Низкое Давление Масла (Красная лампа!)
Andrey_CC
28 Окт 2019
Киев
Passat CC 2010 2.0 TSI CBFA
Igor123!@#
11 Авг 2015
Мурманск
WV Tiguan 2.0 tsi CAWA T&F 2013
Про давление вспомнил, он сказал что зачем мерять давление если у нас есть штатные датчики. Вот что на это ответить?
Штатный датчик контролирует давление на определенных мозгами оборотах и только по принципу меньше или больше номинала, на хх он его не контролирует. Поэтому Проверка давления и производится механически в Эльзе данная процедура описана.
P.s. Да и какие ещё аргументы делалась капиталка, следовательно делалась дефектовка(пускай на глаз) факт того что после капиталка такая картина уже сам за себя говорит что наобум сделали.
Andrey_CC
28 Окт 2019
Киев
Проблема как раз произошла на высоких оборотах. Пока я не крутил мотор все было нормально. То есть значит давление было в норме.
spinoza
30 Июн 2014
волжский
то что он -дебил, прости Господи...датчики имеют свойство врать, или если давление на самом минимуме, то этого хватает, что бы не сигнализировать, но голодание можно в лёгкую обеспечить.....САМОЕ первое что делается после капиталки,- При первом же запуске измерятся давление механическим манометром при разных режимах работыДВС
Igor123!@#
11 Авг 2015
Мурманск
Свежее масло было. Вот и давление было в норме чуть поработало и давление упало но упало совсем а этого не должно было произойти на исправном двс.
Мне при низком давлении в Рнд ОД поменял масляный насос и масло и фильтр 200км я проехал масленка красная вернулась. Проблема была в балансирном вале.
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Аргументов в ЭЛЬзе увы нет , проверка редукционных клапанов на удержание определенного давления масла отсутствует ,как в масляной системе ,так и поршневой группе где фигурируют собственно сами форсунки охлаждения . По факту падение давление в общей системе (учитывает поперечное сечение меньшее чем у форсунок 651 ого мотора Мерседес)) 0.4 -0.5 бар . Обычно "прробивает" до двух клапанов .не более .. При замене были случаи не кондиционных новых форсунок -надо проверять ,многие ,как и я ,используют форсунки с мотора с нерегулируемым насосом (BZB) с более высоким порогом открытия редукционных клапанов . Смотри Суслика в конце концов ))
Последнее ,для замены ВСЕХ форсунок охлаждения поршней необходимо полностью снимать коленчатый вал (а это болты ,сальники ,вкладыши и т.д.) не снимая можно поменять три из четырех..
Andrey_CC
28 Окт 2019
Киев
А то что я не сменил масло после обкатки 2000 км и дал газу, могло как то спровоцировать?
Добавлено через 40 секунд
Так ущерб нанесен, мотор стучит, задиры стружка, разбирать все равно нужно чтобы сделать.
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Обкатки в 2000 км обычно достаточно , конечно зависит от того что Вы залили в ДВС после ремонта .
Я стараюсь писать так ,что бы последствия и возможная причина попадались на глаза и другим которые читают тему , тогда ассоциация стружка -> масляная форсунка сохранит и нервы и средства другим , и не будет такого -что поршневую поменял , а о давлении масла забыл ..
А ведь именно так происходили работы по кулансу при замене поршневой в ОД :confused: ,добавим еще и ГБЦ -снять /поставить никто не то что с седлами и направляющими клапанов ,а даже ,порой
с маслосъемными колпачками не работал .. Что приводило к проблемам учитывая что данный мотор " на месте " не разобрать .
spinoza
30 Июн 2014
волжский
Я для начала оставляю тарабанить ДВС часа на 4-е и контролирую давление, течи и т.д. Но это кто как...если масляный насос регулируемый, то снимаю фишку с регулятора давления и хотя бы тысячу км, катается клиент с обесточенным клапаном, в этом случае давление максимальное....Кстати, даже в ПО заложена функция обкатки ДВС с отключенным клапаном...Через 2000 - включается программно. Сейчас у меня в работе такой мотор как раз, CDNC...
Добавлено через 13 минут
ну в общем то можно, - но сложно. Вывешивать на траверсе и снимать кпп. Но я согласен, лучше снять мотор и на стенд....
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Если речь идет о снятии коленчатого вала ,лучше поставить шорт блок(двс) на стенд ,а не вывешивать его однозначно :eek:
spinoza
30 Июн 2014
волжский
так я согласен, и подтвердил это....просто написал, что можно и ттак, можно, но не нужно
Andrey_CC
28 Окт 2019
Киев
Парни, а может быть вся эта история падения давления быть связана с тем, что я не сменил обкаточное масло?
Я проехал 2000 км.
Igor123!@#
11 Авг 2015
Мурманск
Я проехал 2000 км.
Нет такого понятия! А так ну 2000 для масла не страшно я после переборки три откатал потом заменил.
Andrey_CC
28 Окт 2019
Киев
Да, но я дал тапок в пол.
Andrey_CC
28 Окт 2019
Киев
Всем привет! И так, продолжение моей истории.
По итогу разобрали низ - видим что провернуло 4й вкладыш и легкие задиры на зеркале 2го и 3го цилиндров.
Напоминаю:
1) Поменял поршневую, проехал 2000 км.
2) Не меняя масла, решил погазовать, пару раз тапок в пол - полет нормальный. Спустя 2 минуты, когда ехал на 4000 об. Запищал сигнал, красная масленка секунд на 5-7. Затем стук в двигателе.
3) Разобрали - в поддоне стружка.
4) 4 вкладыш провернут и перегрет (видно по цвету). Остальные 3 вкладыша имеют следы перегрева и один из них чуть задрало (масло при этом было под ними).
5) Имеется легкая кольцевая царапина на 4й шейке коленвала где провернуло вкладыш. По зазорам все ок.
Версия случившегося:
Из-за минимального по допуску зазора в кривошипно-шатунном механизме (2 из 10). В условиях сильной нагрузки случился локальный перегрев вкладыша и он прокрутился. Отсюда и падения давления масла.
2я версия: что то спровоцировало низкое или заниженное давление масла и его не хватило, чтобы обеспечить достаточную смазку в паре трения шатун-коленвал.
Но почему задиры на цилиндрах? Тоже локальный перегрев поршней?
Что вы думаете по этому поводу, как вам такая версия?
Может я виноват что нормально не обкатал? Надо было проехать тысяч 5-10, а потом постепенно наращивать обороты, а не сразу тапок в пол?
P.s. первую тысячу км я проехал без турбонадува, т.к. отсутствовало штопорное кольцо на тяге актуатора турбины и по факту стравливалось все давление с турбонадува. Может это сыграло роль?
Andrey_CC, Задиры на цилиндрах потому, что давления масла не хватало для нормальной работы масляных форсунок. Я так думаю...
Обкатывал ты естественно не правильно. 2000 км в щадящем режиме.
Турбина не причём, если у тебя сорвало вестгейт, то о каком тапке в пол вообще речь?))) Атмосферные 120 кобыл, вот и весь тапок))
Andrey_CC
28 Окт 2019
Киев
Не понял про вестгейт. Актуатор починили на 1000км. Соответственно были все 200 кобыл.
А почему в щадящем режиме неправильно? Мой режим был такой - очень редко выше 3000 об. Плавный разгон.
Опровергается версия тем, что форсунки открываются на 1,6...1,9 бара. Если бы давление на 4000 оборотах было ниже данных показателей, был бы писк все время, а я три раза до 6000 об. успешно разогнал. Затем, спустя минуту, на 4000 об. красная масленка на 7 секунд и стук.
