Низкое Давление Масла (Красная лампа!)
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Нет ..Это дренажный клапан фильтра ,а речь идет о электромагнитном клапане регулировки производительности масляного насоса..
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
У него двигатель cawa, откуда там электромагнитный клапан регулировки производительности масляного насоса?
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
518 показал клапан именно с 2.0 ,в подписи тоже продан/куплен 2.0 что не так ??))
Что еще может щелкать то ?
Сорри, перепутал, cawa у cosword, у RayBan ccza.
В переписке всё в одной куче...
На cawa же нет клапана регулировки производительности масляного насоса
Gluk
29 Май 2018
Салехард
Tiguan 2.0 5N2 170hp S&S
Доброго времени суток уважаемые форумчане! На выходных выскочила красная масленка, проверил уровень масла - чуть выше середины щупа. Поехал к мастеру, дабы измерить давление на хх показало около 2.0 бар, на 2-3 т/об около 3 бар посмотрели датчик давления - весь в масле, было принято решение поменять датчик. Датчик поставил Febi 18904. Пока езжу без проблем, но осадок остался. Подскажите такое давление масла это норм? Авто Тигуан 2012 гв CAWA 2.0
P.S. Температуру двигателя не мерил, такой функции нет, машина работала около 30 мин, температура на улице +18 град, работали 2 вентилятора охлаждения.
Asanter
16 Янв 2019
Поставил датчик на 0,8 бар вместо 1,2-1,6. Это болезнь Тигов после 100000км. И масло 5/40. Мне помогло. Диагностика и ТО после 8000 (как помнял) ошибок и проблем не выявила. Предлогали также менять балансировочный вал и цепь.... смотрите внимательней фильтр в масляном поддоне если есть стружка, то увы, это ремонт...
518
1 Мар 2012
Ну так замена датчика с меньшим порогом сработки проблему то не решает. Его можно вообще исключить, отключив фишку и ошибок вообще не будет никаких до клина двигателя.
Asanter
16 Янв 2019
Сам сомневался, но факт остаётся фактом. Проверяли на стенде, полная диагностика двигателя.... показывает норму ( только цепь -0.5')... может есть какие-то секреты у tsi 2 литра?
1 Мар 2012
При давлении 0,8 надо уже ехать и менять балансиры. Или после замены датчика и масла давление поднялось до 1.5? И стенд чего - манометр плюс шланг, это стенд?
Asanter
16 Янв 2019
Давление 1,2. Датчик срабатывал только на 1500 оборотах. При разгоне и холостых тихо... менял 2 оригинала 1,2-16, все бестолку...
518
1 Мар 2012
1,2 жить можно. При оборотах 1500 и выше практически с любыми балансирами давление будет в норме (до 3-4 бар). Поэтому нехватка давления масла будет только в пробках и на месте, а если топить по трассе, то ничего страшного вообще нет.
Kot75
20 Апр 2019
Белгород
Тигренок 2.0 cawa 2008 г.
Добрый вечер. Есть проблема масленки. Давление на холостых 0,8 бар, только чуть даёшь газу сразу до 2,0 бар поднимается. Купил балансировочные валы, вспыли мотор в поддоне чисто. Достали валы все как новое, сняли насос разобрали нет проблем. Распредвалы в норме. Все промыли собрали вкинули новые цепи. 1000 кМ проехал и опять масленка, датчик Новый. Замер давления и опять такие показатели. Пробег 190 000 км. Двигатель cawa.
Kharli
18 Май 2014
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Как вариант-масляные форсунки для охлаждения поршней. В них может ослабнуть пружина и они начинают открываться при более низком давлении.
Kot75
20 Апр 2019
Белгород
А маслоотделитель может влиять? Я его не менял, если создаётся давление в картере может и масло на холостых недокачивать?
518
1 Мар 2012
А балансиры тоже старые обратно поставили..?
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Попробуйте заменить трубку масляного фильтра 06J115679E и заодно поставить проверенный оригинальный масляный фильтр (например, купленный у оффициалов, если к другим магазинам нет полного доверия).
Два сальничка на трубке приседают после 100 000:mad:
Вообще есть смысл начинать решать проблему красной масленки с неё (но после датчика давления).
При газе 2 очка это немного. Если говорить точнее - это мало)
Kot75
20 Апр 2019
Белгород
Трубка новая стоит, грешу на масляный насос, но когда его разбирали проблем не нашли. Интересно как обратный клапан на нем восстанавливают?
Два очка на 1000 уже, при 2000 3,2 давление. Нет его только на холостых
Когда нагреется полностью и слегка при езде газу даёшь при достижении 1600 оборотов пищит масленка. Я уже устал от этого мотора жалею что дизель не взял
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Не может быть на cawa давление 3,2 на 2000. Давление на этом моторе после 3 очков стравливается. Получается или ДВС другой, или манометр в мусор.
М.насос в последнюю очередь проверяют, он - редко причина.
Если б.валы купили настоящие (их много левых с китая начали возить и продавать), то только вскрытие и осмотр мотора.
м.фильтр точно оригинальный? Именно от некачественного м.фильтра начинают расти ноги у этой проблемы (имею ввиду масленку на дисплее).
В целом же изначальных причин падения давления много...
При замене цепи ГРМ фото кронштейна РВ сделали?
Первичный анализ потерь масляного давления из-за проблем в парах трения начинается оттуда (доступ быстрый и простой, незатратный)
Kot75
20 Апр 2019
Белгород
Валы остались родные, все сеточки на месте и целые, фото не делали. Фильтр менял в первую очередь потом трубку, потом вскрытие поддона и вынимание валов. Масло 5w40 addinol, до этого ликвидатор Молли top tec 4100. Давление мерил в двух разных мастерских. Показания почти одинаковые разница в 0.1 бар. Главное что как только дотрагиваешься до педали и обороты поднимаются немного то давление сразу растёт. Всё-таки есть желание менять насос. Форсунки охлаждения поршней не могут давать такой провал давления, темболее на холостых.
При включённом компрессоре кондея масленка не выскакивает
