Car Scanner - кодировки и возможности
GREENPEACE
2 Окт 2019
Вот это забадало: чего не ставлю (Выключено,Только дверь водителя, Все двери) всё равно орет при открытии двери. У меня одного так?
Это может настройки разблокирования дверей с пульта.
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
ivelin, у вас в настройках ГУ в разделе комбинация приборов есть пункт включения/отключения предупреждения о превышении?
ivelin
16 Мар 2020
Орёл
Tiguan II
Это предположение или утверждение?
WhatsApp Image 2021-04-18 at 16.33.29.jpeg WhatsApp Image 2021-04-18 at 16.33.29(1).jpeg
ivelin
16 Мар 2020
Орёл
Tiguan II
Накодировал с помощью CarScanner:
Emergency assist (Ассистент контроля бдительности) шаг #5 [$ОА5Е]: Включено
Режим работы системы распознавания дорожных знаков [$ЗВ63]: Camera
Активировать систему распознавания дорожных знаков (только камера, без навигационной системы) шаг #5 [$ЗВ63]: Включено
Параметризация блока ассистентов с поддержкой Traffic Jam Assist, Распознавания дорожных знаков, и Emergency assist
Предустановки обработки звука (М1В2): Вариант № 2
Оповещение о включенном зажигании при открывании двери [$22DB]: Выключено
Дневные ходовые огни: отключение при включении стояночного тормоза [$ОА58] Включено
Стиль приборной панели [$OD61]: 2
Стиль спидометра цифровой приборной панели [$OD60]: 4
Комфортное закрывание двери пассажира [$0600]: Включено
Комфортное закрывание двери водителя [$0600]: Включено
Динамический ассистент трогания [$ОЕ15]: Рано
Адаптивное удержание в полосе [$0600]: Включено
Сохранение состояния ассистента дальнего света после выключения зажигания [$ОА60]: Включено
Интенсивность предупреждений Lane assist (вибрация на руле) [$0600]: Выбор через меню
Запрет на опережение справа при движении с активным круиз-контролем [$0600]: Отключено
Автоматическое закрывание боковых стекол во время дождя [$ОА69]: Включено
Запоминать уровень нагрева сиденья пассажира после отключения двигателя [$27D9]: Включено
Запоминать уровень нагрева сиденья водителя после отключения двигателя [$264D]: Включено
Автоматическое включение обогрева руля [$0600]: Включено (по температуре окружаюш.его воздуха)
Открывание и закрывание багажника с брелка [$0579]: Включено
Автоматическая разблокировка дверей, когда селектор в положении Р [$ОА6А]: Включено
Плавное включение подсветки кнопок в салоне [$ОА64]: Включено
Указатели поворота: изменение количества миганий вежливого поворотника [$ОА5Е]: 4
Раскладывать зеркала при открывании центрального замка или при включении зажигания [$ОА6Е]: Зажигание
Уменьшение задержки подачи омывающей жидкости на лобовое стекло [$ОА72]: Включено
Включение омывателя фар после удержания рычага более XX милисекунд" [$ОА73]: 2000
Омыватель фар: интервал срабатывания [$ОА73]: О
Отображать скорость вентилятора в режиме AUTO [$0600]: Включено
Закрывание зеркал долгим прикосновением к сенсору на ручке двери [$ОА6Е]: Включено
Адаптивный+Трафик+Лайн=Крутейшая вещь! Не автопилот конечно, а полуробот. Но, для нормальных дорог с более-менее разметкой.
Знаки читает, даже не очень читаемые, но проблему все знают - после перекрёстка не сбрасывает.
Ещё emergency assist проверил - жена перепугалась от резких тормозов.
Звук стал получше. Приборка понарядней.
Но вот "Оповещение о включенном зажигании при открывании двери" как орала, так и орёт собака. Не поборол.
ivelin
16 Мар 2020
Орёл
Tiguan II
Тут выше @avpx, @Denethor интересовались speed warming. Это не оно часом? (RTMF стр.28 "Руководство по эксплуатации Tiguan. Редакция от 07.2019. Вариант для России")
Denethor
14 Июл 2013
Mazda Premacy; VW Tiguan T&Field
Оно самое. Более того, этот пункт есть и в руководстве в Редакции от 11.2020 (которое с моим рестайлом шло) на странице 26. Только вот индикации такой нет ни в пунктах панели приборов, ни в меню настройки панели приборов в ГУ.
Да и вообще там многие кросс-ссылки неправильные — указывают не на те страницы
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
ivelin, а в car scanner у вас что пишет в разделе про комбинацию приборов про speed warning? (если настройки нет, нужно стать бета тестером в плэй маркет).
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
кстати, в инструкции и про автоотпирание написано, но похоже у меня оно не включено (пункт про селектор в положении P), кто-нибудь включал через карсканер?
ivelin
16 Мар 2020
Орёл
Tiguan II
У меня iOS, экспериментальные возможности вкл.
Если вы про это: "Панель приборов->15. Отображать предупрждение о превышении скорости 120 км/ч / 75 миль/ч" - посмотрю позже и доложу.
Я включал - очень нужно. Кнопку разблокировки постоянно забывал нажать.
Приезжаю за женой - она ручку дергает - раньше: а двери закрыты, теперь - заходи/велкам. Очень удобно.
macabre07
4 Янв 2021
Подольск
Tiguan 21my 1.4TSI fwd
А я правильно понимаю, что Считать идентификаторы ЭБУ это сосканировать наличие блоков в машине, например, узнать наличие/отсутствие камеры ассистентов?
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
наличие камеры ассистентов проверяется глазами - ее видно снаружи
ivelin
16 Мар 2020
Орёл
Tiguan II
Дворники и омыватели (лобовое стекло, заднее стекло, фары)->2. Активация сервисного положения дворников через меню
Совместимо не со всеми мультимедийными устройствами!
У меня на MIB2 пункт в меню не появился.
macabre07
4 Янв 2021
Подольск
macabre07
4 Янв 2021
Подольск
ivelin, это для mib3 кодировка (сервисное положение дворников)
Благодарности: ivelin
VWMac
13 Июн 2020
VW Tiguan II
feoktist
25 Окт 2020
Тигуан (2021 г.в.), компл. "статус", TSI 150 л.с. DSG6, передний привод
вот я и доигрался с активациями через CarScanner, решил активировать запрет на опережение справа при движении с активным круиз-контролем (поставил откл.) и активировал распознавание дорожных знаков. При активации распознавания дорожных знаков поступил звонок на телефон и что то пошло не так, теперь висит ошибка лайн ассистент, соответственно он не работает :-( , ошибки стираются но при вкл. зажигания по лайн ассист. ошибка появляется снова, через восстановление тоже пробовал якобы восстанавливается но ошибка висит. Есть вася диагност попробую им затереть ошибки.
Благодарности: VWMac
VWMac
13 Июн 2020
VW Tiguan II
Я так понимаю через историю кодирования Вы откатывали изменения и ничего не получилось?
За информацию спасибо.
feoktist
25 Окт 2020
Василий 85
9 Окт 2020
Вот и я докодировался -
после активации функции отображения в мультимедиа отключения и включения дхо пункт в мультимедиа по включению и включению дхо появляется но появляется и не стираемая ошибка:
1600
Raw code: 000640
ECU: Infotaiment system
Статус: Тест провален, Подтвержденная
Volkswagen: U11ED00: Блок управления дополнительных функций фары
нет связи
Разраб программы говорит что это не из-за пункта в мультимедиа, так как пункт я отключил откатился а ошибка не исчезла, а из-за залитой параметрии, заливал я параментрию только звука, завтра откачусь по истории кодирования посмотрю на ошибку.
Есть ещё одна ошибка но она то появляется то исчезает сама
10763
Raw code: 002A0B
ECU: Блок управления коробкой передач
Статус: Тест провален в текущем ездовом цикле
Volkswagen: P173400: Разблокировка стартера от датчиков селектора
Как я понял это из-за сигналки с автозапуском, ещё установщик об этом говорили
