Как зарядить аккумулятор не снимая с машины
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Поскольку тема стала достаточно заметной, то закрепим в шапке некоторые положения.
1. Как правило, при использовании авто в городе (особенно при использовании вебасты) акк нужно регулярно подзаряжать, и делать это на машине можно.
2. Ограничение при зарядке акка на машине только одно - не стоит превышать напряжение 16 В.
3. Напряжение 16+ Вольт требуется для "академически полной" зарядки не АГМ аккумулятора, и в принципе встречается не на всех зарядных устройствах.
4. Различия в нормальной зарядке акка и "полной" давайте обсуждать в теме Зарядка аккумулятора (зарядные устройства и их правильное применение) причем с теми клубнями кто использует такую зарядку (их, вроде бы, целых три человека).
Дополнительные темы: Аккумулятор. , Как зарядить аккумулятор?
При необходимости внести в шапку дополнительную информацию (лучше в виде ссылок) - пишите в личку.
Всем, Добрый день. Так до конца не ясно, можно подключать зарядник, не снимая клеммы? Зарядка Bosch C3. В руководстве, пишут, что надо снимать клеммы.
У меня два зарядника. Один заряжает напряжением на выше 14.5В, второй иногда повышает напряжение до 16В. Первым я рискнул зарядить аккум не снимая с машины, вторым бы не рискнул...
Maxterrr
12 Май 2020
Оренбург
Tiguan Offroad 2.0 TDI
GrafD, я такой сертификат могу получить абсолютно на любую хрень, цена от 3 т.р до 7 т.р. срок неделя.
Прочитайте ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, это то чему соответствует указанный зарядник. Сильно удивитесь.
krugozor
18 Окт 2015
Tiguan2
Так вопрос же был не в сроках и стоимости получения сертификата, а в том, есть ли сертифицированные ЗУ.
Maxterrr
12 Май 2020
Оренбург
Я согласен, что изначально не правильно поставлен вопрос. Я работаю в фирме по оказанию услуг, Заказчик спрашивает есть сертификат соответствия на оборудование.
На мой вопрос на соответствие чему, ему нужен сертификат, он впадает в ступор.
Подобные сертификаты мы понанделали, все довольны.
Благодарности: serso
Велосипедист
20 Июл 2018
Краснообск вилладж
Tiguan_18; Teramont_19
Так, внимание - выяснили, что заряжать не снимая клемм можно. Теперь вопрос - минус куда лучше, на клемму, или на массу?
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Конечно, на массу подальше от аккумулятора.
krugozor
18 Окт 2015
Tiguan2
Почему? Чтоб падение напряжения на клеммах аккумулятора побольше было? ;)
А там что, сильно большое падение получается? :Unknown1:
Во-первых: во многих мануалах так рекомендуется подключать
Во-вторых: в авто, у которых акб спрятан в салоне/багажнике, в подкапотное выведее только провод от плюса и болт на массу, т.е. провода на минус в подкапотке нет.
Мы ж про Тигуан говорим? У него аккум в подкапотке и клеммы на виду. Падение напряжения зависит от состояния клемм и соединений. Вдруг окислились что-то? Ну и зачем эти опыты когда, повторюсь, у Тигуана клеммы аккумулятора на виду?
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
krugozor
18 Окт 2015
Tiguan2
-xxx-, про Тигуан, только что от этого поменялось? Я же привел пример и информацию не просто чтобы показать, что "а у кого-то вот так..." а для того чтобы намекнуть, что не спроста там всё именно так.
Насчет падения напряжения: кто-нибудь реально мерил, большая разница получается если вешать минус на массу или на токовывод (клемму) акб?
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Вот то место куда при зарядке подсоединяю минусовой "крокодил" от З.У. Обведено жёлтым...
    189.9 KB · Просмотры: 210
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Это зависит от тока, который вы закачиваете в аккумулятор. В реале десятки милливольт для зарядки не имеют никакого значения.
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
А что, плюсовая клемма и минусовая искрят по-разному, да?)))))
Вы очень остроумны.
Крокодилы к аккумулятору присоединяются в следующем порядке - сначала к плюсовой клемме, потом к кузову, по возможности подальше от аккумулятора. В этом случае искра если и возникнет, то между крокодилом "минус" и элементом кузова, вдали от самого аккумулятора.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Svarog, благодарю за подстраховку.
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Вы очень остроумны.
Нет, я не остроумен, я просто не буду коммутировать зарядные клеммы, к которым подано напряжение, во всех нормальных зарядниках есть кнопки вкл/выкл. Сначала коммутирую, затем включаю, по окончании зарядки выключаю зарядник кнопкой или вилку из сети, и лишь потом отцепляю клеммы, секунд через 20, чтоб все емкости разрядились.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
У Кулона-715 такой кнопки нет, хотя зарядник вполне нормальный.
Ну да, когда пользуетесь зарядником - один алгоритм (надо еще кнопку не забыть включить/выключить или вилку зарядника из розетки вытащить), когда прикуриваете - другой. При этом человек может быть уставшим, замерзшим и вообще тупым. Лишний риск (хоть и небольшой) взорвать аккумулятор, причем его исключение не стоит ничего.
Если вы служили в армии,
то может помните, что около каждой караулки есть специальное место для разряжания оружия. И навес над ним всегда (ВСЕГДА!) похож на решето, потому что солдатики периодически что-то путают в простейшем алгоритме разряжания оружия - а ведь там тоже все просто до ужаса - снять магазин, передернуть затвор, поймать патрон если вылетит, нажать на спуск.
serso
9 Май 2012
По инструкции - на массу. Но я бы цеплял на клемму, чтобы обойти контроль.
