Непонятный звук при разгоне от двигателя 2 TSI
TIP-TOP
23 Фев 2014
Астрахань
Фольксваген Тигуан 2.0
Привет земляк! У меня тоже тига 13г. 2.0TSI, (пробег 2200), дребезжащий звук на 2500-3000 оборотах при разгоне присутсвует (с новья) и на свист турбины совсем не похож (напрягает).Подскажи наш "Каспий" скобу ставит с "боданием", или сразу по гарантии?
Привет земляки Vladimir30Rus и Wert30rus! Жаль что раньше не прочитал Ваши сообщения. Сегодня по TPI 2012062/13 поставили пружинную скобу на регуляторе перепускного клапана у официального дилера ООО "Каспий-Авто", правда со снятием переднего правого приводного вала. Как я понял эту процедуру по указанному TPI там выполняли впервые. Но мастер Иван Помазунов оказался толковым парнем, сделал все отлично. Мало того, он мне ещё наконец то выявил дефект рулевой рейки, с помощью имеющегося у дилера прибора (типа акустического) NOVITEC. Сколько раз к ним обращался по поводу стуков в передней части автомобиля, ни разу мне не предлагали с этим прибором протестировать автомобиль, а этот мастер сам мне предложил с этим прибором тест драйв сделать. Очень благодарен ему за это.
Добавлено через 54 секунды
crys
6 Дек 2013
2 года владел VW Tiguan S&S 2.0 TSI, сейчас VW Scirocco
Выложите кто ниб звук. Очень интересно.
TIP-TOP
23 Фев 2014
Астрахань
У меня звук был такой при движении при нажатии на педаль акселератора (газа) в определенном диапазоне как будто немного сечёт снизу глушитель, слышен когда едешь с открытыми окнами особенно по узким улицам.
Solo79
19 Июл 2013
Tiguan S&S AT 2.0 TSI 170hp 2013
Этот противный звук побежден! Почитав форум, на очередном ТО попросил устранить эту проблему. Поначалу приемщик сказал, что впервые слышит об этой проблеме, но потом, когда мне позвонил мастер, я сообщил ему, что имеется TPI 2021062/14, и что нужно всего лишь установить скобу на регулятор перепускного клапана.
И о, чудо! Теперь этого дребезжания нет, машинка разгоняется с нормальным звуком мотора ))) Кстати, эта проблема не только у тигуанов, но и у многих моделей концерна
Maik
18 Май 2013
Санкт Петербург
фольксваген тигуан
Указанную проблему (звуки похожие на детонацию при разгоне) устранил установкой пружинной скобы, купленной в Afora.ru.
Ставил сам в гараже, привод не демонтировал, так как был снят подрамник для замены ЭУР.
михак
5 Окт 2014
Ростов на Дону
WV
Пробег 15.000 км,2.0 тси, звук "скрежетания-шелеста" примерно на 2500-3000 об\мин при определённой интенсивности ускорения. СКОБА!!! и проблема ушла. Снимался привод и кожух.
СПАСИБО ВСЕМ ПЕРВОПРОХОДЦАМ!!!
mfy
3 Фев 2014
Омск
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI SS 2013
Тиг 2013 г. 2.0 tsi чип, установил скобу без снятия привода - гремучие змеи больше не беспокоят. Кого интересует, могу подсказать человечка, который это делает (не снимая привод) в Омске.
птица
18 Авг 2012
Ростов-на-Дону
Тигуан 1.4 ручка монопривод
У какого дилера ставили?
kim
19 Ноя 2010
Спасибо всем кто нашел решение этой проблемы! Сегодня в рус-лане на Варшавке поставили и теперь тишина)
Iceman
7 Окт 2013
Ребята! Я правильно понимаю что при наличии кривых и худых рук эту скобу можно поставить без снятия приводов??
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
Iceman,в эльзе написано что на 2.0ТСИ надо снимать привод (один). Кто-то умудряется без снятия подлезть. Все от человека зависит
На 1.4 снимать привод не нужно.
Iceman
7 Окт 2013
Ясно, спасибо! Пусть жужжит себе, не охота разбирать машину из за такой фигни.
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
... Пусть жужжит себе ...
Это на любителя, а по факту, за этим безобидным жужжанием можно и обидный звук не услышать.
Если авто на гарантии, то дилер может эту процедуру проделать без проблем.
Много народу ездило на установку этой скобы, так что дилеры в курсе как правильно все сделать.
Iceman
7 Окт 2013
У меня авто уже не на гарантии, кроме того разбирать авто из за этого не охота, у нас всегда полезут за одним - заденут другое, по другому никак. В Саратове даж не знаю где искать человека с худыми кривыми но растущими из нужного места для установки этой приблуды
mfy
3 Фев 2014
Омск
Ездил к дилеру в Омске (тиг на гарантии), но они отказались даже за мой счет установить. В результате у них купил скобу (благо в наличии одна была) и поставил в другом месте :) На установку без снятия привода ушло около 40 минут, делали первый раз :)
Один Знакомый
3 Дек 2014
Сыктывкар
фольксваген
есть клипса ставится на шток актуатора турбины. звук пропадает. у меня так было. поставил клипсу звук пропал
