грязь набивается под капот?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Мою подкапотное простой водой из шланга...Проблем нет.
не... я конечно тот еще экстримал, но не настолько! ;-)
в природе есть сухие средства (без воды), пенные очистители. кто-нить пользовался?
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
Послушайте, камрады, Вам бы радоваться, что под капотом ветерок хорошо гуляет! Так нет же, надо все закупорить резинками и уплотнителями, чтоб температура в подкапотном выше была, чтобы турбина грелась докрасна, да масло коксовалось побыстрее.))
Юрий...
27 Дек 2011
Архангельск
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Вчера протер все влажной тряпочкой, снял пластиковую крышку головки - помыл, снял резинку заливной горловины - отмыл с фейри. Вот и все. ничего сложного, все чистенько.
PLUTO74
19 Авг 2011
Челябинск
Tiguan T&F 2.0 TSi
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
да на T&F такие дыры в районе радиатора, что там все нормально с вентиляцией и охлаждением. а вот в щель между капотом и "телевизором" пыль лететь не должна, ну или по возможности лучше минимизировать ее поступление.
зы. ... и для охлаждения турбины уж точно не используется воздух из подкапотного пространства (воздух в данном случае под капотом выступает скорее как теплоизолятор).
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
spacer, то, что под капотом собирается пыль говорит о том, что там организован нормальный воздухообмен. Это гораздо лучше для всего что под капотом, чем когда воздухообмен затруднен. Надеюсь с этим Вы согласны?
А про воздух как теплоизолятор - это как раз в случае колхоза с резинками и уплотнителями. Для охлаждения турбины используется и воздух, и масло, и ОЖ. Она нагревается до таких температур, что для нее окружающий ее воздух с температурой под 100 градусов, это как Вам после парилки окунуться в холодный бассейн.)) Турбина у 2.0тси расположена за двигателем, и когда Вы закрываете дополнительный приток холодного (а не прошедшего через 3 радиатора ниже) воздуха через кромку капота, то получается именно то, о чем я говорил выше.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
а я это и не оспаривал. вопрос в том, что поступать под капот воздух должен через решетку радиатора(ов), а не через щели/зазоры между капотом и кузовом авто.
спорно.... почему спорно я уже ответил выше! по вашему получает, что просочившийся через щели воздух просто не может охлаждать турбину, т.к. турбина расположена за двигателем... и на пути прохождения к ней воздух автоматически нагреется от двигателя.
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
spacer, c резинками и уплотнителями по кромке капота воздухообмен лучше или хуже?
Если Вы уже сказали, что не оспариваете лучший воздухообмен для всего, что под капотом, зачем заваривать вот эту новую кашу:
По Вашему получается, что воздух прошедший через три радиатора и вокруг двигателя будет иметь меньшую температуру, чем тот, который попал под капот минуя радиаторы(доступ которого Вы и пытаетесь перекрыть)?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
вот даже спорить не хочется... воздух попавший в подкапотное пространство через радиаторы (а тем более щели) для охлаждения турбины не предназначен, просто примите это.
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
Ага, уже принял.)
Машина Ваша, делайте с ней что хотите.
Я больше для альтернативности мнений поднял вопрос, так как считаю, что решение о любом колхозе нужно принимать навеселе.)
Чтобы особо не задумываться о последствиях.))
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
VW Tiguan 1.4 TSI T&F 2011
Я тоже не экстримал, и это не первая машина, где движок я мою водой с фэри...
GreenDuck
6 Сен 2011
Пермь
Ставил резинки с новья - там где резинки примыкают, чисто, а за ними всё равно грязно. Смысла нет, убрал.
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
На Драйве нашел темку и вот такую уплотнительную резинку, Артикул 96176241. Ставится на капот в дырки, нужно сверлить.
    26.3 KB · Просмотры: 351
Solodov
27 Окт 2011
Волгоград
Tiguan 2.0 T&F рестайл
не знаю в этой теме пишу или нет. поиск результатов не дал. Бесит то, что скапливается пыль, грязь, песок на и около масляной крышки. Конструкция такая с этой уплотнительной резинкой, что никак этого не избежать. При откручивании (а учитывая, что тиг любит масло, это нужно делать много чаще, чем от ТО до ТО), песчинки грязи, песка обязательно попадут внутрь. Очень по этому поводу переживаю. Не ездить же каждый раз на мойку двигателя, чтобы подлить масла? Кто, что думает по этому поводу? И самое главно на что конструктивно рассчитывает ВАГ с такой организацией масляной горловины? на масляный фильтр?
cruel
17 Авг 2011
Tiguan 2.0TSI, рестайл 2011г.в.
абсолютно такие же мысли посещают при доливе масла. Стараюсь салфеткой сначала стереть грязь, в итоге часть ее нечайно смахивается в горловину и сердце кровью обливается.
Solodov
27 Окт 2011
Волгоград
cruel,тоже салфеткой, и тоже что то попадает. Пытаюсь даже сверху еще промокнуть салфеткой,когда уже что-то попало, в надежде что на салфетку прилипнет вместе с маслом. Капец, короче
yack
6 Июн 2012
Киев
Tiguan S&S 2.0 TDI
Зубной щеточкой по периметру при закрученной пробке, поддевая под нее. Лишнее сдуть. Остаток вытереть тряпкой.
aerorus89
25 Авг 2012
Московская оласть
Tiguan TDI
Залепил малярным скотчем. Надо долить - сорвал, потом опять наклеил. Горловина всегда чистая.
shatrov
2 Апр 2012
москва
А я просто одел воздушный шарик, только большой. хорошо снимается и одевается.
