Эксплуатация по легкому бездорожью...
Выезжаете ли вы на оффроад ?
  • Дальше асфальта не выезжаю
    Голосов: 16 9.5%
  • Легкий гравий, без проблем бы проехал на седане
    Голосов: 85 50.6%
  • Езжу часто по каше/жиже, полный привод выручает
    Голосов: 67 39.9%
  • Всего проголосовало
    168
jedi
15 Сен 2019
бужумбура
тигуан 2
нижегородская тайга
Илья78
27 Окт 2017
В России
Послежу за вашими изысканиями.
Илья78
27 Окт 2017
В России
nordman19
10 Окт 2019
VW Tiguan Offroad TSI 4MOTION 150 л.с. 6-MКП
В конце недели обещали прислать то, что наваяют - будем смотреть и оценивать.
Для нашего африканского друга jedi: вчера гулял с внучкой и специально рассматривал не оффроудный обвес на Тигуанах 2. Думаю, что защита встанет, потому как на заднем бампере везде присутствует нижняя накладка. В разном исполнении, но везде!
jedi
15 Сен 2019
бужумбура
тигуан 2
дык у меня оффроад
    228.2 KB · Просмотры: 69
nordman19
10 Окт 2019
Ну, тем паче! Именно на такой бампер и были замеры.
nordman19
10 Окт 2019
Три новости. Ценник - 2800. Чертежи прислали, сейчас выложу. Третья не очень весёлая для владельцев не оффроудовского обвеса - им щит не очень подойдёт.
Варианта два - либо самим рукоблудить, либо кому-то со стандартным обвесом подъехать в Мотодор и они доработают второй вариант.
Проблема в выходе выхлопа. На оффроуде он уходит вниз (как на фото). А на стандартном обвесе труба идёт прямо назад! И здесь щиток нужно как-то переделывать. Надеюсь только, что стойке крепления выхлоп не помешает.
Смотрите, думайте. Скос к бамперу будет идти не от шва глушителя, а чуть ниже - будет более пологий.
Я себе уже заказал.
Sleshch
16 Авг 2019
Мурманск
Tiguan 2.0 180 Offroad + inno 2019
Под стойки ничего сверлить не придётся?
Печалька...
Парни с обычным бампером из СПБ, может подъедет кто для замеров?
nordman19
10 Окт 2019
Нет, это было одно из условий. Всё на закладных в лонжерон и нашли ребята ещё какие-то резьбовые отверстия. Сказали, что к изделию будет прикладываться подробная схема крепления.
DMITRY_TCH
28 Фев 2020
Tiguan-2 Sportline 2.0TSI-180-DSG7
Посмотреть вложение 112763 Посмотреть вложение 112764
Я себе уже заказал.
nordman19, очередное Вам спасибо!
Извиняюсь за долгое молчание - у меня подготовка к похоронам. Вообще ни до чего...
Как понял, материал изделия - сталь толщиной 2 мм.
По делу: конструкция хорошая. Можно пользовать. Есть возможности для доработки. Основные доработки касаются сварки граней гнутого профиля у стоек. Эта операция повысит жесткость конструкции, но нужен, разумется, сварочный аппарат.
У меня на спортЛайне выхлоп из банки резонатора двойной - трубы выходят симметрично по обеим сторонам. Так что в конструкции крайне желательно предусмотреть:
- либо накладку на винтах, которую можно демонтировать
- либо сделать некое подобие перфорации области под выхлопные трубы (чтобы отболгарить на любом сервисе или в гараже), симметричной показанной на схеме.
Учитывая конструкцию данной защиты, надо предусмотреть возможность очистки внутренней полости от веток/грязи/песка. Сможет ли мойка шлангом или керхером вымыть оттуда это все? Вот вопрос...
Более замечаний не имею. Ждем очередных выкладок.
nordman19
10 Окт 2019
Во, блин, про подобную обвеску я и забыл - не попадалась на районе. Но вспомнил - видел летом в Туле, правда, с московскими номерами ? .
Получается уже не два, а три варианта. Но это, опять же, нужно делать по автомобилю, т.е. кто-то должен подъехать в Мотодор, чтобы сняли размеры.
По сварке. На третьем рисунке на гнутом профиле обратите внимание на риски (там их видно две). Вот в этих местах металл будет проварен.
По самому щитку видны три продолговатых отверстия - чтобы сливалась вода и жидкая грязь, которую, возможно, будет цеплять щиток при проезде по гОвнам. По поводу веток - не думаю, что они туда попадут - щиток должен стоять довольно плотно к резонатору глушителя и юбке бампера. Допуск пара-тройка мм.
Edward72
20 Мар 2020
Тюмень
Тигуан 2
Оффроуд 2л. 2019, тоже выхлоп в 2 стороны :(
И вставка в бампер с датчиками парковки, судя по креплениями нижней части совсем не такая (на моём фото, с правой стороны чёрная клипса, с левой стороны уже не родная, после покатушек, бежевая, они большие, на фото выше таких не вижу).
nordman19
10 Окт 2019
У Вас ассистент парковки, не парктроник?.. По поводу выхлопа - судя по фото трубы срезаны выше шва резонатора и смотрят в стороны. Щиток будет располагаться ВПЕРЕДИ резонатора и чуть ниже. Вопрос в другом - не перекрывают ли у Вас трубы выхлопа отверстия в лонжероне, куда должны ставится закладные для крепления стоек? На фото не разобрать.
Что касается датчиков - они будут перекрыты щитком - он шире лонжеронов и задним краем будет заходить на юбку накладки бампера, как бы поддерживать-прижимать её. Я не очень силён в принципах работы датчиков, но, мне кажется, можно пробить отверстия под них. Нужно только уточнить, не будет ли обрамление металла сбивать их работу.
Но это уже нужно смотреть на готовом изделии.
Edward72
20 Мар 2020
Тюмень
Тигуан 2
Датчики парковки в юбке, как раз стоят там же где и на всех других версиях, а вот крепление самой накладки (юбки) немного другое судя по фото. У меня на фото никаких датчиков нет, только клипсы. По отверстиям в лонжероне, тут смотреть нужно, завтра попробую получше заснять и сверить с предложенным вариантом, думаю что таких как у меня тоже не мало и нужно разобраться. Идея хорошая, спасибо что равиваете её.
nordman19
10 Окт 2019
Ага! Я не совсем понял, значит. А для чего эти клипсы? Юбку крепят? Судя по фото (своё и Ваше повнимательней рассмотрел) юбка и её крепление к бамперу (за исключением присутствия этих клипс) не отличаются.
