на 17 болгаркой по кругу. Весу во мне 105 кг, а вот продавить пружину я не мог. Соорудил помост чтоб повыше быть и навалиться со всей силы, только толку 0.
Позвал отца)))) он потяжелей будет. И вот в двоём , он давил, а я удлененной трубкой поворачивал по часовой стрелке с 4го раза получилось.
Основная причина трудного проворота крепления, окислы алюминия которые препятствовали вращению.
Разобрал - шестерня без зубьев. Повернул целыми к шкиву мотора и собрал.
Складывание зеркала восстановилось. Но новая проблема нарисовалась, если взять за зеркало и пошатать по направлению складывания и раскладывания то есть небольшой свободный ход в пределах до 0,5 см .
Левое зеркало стоит мертво с места не стронуть.
При этом если стукнуть по правому зеркалу кулаком то оно как бы осаживается милм на 2-3 и свободный ход у него пропадает. Где я допустил ошибку? Фиксатор с пружиной на место не довернул что ли?
J-5
8 Сен 2018
Новый Уренгой
VW Tiguan NF 2.0 180hp
Сегодня при открытии Авто не разложилось правое зеркало, при этом подсветка, обогрев и регулировка работают. ODIS показал ошибку «10076 наружное правое зеркало, обрыв цепи»
Что может быть, куда лезит, ведь правильно понимаю отдельного преда на него нет!?!?
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
В зеркало лезть , во внутрь , может окисление контактов а мож что и посерьезней
J-5
8 Сен 2018
Новый Уренгой
Смущает в этом всем то что машине всего 4 месяца а уже окисление контактов или ещё чего посерьёзней!
Boris19
15 Дек 2018
Tiguan TDI TS 2012 на коже! + S-chip = 185лс
Доброго времени!
Тоже планирую залезть в эти дебри) не складывается правое зеркало, жужжит, так ещё болтается(поворачивается) одним пальцем, без особого напряга. Удалось победить?
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Boris19, победить не сложно, вот ссылка на руководство к действию https://www.drive2.ru/l/8039912/ толькоя сделал подобие ключа из стальной пластины толщиной 5мм и шириной 42мм, по краям усики, фото позже прикреплю, хоть и 09 год, но с одного нажима с поворотом, гайка с пружиной вылезла, обратно тоже все легко собралось)
serg180475
5 Янв 2019
Нижний Новгород(БОР)
Тигуан 2014 TSI 2.0
Ну где же фото? Ждём не дождёмся.Скоро такую же процедуру делать,жду когда потеплеет.
serg180475
5 Янв 2019
Тигуан 2014 TSI 2.0
Фото не дождался,сегодня решил делать.Всё оказалось намного проще,чем думал.Даже не отключал все провода,отключил только поворотник и подсветку места.Потом взял обычный прямоугольный напильник средней величины(думаю такой есть у каждого в гараже),вставил,надавил и спокойно повернул по часовой стрелке,также поставил всё на место.Всё получилось,зеркало складывается,время заняло часа полтора.УДАЧИ.
Michaelb
11 Апр 2019
Одесса
Tiguan 2
Доброго времени суток . Подскажите новичку , возможно найти номер зеркального элемента с полоской что бы мертвые зоны лучше просматривались . Правое . Спасибо
Я в этом деле новый человек просто
